avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Sanches524
Никто напряжение не мерил на освещении 12 в преобразователь или напрямую 48 в? Пока лень разбирать
Bloody
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Евгений19
Цитата: Kamwi от 28 Июль 2019 в 15:04
Всем привет! Спасибо, что выкладываете информацию о самокате :) Благодаря вашим советам и тест-драйву в Экодрифте взял Z9 по предзаказу. Погода не лётная, километров 40 накатал.
К недостаткам. Самокат приехал доставкой от Экодрифт Москва. Приехал в раскрытой коробке, курьер ругался и спешил куда-то, проверить не смог.
Ощущение, что самокат был разобран, а затем небрежно собран обратно. Фото прилагаю. Гарантийные пломбы слетели к бабушке сразу, просто отклеились. Все "наждачки" на деке были отклеены, под ними грязь.
Не могу сказать, что сильно был расстроен, но если будете покупать что-то в EcoDrift - при приемке товара проверяйте крепкость и клейкость всего. За себя и за Сашку. Мне, к сожалению, не удалось.
Updated1: говорят они у всех отклеиваются. Не вина экодоифт.
Сделал самостоятельную гидроизоляцию, вводные отверстия для проводов снабдил самодельными втулками и залил герметиком. Переднюю нашлёпку на деку не снимая щедро промазал герметиком, проклеил водостойким клеем наждачки.
Крышка-закрывалка зарядки тоже не держит в принципе. Заказал у товарища навинчивающуюся железную. Стал всем доволен.
Погрешность спидометра\одометра нивилировалась выставлением диаметра колеса на 9,5 дюйма вместо заводских 8,5.
Пожалуй это пока все два недостатка самоката на текущий момент. В остальном - достаточно быстрый, достаточно мощный, высокий клиренс, ничего не скрипит, не дребезжит, из коробки готов к поездке, не требует настройки, протяжки.
Потестил пробег. Я 95кг, с полной зарядки до половины проехал 16км. Очень годно.
В целом - рекомендую к покупке.
Экодрифт!!!!!!!, АУ! Не хотите объясниться почему вы человеку самокат в таком состоянии прислали ??? Я тоже жду самокат, и если меня будет дать такое из коробки не уверен,что я буду также терпелив. Вы же говорите ,что репутацией дорожите, вот и расскажите нам!
Sanches524
Подсветку нижнию сделал, провод пепебило на бардюре долбанули по передней пластмаске. 9.8 вольт идёт на подсветку, самокат на половину разряде. Короче 12 в любую ленту можно запихать если синий цвет ненравится
EcoDrift
Цитата: Евгений19 от 30 Июль 2019 в 08:54Экодрифт!!!!!!!, АУ! Не хотите объясниться почему вы человеку самокат в таком состоянии прислали ??? Я тоже жду самокат, и если меня будет дать такое из коробки не уверен,что я буду также терпелив. Вы же говорите ,что репутацией дорожите, вот и расскажите нам!
И что там такого ужасного на фотках? Отклеилась наждачная наклейка от деки или наклейка гарантии?
Не хочу ли я объясниться? Вы ничего не спутали? Может стоит научиться культурнее общаться? И так же культурнее вопросы задавать?
Sanches524
Где купить амортизаторы maxspeed 5 или пружины более жёсткие. От 50 кг проседают в пол
На али у китайца интересовался, сказал стандартные это хз какие
Y6ep
[user]EcoDrift[/user], к стати, у вас есть информация, как реагирует ваш сервис на отклеившиеся наклейки?
У меня на курке один край наклейки был посажен на одну мелкую лепёшку (проклеена не вся площадь), и она отклеилась от ветра.
В гарантийном талоне чётко написано, что пломбы должны быть целые и на месте. И непонятно как, в случае чего, доказать что пломба сама слетела и я не вскрывал курок.
EcoDrift
[user]Y6ep[/user], Лояльно реагируют.
