avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Радоснег
Две батки по 132 втч, 20 км по грунтово-гравийной дороге.
https://youtu.be/AlVP2KdIYII
Dmitry__
Цитата: Радоснег от 04 Апр. 2020 в 01:14Две батки по 132 втч, 20 км по грунтово-гравийной дороге.
Ну хорошо коррелирует для 14-х колес  и маленькой скорости. 320вч батка катает ks14b 30 км.
Радоснег
Надо в будущем на асфальте затестить.
Радоснег
Первый день счастья ..
https://youtu.be/yKAf5V7M-k8
Добавлено 31 Май 2020 в 14:55
Роатвеллер рвёт найнбот...
Правда у этой истории не совсем счастливый конец.
На следующее утро Олежка утопил колесо в придорожной канаве не справившись с управлением .
https://youtu.be/Cy5UF0TiYUY
Радоснег
Dmitriy47
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с приложением для моноколеса Roadweller??? На старом телефоне, который сломался, стояло приложение со страницы 36 пост 642, меня оно устраивало... Но теперь оно не устанавливается ни на какой телефон.. Другие приложения, мое колесо не видят  :sorry:
uncle sergio
Весьма интересно, все, что описано в теме случилось сейчас. Сабж достался мало б/у. Начал пробовать, что это такое. Выяснилось, что батарейки хватает на 2км. При этом колесо отключается B-)
Пока искал варианты собрать живую, колесо отключилось совсем. Предварительно помигав всеми диодами :hello:
Вспомнил, что видел внутри вздувшиеся электролиты, поменял для успокоения(недорого). Не помогло.
Фотка платы, найденная в данной теме... один в один, как моя. В тех же местах подозрительные повреждения.
Благодаря теме понял, что контроллер такой же смысла не имеет искать. Батарея дохлая и самое дерьмо. Хотя и сменная(думаю как повербанку для фонарика использовать). Осталось МК 450вт, остался корпус.
Учусь на аирвиле...
зы: так, для успокоения вопрос(ответ не нашел, да и годы уже прошли с тех пор, как новые они были). Контроллер на данное колесо найти можно? По цене и решил бы дальнейшее...
Борян
Учусь на аирвиле...
Не имеет никакого смысла. Лучше взять на вторичке ks14 или mcm4 за 15-20 тыщ и оно будет ездить.
uncle sergio
Цитата: Борян от 17 Сен. 2021 в 09:41Не имеет никакого смысла. Лучше взять на вторичке ks14 или mcm4 за 15-20 тыщ и оно будет ездить.
Это в следущий сезон, если...если...если...
Но это с баткой 170втч? Уже мало  B-)
Дело в том, что так глючил контроллер сабжа.
Батарейка очень даже живая. Поскольку в корпус х3 она не влезает,  контроллер и колесо аирвила на стойках переставлено в корпус RW.
МоторК продано подальше от жжения в заднице :-D
Теперь жжется батарейка на 130втч от аирвила, как бы ее засунуть запаской в + к 170. Подальше, побольше ехать...
Борян
приедьте разок в пг в пятницу и катните на нормальном колесе. поймете что все это мудовые рыданья, больше денег вложите чем купить колесо получше. вообще я месяц назад купил новую николу плюс потому что вторичка была пусьа, а сейчас на вторичке тот же салат можно за 70 найти или кс16с за 35, которое после вашего будет просто самолетом. на край, за 15-20 то что выше писал. в5 меня провозило ровно 17км кстати.
Индеец
Оживлю мертвую тему). Сергей, если ещё есть такая возможность, можете как-то прислать архив с программами? Ссылка из форума уже не работает.
Airwheel x3, Ninebot S2, Ninebot Z6
