avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Andiart
Цитата: MoRoman от 04 Март 2020 в 14:30не сильно дороже хорошего клея
Я не видел ваще чем клепают эти заклепки .
А практика сажать на клей и соединять на болты есть, и достаточно богатая :)
PS Авто личное обслуживаю :)))
Xiaomi M365, белий был...
Терпенье и труд все перетрут.
servimor
Народ, а как узнать месяц и год выпуска МК? Предполагаю, что это цифры после мощности МК. На моем минике например LY 48V 600W190429012. Т.е. МК выпущено в апреле 2019 года. Во всяком случае на Кугах так маркируется дата выпуска. Если ошибаюсь поправьте.
MaxSpeed Mini 5. LY48V 600W190429012 был
Kugoo S3 Jilong AT36V350W19019274 был
Ripido
yuranen@mail.ru
Цитата: Andiart от 04 Март 2020 в 11:37Камрады, какой клей существует, чтобы приклеить самодельный пластиковый фартук к крылу ?
Клеил https://loctite.gluesale.ru/ind/cyanoacrylate_glue/274971/#tab1
Andiart
[user]yuranen@mail.ru[/user],
Пластиковое крыло с ПВХ пленкой, нормально ?
По времени схватывание похож на Цианоникрилат.
Кстати, случайно наткнулся на велофонарь со шнурком USB.
Тут, как помню, на самокате в МК сбоку есть заглушка с разьемом для USB.
Не для этих ли целей предзначен фонарь ?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/fary_i_fonari_dlya_velosipedov-c3286/yarkiy_luch/fonar_yarkiy_luch_v_700_velofara_usb_cree_xm_l2_700lm_ipx4_pitanie_ot_usb_4606400106043-1719954.html
MoRoman
[user]Andiart[/user], фонарь на 2 ампера, а выход USB на курке не более одного, не вздумай, отправишь курок к праотцам..
servimor
Народ, есть последовательность подключения зарядного устройства? Сначала вилку в розетку потом в самокат или наоборот? Или без разницы?
MoRoman
По науке сначала в самокат потом в розетку, но на практике лучше наоборот, т.к. если сначала втыкать в самокат, будет искра, а наоборот - нет.
yuranen@mail.ru
Цитата: Andiart от 06 Март 2020 в 01:32Пластиковое крыло с ПВХ пленкой, нормально ?
На счёт ПВХ нужно смотреть номер клея. Я клеил на крылья реэину в октябре. Держится нормально.
Andiart
#1035
Хорошо смотрится, лучше чем на болтах-заклепках.
ИМХО, черная была бы практичнее.
Изучил мануал программирования БК.
У кого стоят,  какие настройки по вашему оптимальные?
Р06: диаметр колеса ( у меня пока 8.5)
Р11: сила электронного торможения (поставил 5)
Р15: нижний порог напряжения, какой безопасный минимум ?
По остальным пунктам понятно.
Купил клей для ПВХ пластиков...
https://market.yandex.ru/offer/P9h27cIusnUTWh2K4_dUUw?clid=545&cpc=CM0JZJSMiRmcpm3FAi_os7jYqakVys9TyVsA1iHG6jHACBB3KWoSlg83gZf6mtV7U6QYisTCo-abS1jmmDBykbUxSHXX_y3PNFupiCJ8CccjxEQPqG4o_TbKKfWNSptQIBt8cJulH3-9Oci7ONr-vXuK5_ucmxcviugyvWVOxHM%2C&hid=91608&lr=967&nid=57724&rs=eJxNUjtORDEQQ0hI1FTU1Is0_w-5EUel5ULEEy37OstyPGNPvn5fXr_ffl6E2otudPvkJaxZecF1wf3ALRfeLzgO5go229gMfIVuzLmkyfNOVzrkvWn2CshLNm5W2Ct4Mh3el6oltqRRGAxLN442uFTA0RMLsy0WLQeWFSGzYhYUHTAxvKwKRBI4lk08rNWUQztoMTxFOFPJ-4Z7KQZde45RzMxxbMFT5rXzT4gZ5KFwcTgmiZ8CNBzirhXcgjzpgAzWh2WwYgMx0EZADwHlESC6YI089XDdCyxuzNOekFNJ8ewxhevg5Dglb9ykB1uYI4LI3Iog9_PU_aRH--c-aCJTBk-fWpNIFztzYvnY30JCOf-vpfONoub-pwzMCnK8jR1rn38iNjTd4ee6-wInrqPetPlTLe_PH09_IayQqw%2C%2C&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%2030%20%D0%BC%D0%BB
Andiart
Коллеги.
Какой велофонарь бы подошел нашему пепелацу ?
У меня есть интеллектуальное зарядное устройство для любых аккумуляторов.