Добавлено 30 Июль 2019 в 15:07
[user]Sanches524[/user], https://ecodrift.ru/product/amortizatory-elektrosamokata-starway-z9-komplekt-2-sht/
Kamwi
EcoDrift, есть информация: какой диаметр разъёма и какая резьба штекера на самокате? Распечатаная затычка тоже ушаталась от кочек и неровностей асфальта и отвалилась где-то. Нужно прям с резьбой выточить по размеру.
Ripido
#855
[user]Kamwi[/user], порт зарядки? Стандартный XLR16. Крышек под него вагон на любой вкус.
Sanches524
#856
Цитата: EcoDrift от 30 Июль 2019 в 15:06какая
У вас много запчастей на z9
Но почему досих пор нет ходового товара, это штырь с резьбой на который прикручивают я ручки руля, у соседа тоже отлетела левая рувая ручка но пока резьба ещё живая на супер клеи прикрутил держится. У меня вообще капец резьбе а на алиэкспресс только целиком руль продают
Аккумулятор LG 52в прибавит пробега на одной зарядки? 48 в мне максимум на 30 км хватает, на али за 30 руб видел такой, когда родной сдохнет думаю на 52 поставить. Вы вроде говорили что контроллер 48 в и 52 в один и тот же стлит
Что достаточно только акб заменить
P. S недавно мы купили у вас 2 последние сидушки. Ещё не пришли но когда на корточках едеш самокат быстрее едет -))
EcoDrift
Цитата: Sanches524 от 31 Июль 2019 в 09:52это штырь с резьбой на который прикручивают я ручки руля, у соседа тоже отлетела левая рувая ручка но пока резьба ещё живая на супер клеи прикрутил держится. У меня вообще капец резьбе а на алиэкспресс только целиком руль продают
Можно фотку. Не совсем понимаю, что это.
Так может это и есть деталь в сборе? Мы же так же их у завода покупаем, и если руль в сборе, то они всем руль в сборе продают.
Sanches524
#858
Цитата: EcoDrift от 31 Июль 2019 в 12:44Можно фотку.
Под красными гайками на руле, ручка идет не цельная, а скручена двумя частями. Если с магазина не посадить резьбу на клей или фиксатор резьбы и когда открутится так и ездить разбивается алюминиевая резьба на болте и ручка отлетает. Вот соседу вроде вовремя успели резьбу на клей посадить, пока всё норм. вот скоро опять она у меня отлетит, залюфтила, второй раз прикрутил без шайбы (под красной гайкой) резьбы мало осталось. проглядел на новом самокате.
Еще один косяк проявился у соседа maxspeed mini 5. у ездока с весом 75 кг где то на второй день стало что то греметь в рулевой стойке, как буд то пружина прыгает и вылезла резинка ближе к колесу.
Может у кого такое было, что и где подтянуть надо?
John01
Народ, на сколько передних тормозных колодок в среднем должно хватать? у меня после 300 км передний тормоз перестал нормально работать... пару раз потягивал тросик, но на 3й раз уже и это не помогло.
Seed
Мне с тормозом помогло подзакрутить этот винт
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
Ripido
[user]John01[/user], кроме тросика надо еще подтягивать колодку, которая не двигается, иначе кроме перекоса диска никакого эффекта не будет.
adamob
#862
Забрал сегодня z9(52) с экодрифта
Занялся дома подтяжкой/настройкой, дошел до устранения продольного люфта рулевой.. И нате вам, стопорного винтика просто нет, из коробки )
[b-b]UPD:[/b-b] заехал в экодрифт и забрал недостающую детальку
Sanches524
#863
Цитата: adamob от 04 Авг. 2019 в 17:37стопорного винтика просто нет, из коробки
я эту фишку сразу увидел с магазина. Посадил на фиксатор резьбы и затянул сколько надо. хз может тестировали с магазина. но ез фиксатора они пальцами откручиваются легко
maxspeed mini 5
Сегодня камеру проткнул и покрышка лысая. Где в России заказать можно камеру и покрышку? на Экодрифте что то не нашел (или так искал)
