avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Сергей817
Добрый день. Переломилась рулевая рейка перед гусем, там какая то втулка с резьбой. Кто знает, где можно такие запчасти заказать?
selevo
а схема подключения есть у кого ?
разобрал, а собрать не могу обратно ошибка10
Родовые поместья - национальная идея России.
sega92
Цитата: nad.antip от 24 Авг. 2020 в 14:28
Варится. Пробовали на разных самокатах. Правда, после сварки прочность уже не та. Часть присадок во время сварки летит в воздух (там вообще-то под аргоном варится).У стали вес больше, но не принципиально для такой маленькой детали. Опять же, для стали можно взять более тонкие стенки, пропорционально увеличивающейся прочности. Опять таки, не хочешь сталь - бери алюминиевый профиль. https://szmmag.ru/?yclid=4925525508297101422 Кусок нужного размера будет стоить сущие копейки. Покупаешь или кусок алюминиевой квадратной трубы (есть и не квадратные, а прямоугольником), или берешь  подходящий швеллер. А можешь, вообще сделать идеальный вариант. Тавр и два швеллера по бокам. Соединяешь хоть сваркой, хоть заклепками.
В общем, для человека у которого руки не очень кривые, и в гараже есть тиски... простейшая задача. Ножовка по металлу у любого найдется. Дрель, можно у соседа по лестничной клетке попросить, если своей нет. Сделать подобную деталь - 2-3 дня, а может и быстрее.
Только сталь, только хардкор)))
Cостояние заводской детали - с правой стороны трещина прошла через два боковых отверстия и разъединила деталь. С левой стороны трещина дошла до половины детали, что позволило дотянуть до гаража.
Характерный щелчек я слышал, но не придал ему значения ибо аморт на руле примерно так же на кочках звенит.
В итоге решил не заказывать деталь с али, а сделать самостоятельно - для пущей прочности(вес не имеет значения). Деталь сделана и уголка 5 и ленты 5(заняло неделю-по 3 часа в день).
Александр054
приветствую, планирую весной брать зеро 9 на lg, брал его кто? действительно ли там lg?
Berliner Kindl
У меня 52В на ЛГ. Как Фома Неверующий (а в нынешнее время по-другому нельзя) вскрыл батарейку, банки оказались реально ЛГ. Но это не может гарантировать того, что и тебе придёт то, за что взяли деньги!:))) Вообще - два с половиной лета отъездил, всё ОК. Вообще в целом самокатом доволен, косяки есть, понятно китай, но сбалансированно вес-скорость-мягкость-цена. То есть едет очень мягко, 40-50 км/ч по ГПС, 20 кг могу заносить с собой в магазины и нести в руке, отданных 50 тыс не жалко.
classicmen
Вообще ест возможность купить Z9-серии за 120$ говорят, что мёртвый контроллер. (разберусь) Вопрос! МОЖНО использовать сторонний контроллер ручку газа и Т.Д. для востоновления? используя только деку и мотор колесо.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
classicmen
Выкупил, завтра буду разберется, что не работает и как восстановить. С вопросами к Вам если не сложно отвечайте.
classicmen
Провел ревизию, в моторе мёртвые датчики холла. Было как раз три в запасе 41F заменил.
Завтра приобрету лак и покрою обмотки.
Контроллер не имеет наклейки.
Аккумулятор 2019 года 48v 13A при полной зарядке показывает 54.2V. Будем дальше восстанавливать.
Relaxer
Кто сталкивался подскажите, что с баткой?
Самокат Starway Z9, покупал ровно 2 года назад. Наездил 1200 км, хранился всегда в квартире.
Заряжаю до максимума, вольтаж на курке 54,8 - такой же какой был при покупке, однако хватает его в разы меньше чем было, самокат вырубается примерно в районе 50-51 вольт когда на давлю на гашетку.
Какие есть варианты? И что по стоимости починки?
Andiart
2 года прошли.
Пробег 769 км.
Starway Z9 48V 13 ah батареи Sunc.
В основном для подскока в гараж, иногда в спортзал и парк выбираюсь.
При заряде на дисплее теперь больше не дает показания 54.0-54.1 вольта.
С новья было всегда 54.6 в.
Батка подустала ?
Xiaomi M365, белий был...
Терпенье и труд все перетрут.
Ripido
Цитата: Andiart от 22 Май 2022 в 21:59Батка подустала ?
разбалансировка.. видимо отключается по защите.
Andiart
Цитата: Ripido от 23 Май 2022 в 01:26разбалансировка.. видимо отключается по защите.
Если так, есть пути решения ?
Ripido
[user]Andiart[/user], разбирать акку, балансировка вручную. Но без знаний лучше не лезть.
Andiart
Цитата: Ripido от 23 Май 2022 в 02:27Andiart, разбирать акку, балансировка вручную. Но без знаний лучше не лезть.
Логично.
Пока работает не будем мешать.
Евгений1979
Всем привет 🤝
Подскажите пожалуйста как вытащить якорь из переднего мотор колеса (МаксСпид5).
Надо перебитый провод перепаять, а якорь не могу выдернуть с подшипника глухой крышки со стороны провода. Нет там никакого стопора на валу ?
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
setofffly
Куда пропали все эти самокаты Starway, MaxSeed? Хотел взять, но их уже нигде нет, есть какая то альтернатива? В частности хотел взять Starway Z9 с батареей от LG
Andiart
Уже было 6 прокол колес, задолбало клеить.
Литые покрышки как вариант ?
Andiart
Перестал включаться.
До этого все было нормально.
Правда изредка был затык с включением, само проходило.
Недавно менял блок аммо, все внутри было число и без окислов.
БМС или подсевший АКБ ?