Тип батарей не имеет значения, главное свет с нормальной боковой засветкой, от 400 люмен.
Такой присмотрел ЯРКИЙ ЛУЧ V450-II.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/fary_i_fonari_dlya_velosipedov-c3286/yarkiy_luch/fonar_velosipednyy_yarkiy_luch_v450_ii_velofara_2_cree_xp_g2_r5_450lm_ipx_6_4606400616481-558386.html
Останавливает крепеж, по диаметру не подходит на руль, надо колхозить.
Есть в моем городе, как вариант взять Meteor Moon с эластичным, как на часы ремешок с регулируемой стяжкой.
Встроенная батарея с усб шнурком для зарядки.
Ripido
[user]Andiart[/user], лучшие варианты - это фары Arctic. Есть разные варианты в разделе.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0
servimor
Всем привет. Сделал первый выезд на минике. Немного погода подвела, дождик заморосил, но на самокате это никак не отразилось кроме следов грязных капель и от ботинок на деке которые пришлось потом отмывать. Сложнее всего мыть деку из-за наждачки. А так впечатления хорошие. На обратном пути даже жену с работы подвез пару километров. 150кг прекрасно тянет. Потихоньку правда ехали. Единственная неприятность свернули звоночек. Жена нервничала звонила в него. Хотя может он так и должен вращаться вокруг своей оси. Но это особо не напрягает. Хочу спросить. Батарея сейчас показывает 46В, горят два деления. Пора заряжать или можно еще поездить? После покупки еще не заряжал.
Ripido
[user]servimor[/user], лучше всегда заряжаться непосредственно перед выездом независимо от того, сколько осталось заряда. И не оставлять на долго (2 месяца и больше) с зарядом ниже 30% (чтобы не ушло саморазрядом). Если даже ставить на зарядку сразу после поездки и хранить сутки двое в полностью заряженном состоянии особо батарее не навредите. Это LiIon. Эффекта памяти нет и ездить на разряженной батарейке будет вреднее чем ездить на полностью заряженной батарейке. Кроме того, заряженная батарея - это выше скорость и выше тяга. Поэтому не надо ничего ждать, заряжайте при любом удобном случае. Самое оптимальное, если самокат используется для езды на работу, то заряжать его непосредственно на работе под присмотром. Тогда дома можно не заряжать вовсе.
Andiart
Солнечный денек, немного прокатился по парку.
Первые выводы по Starway Z9 в сравнении с Xiaomi M365 :
Достоинства:
Складные ручки, регулировка по высоте руля.
Шустрее в разгоне, на вывешенном колесе ХХ показало 53 км\ч.
Мягкий на ходу, глотает стыки асфальта, не замечает тротуарную плитку..
Информативный дисплей, есть куча разделов с настройками под свой вкус.
Тормоза явно лучше, но требуют регулировки.
Днище из толстого листа металла, случайные бордюры не страшны.
Прикольная иллюминация, вечером все вокруг озаряется голубым светом как НЛО, но на любителя.
Задний стоп сигнал хорош, сдвоенный и ярко моргает при торможении.
Недостатки:
ЖК дисплей цветной, красив информативен, но на солнце слепнет.
Люфт складных ручек, время от времени требуется муфты подкручивать, проблема решаема...
Люфт механизма складывания, там два винта регулировочных ослабли, едва не посеял...
Крылья короткие, грязь и вода летят на ноги и спину, надо фартуки колхозить...
Головной свет, считай вообще нету.
АКБ собрана из ноунейм батарей Sinc, х.з. как поведут себя при нагрузке...
Есть версия с АКБ на батареях LG, но отдавать еще сверху +10000 рублей это уже чересчур.
Есть щели там, где кабели входят в деку, требуется гидроизоляция.
Короче, намечается большой фронт работ, требуется разборка, протяжка, гидроизоляция, винты и болты посадить на фиксатор резьбы.
ВАЗ когда то был, вспомним навыки :)))
servimor
#1041
[user]Andiart[/user], Вы молодец. В пленку деку замотали, а я не догадался. Сегодня после небольшого дождичка еле отмыл ее. Впечатления от поездки хорошие. А какие винты складывания ослабли? Там их вроде четыре.
Andiart
Цитата: servimor от 07 Март 2020 в 19:15А какие винты складывания ослабли? Там их вроде четыре.
Со стороны деки смотрящей на передний фартук есть две дырочки.
Там винты без головки утоплены вовнутрь.
При люфте складного механизма они при завинчивании устраняют зазор.
Часто теряются при транспортировке или покатушках...
servimor
Цитата: Andiart от 07 Март 2020 в 22:23Со стороны деки смотрящей на передний фартук есть две дырочки.
Фото в студию пожалуйста. А то не совсем понятно.
