avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Alex275
Цитата: drewqas от 08 Сен. 2019 в 14:49
Вообще то она уже штатной. Я поставил колесо от сяоми с диском переделав ступицу.
Я Вас понял. Опять плясать с бубном...
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
drewqas
Я извиняюсь. Сегодня в гараже померил ширину (внешнюю сторону) дисков сяоми и старвея - она одинаковая 45мм. Думаю с большой долей вероятности это дырявое колесо встанет на родной диск старвея.
Alex275
Спасибо. Значит закажу. Так сказать рискну...
drewqas
Вообще колесо интересное. По началу даже  показалось, что оно мягче идет чем родная пневма (все таки 50паскалей ) ... Я ее точно поставлю когда правильные подшипники получу с али. На пробу я во внутренние обоймы поставил по хулигански портянки под родную ось , очень уж хотелось колесо опробовать.
Alex275
Нашёл сейчас цельнолитое (фото приложу), но...  Смущает то, что у колеса на фото 135 мм, а у нас на камере написано 50-134, что по факту больше на 1мм. Будет болтаться. Как угадать с такой покупкой...
drewqas
Вы пока не торопитесь покупать... Я завтра постараюсь размеры снять(у меня все в гараже).
Alex275
Заранее благодарю. Тем более надо уже постараться закрыть эту тему с литыми покрышками. А то правда, продаётся много чего, а конкретики нет в выборе...
drewqas
На сяоми указывается  размен 50-156... и да, эти колеса судя по отзывам лучше дырявых, что у меня..Я , что бы избежать рисков с посадочным размером и заказал колесо с диском (1500р ). Имея какие ни какие навыки все переделывается дрелью , напильником и ножницами по металлу...Почитаю еще отзывы , может такое закажу.
drewqas
Цитата: Alex275 от 09 Сен. 2019 в 12:55
Нашёл сейчас цельнолитое (фото приложу), но...  Смущает то, что у колеса на фото 135 мм, а у нас на камере написано 50-134, что по факту больше на 1мм. Будет болтаться. Как угадать с такой покупкой... Померил колесо сяоми и родное ... Не подойдет это литое колесо - не покупайте.
Alex275
drewqas
https://ru.aliexpress.com/item/4000029184320.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.25.469f364c21vVru  такие посадочные размеры гораздо ближе к оригинальному диску. Но эта шина непонятной структуры и может оказаться слишком жесткой.
антик
я заказал этот вариант https://ru.aliexpress.com/item/32860179243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a6c33edvuVhT6
уже посылка прошла растаможку, жду когда дойдет до меня ...
как прийдёт - отпишусь
Alex275
Будем ждать. Единственное не пойму. Там же размеры отличаются от наших.
антик
да, ширина 55 вместо 50 , но думаю сожму
антик
вообщем пишу (сорян за задержку, но товар получил в конце той неделе, и почта россии как всегда жжёт):
на вид и ощупь колесо сделано из прессованного полиэтилена, мягкое и многослойное (снимается с пластикового диска легко, при помощи двух отверток)
установить его на наш диск оказалось не так просто. из-за того что оно шире, пришлось использовать два дополнительных болта М5, так как длины заводских недостаточно.
вообщем двумя длинными болтами стягиваем диск до того момента чтобы заводские зацепились в резьбу, потом меняем длинные на заводские и постепенно по очереди затягиваем все болты до конца.
получается в принципе нормально
главное не забыть о направлении протектора (но это не обязательно, далее опишу)
а теперь самое главное - это поездка:
поехал я на работу (в районе 10 км), при движении был слышан звук накрученного на колесо пакета, но думаю не страшно - привыкну...
после проезда примерно с 1 км покрышка тупо уплотнилась и слезла с диска, началась сильная болтанка заднего колеса (в итоге каршеринг помог добраться до работы)
ВЫВОД такой - гавно !!!
Alex275
Спасибо... Косяк, что оно было чуть шире. Ездить нам значит на стоковых...
антик
ГРИГОРИЙ5
#935
Всем привет.! Подскажите, как правильно настроить диаметр?. При выставлении 8,7 - врет километраж. 100м.вместо 130-по GPS (скорость сходиться) . А при выставлении 12 - пробег идеальный, а скорость на 5 км/ч больше реальной. Самокат maxspeed mini 5.
