avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
weexplosive
И так Pinwheel T1
Колесо со сменной батареей не разбирая корпуса!
параметры
Батарея имеет  разъем для заряда гаджетов. Удобно это или нет время покажет. Первые впечатления весьма положительны. Весь стандартный набор безопасности : подъем педалей, сигнал при перегрузках и превышении скорости, медленное замедлении при окончании заряда акб.
Качество сборки на высоте
Фирма изготовитель TopYoy
Замена батареи в считанные секунды.правдо крышка батарейного отсека закрывается не очень просто. Надо приловчиться, что бы чего не сломать...
Батарея в комплекте на 180wh. но, как пишут иностранные сайты есть в комплекте и более 320wh по цене не более 100 баксов!
При таких параметрах цена не плохая. В России на просторах интернет - новинка 2015 года.
Airwheel x3. Pinwheel T1
WaveCut
Корпус прям как от роквила 16".
weexplosive
Впечатления от первой встречи и сравнение с аналогами.
Упаковано, как я думаю все колеса в надежной коробке внутри пенопласт повторяющий очертание колеса. То есть при транспортировке ни чего с ним не произойдет. Все красиво, заводское исполнение.
Комплект стандартный с колесиками и ремнем... Зарядка без шумная, плоская коробочка со съемным кабелем к розетке. Колесо приехало практически не заряжено и с не накачанной покрышкой (скажем airwheel пришло иначе). Корпус колеса, верхняя часть где располагается батарея и электроника по сравнению с тем же аирвилом  немного больше. Шире, выше, "пузатее".
В общем качеством исполнения доволен. Пластик тоже не лучше и не хуже аналогов!
Первый "заход" и покатушки... Как то неуверенно встал (опыт год катания), с места рвануло и начало заваливаться слева направо... Еще раз проверил все. Колесо вроде накачано. Крутанул колесо на весу руками и увидел незначительно но на колесе явно восьмерка! Подкачал до нормы. Покатался, тфу, тфу вроде и восьмерки не стало и "обмялось" видно колесико. В общем впечатление меняется. Пузатый корпус тоже немного пока не привычен, это с аирвилом икс 3 сравниваю. В общем поехало достойно, скорость так нормально. Обратил внимание, что закладывая в поворот аирвил педалями цепляет землю. Pinwheel T1 история другая. Не цепанул ни разу хотя внешне они по высоте крепления педаль, эти колеса одинаковы.
Итог: меня все  пока устраивает и впечатления весьма положительны.
Электро
[user]weexplosive[/user], Требую ручной тест по методике Электро! (с)
weexplosive
WaveCut
#5
Судя по спеке с фотки в начале темы: там мотор 350вт, значит редукторный, значит как и роквил будет тащить. Видимо контроллер другой - с ограничителем. Кажется мне я мало еще знаю о колесах :)
weexplosive
 Вы правы так и есть и тащит весьма не плохо... С места в отрыв уходит. Правда я пока не нарывался на превышение и тд. "стремновато" - гнать. Зима:(...
Есть маленькая фобия. Как то  включил навигатор и решил проверить скорость аирвила 3. Разогнался на встречу машина а из-за неё бабуля (шустро шла)... В общем показания после падения с колеса 19, 3 км час... Колесо летело, кувыркалось. Обалдеть но все цело. Незначительная трещина на рукояти. Но осадочек остался...
Электро
[user]WaveCut[/user], Вы много видели моноколес (не Rockwheel) с редуктором? :)))
Добавлено 11 Фев. 2015 в 15:56
[user]weexplosive[/user], 19 кмч? А сами-то успешно катапультировались?
weexplosive
Электро
Да вроде все нормально. Так как тест по Электро... Фото или видео?
Электро
[user]weexplosive[/user], раскройте педали, включите моноколесо и сядьте перед ним на колени. Упритесь руками в педали так, что бы при нажатии на края педалей моноколесо начинало с силой ехать на вас. Давите сильнее, при этом пытайтесь на сдвигаться с места... Если не сгорит, да еще и вас протащит по полу и шмякнет об стену (шкаф, кровать, или что-либо другое на пути за вашей спиной) - значит колесо обладает минимальной необходимой безопасной мощностью.
Затем попробуйте заехать на пандуз, выехать из подземной парковки в горку, - это покажет на что способно ваше моноколесо!
dmitrii_i
Это фантастика  :exactly:
weexplosive
#11
[user]Электро[/user],
Ну, что ж первый тест сделал... Это весьма травматичное занятие! Установил перед собой, навалился и понесло меня колесо не дав шанса его остановить! Проделал я все это на ленолиуме (дурак) колени себе подтер точнее "пожег"...
Полет прошел нормально... Ни кто и ни что не пострадало и не погорело!
А подъем градусов 15 может более пробовал - Тянет...
Dmitrys
Gotway Tesla
weexplosive
#13
[user]Dmitrys[/user],
По чеку в 29990. На западных ресурсах 420уе. (Вот и считаем сколько оно стоило бы  до подорожания уе...) Брал у *****.
Коллега, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. Реклама магазинов на этом форуме разрешена только в специальном разделе.
Cruiser
Так оно редукторное или нет?
Электро
[user]Cruiser[/user], ну откуда редукторное? Обычное 14" моноколесо с типовым мотором. Клон Аирвил x3/x5, только со съемной батареей. По мощности не фонтан, тоже самое, что у тебя было сразу после IPS103.
weexplosive
boom
Господа, а сколько у Вас живут колеса ? А то я се зацепил на "долгие года"  :run:  может похудею. Вес меня 128кг.
Колесо грохнулось раз 10 (с кувырканьем и т.д. и т.п. ) и уже есть трещины спереди и сзади. Буду клеить защиту из K-Flex.
СКОЛЬКО ЖИВЕТ КОЛЕСО ? :facepalm: Расскажите выж знаете, вон 6 месяцев уже у когото. а уменя только 1 месяц. )))) маленький совсем. :cycle: Туцикл. в монокорпусе.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
