avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Andiart
Фото 2 винтов, подкручивая их устраняем люфт механизма складывания...
Показательное видео дилетантов.
Не проверили затяжку винтов или посеяли во время покатушек.
На видеоролике сильный люфт механизма складывания, смотреть с 26:46...
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14186976026145343215&noreask=1&p=1&parent-reqid=1583667255360970-643839935025702553700071-vla1-0514&path=wizard&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+max+speed+mini+5
Xiaomi M365, белий был...
Терпенье и труд все перетрут.
servimor
[user]Andiart[/user], На фото винты не до конца закручены?
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
Andiart
Цитата: servimor от 08 Март 2020 в 16:54На фото винты не до конца закручены?
Закручены.
При покупке они от руки крутились...
servimor
#1047
Благодарю. Надо будет на своем глянуть.
Посмотрел. Винты от руки не крутятся. Люфта нет.
MoRoman
Поставил сегодня фару от Ивана 100KWT Arctic v1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0 на MaxSpeed Mini V
фара супер, родные светики слепят сильнее, но вот свет конечно от фары ЕСТЬ :)
Пришлось изобретать крепление
не супер конечно, но свою функцию выполняет... собственно ставил интереса ради, заглянуть хотелось и посмотреть, как питать...
Подключил через небольшое реле, управление на него взял с DC-шки родной, считай с родной "фары", а силу взял до курка, чтобы не спалить его. Места конечно не много, закрывать крышку не понравилось.. :)
PS если интересно, как светит, могу сфотографировать, как стемнеет...
Andiart
По фото нормально светит, и аккуратно смотрится.
Запитал от проводов штатной, питание взял из под переднего крыла у стоковых фар?
ЗЫ Сам не спеша, смотрю варианты из автономных велофар с встроенным аккумулятором...
Ripido
[user]Andiart[/user], лучше брать питание прямо из основной клеммы акку. Либо сделав Y-разветитель, либо подпаявшись к контактам разъема. Фара жрет до 10Вт и имеет свой собственный DC-преобразователь, так что не стоит перегружать родную самокатную дисишку.
Andiart
Цитата: Ripido от 10 Март 2020 в 18:58так что не стоит перегружать родную самокатную дисишку.
Это не у меня а у MoRomana спрашивайте :)
Перебрал Starway Z9, загерметизировал мотор, посадил винты на фиксатор резьбы...
DSC_8274.jpg на ixbt.photo:
Позже фартуки сделаю.
MoRoman
Цитата: Andiart от 10 Март 2020 в 18:57Запитал от проводов штатной, питание взял из под переднего крыла у стоковых фар?
Я же написал
Цитата: MoRoman от 10 Март 2020 в 18:26Подключил через небольшое реле, управление на него взял с DC-шки родной, считай с родной "фары", а силу взял до курка, чтобы не спалить его.
Т.е. с родной фары я взял только управление релюшкой, а питание пустил напрямую с батареи через неё..
MoRoman
Zero9
Всем привет, недавно купил starway z9, вчера появилась вибрация в заднем колесе, как будто по плитке всегда едешь. Кто то сталкивался с таким? Как можно решить проблему. https://youtu.be/PeWT8bhejm4
Ripido
[user]Zero9[/user], у вас ось болтается, затяните гайки.
Андрей В.
КУ!
Andiart
#1057
Цитата: Zero9 от 11 Март 2020 в 18:09Всем привет, недавно купил starway z9, вчера появилась вибрация в заднем колесе
Странно, у тебя нет на заднем колесе барабанного тормоза и с ним контрящей шайбы...
Как так получилось ???
Затяни гайку, как советовали.
Spyhunter
О мой самокат, Спасибо ещё раз за установку фары, светит отлично теперь ночью ехать одно удовольствие.
З. ы.  Никто ещё не подобрал литое колесо? Заколебался я камеры менять, может я такой везучий.
Андрей В.
[user]Ripido[/user], Дружище подскажи как нужно качать колесо. у меня если помнишь миник 4 но с колесом от зеро 9. Сегодня ехал на работу и беда .-Тяга пропала . Я сначала не понял. но через пару сек дошло . Спустило. 2 км толкал до работы . потом мне Сын привез камеру насос и ключи. после работы перебортировал, и доехал до дома . прокола не нашёл. Накачано было до 3х АТМ. теперь накачал до 4х. Ты давно катаешь.и по моему без проколов. "Шерлок как?" у меня конечно есть ещё одна запасная. Но если через каждые 30-50 км менять ,то камер не напасёшься . И  ещё какова твоя специфика езды ? Характер так сказать агрессивный или плавный умеренный . Я так понимаю это влияет на долговечность камеры.если рвать с места возможен небольшой проворот покрышки и соответственно камере кирдык. ну и тормоз тоже если резкий....А тормоз здесь с миниковским не сравнить . Колесо стопарит намертво. Я с непривычки нажал и чуть черезрульку не сделал. Теперь сначала помогаю рекупом. потом дожимаю. Если не трудно опиши характер езды.
КУ!
Ripido
[user]Андрей В.[/user], не знаю, чем могу помочь. При провороте у камеры срезает сосок. Это вряд ли ваш случай.. качать да 3.5 бар. А при проколах изучать проблему. Что стало причиной. Стекла, проволочки или это банальный змеиный укус или протерлась камера сбоку.
Андрей В.
[user]Ripido[/user], Спасибо буду смотреть. Ну а характер вашей езды?
Да и плохо что убрали плюсы минусы.
КУ!
