avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
spb-e
второй день вожусь Вот  она АКБ увеличенная  /:-)
Не найду вазелин никак....неужеле опять молотком..:( ..., жалко блин в  общем пока перекур устал ее ваять.
Попозже отпишусь что получилось  ;-D
9II-I82-78-78
rahmen
То-же хочу сделать.
А где бмску взять?
Моноколесо Roadweller RWP-02
Гироскутер SMART BALANCE 6.5
spb-e
Могу АКБ заводскую, если эта заработает отдать по цене чуть больше БМС  :ah:.Может еще на сезон хватит покататься
БМС из заводской  можно выдрать.   :eureka:
9II-I82-78-78
madwad
С нетерпением жду результатов заезда  :-)
Но уже хочу такую :)
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
spb-e
Раз уж докапался до колеса то решил глянуть что с контр.
А там картина маслом "приехали"  :facepalm:
Кондеров недовесили.  думаю на ионках будет просадка больше нужно искать еще кондер блин такой и крепить его по-человечески.
9II-I82-78-78
madwad
его не недовесили, а скорее он как и у многих отвалился.
кабан
Меня енти ячейки тоже интересуют!Токи бы померить и нагрев!!
spb-e
При енти ячейки инф полно внутр 16мОм  должно ехать. Нагрева я думаю не будет. С бОльшим вн. ездют...
Пока сказать четко не могу, нет кондеров, если завтра куплю то к вечеру может выкачусь на новой АКБ.
Не могу понять есть смысл емкость увеличивать. По идеи ничего глобально не дает. Но кондера должно быть обязательно два или более. А у меня один это не нормально однозначно.
9II-I82-78-78
madwad
[user]spb-e[/user], с одним ездит так, что не отличишь два или один - проверено на личном опыте.
Отсюда делаю вывод, что ёмкость не так критична.
Dmitriy47
Не согласен!!  С одно батареей продавливаю легко, а с двумя сложнее
spb-e
Приехал :( Собрал все назад но я пропаял фазные провода (убрал разъемы заменил на пайку)
Все совместил по цветам вроде так и было... При наклоне теперь идет жуткий разколбалс колесо сходит с ума уходит в защиту БМС и контр
9II-I82-78-78
rahmen
В этой ветке, не помню сейчас кто, писал примерно следующее: при продавливании колеса отрубается именно батарея, а не контроллер.
Из чего делаем вывод, что замена акка улучшает моноколесо.
spb-e
Вот суки!!!! да простят меня модераторы я тут кирпичей кучку отложил  /:-). Хорошо испытывал в руках и успел кнопку отжать выкл. Чуть пол квартиры не разнесло.
Перепутаны синий и зеленый
Я просто помню в голове отложилось четко что ж-ж совпадали. А син и зел нет.
Поменял заработало  :-)
9II-I82-78-78
Dmitriy47
Посмотрите, здесь есть фото разобранный МК..  У меня по цветам не совпадает
spb-e
Фу  всё подмандил как надо  ;-D
Ну теперь про АКБ:
Ща подзаряжусь поеду попробую  /:-)
9II-I82-78-78
spb-e
едит (с) даже мне показалось резче стал реагировать скорсть быстрее набирать. Может это из-за того что кондеров теперь 3000мкФ зафуговал  :bn: . Покатаюсь позже седня такой ветер на ногах то мотает на колесе сдувает вообще.
9II-I82-78-78
Dmitriy47
Это у вас из-за хорошего АКУ..     На моем МК батарея полностью заряжена и находится в отсеке контроллера
Dmitriy47
ЖДЕМ...
