avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
spb-e
Так что ждать то Я на почту съездил 1.5 км примерно индикатор ни один не погас.
А как вы АКБ с контр скрестили по высоте не должно было влезть
9II-I82-78-78
spb-e
Кажется понял как скрестили.... А в отсеке для АКБ что? кирпичи  ;-) ;-D или деньги
9II-I82-78-78
Dmitriy47
Контроллер переместил, АКБ разобрал и разложил в пустые места,  да и крышку пришлось другую делать...  В отсеке(для кирпичей) второе АКБ ..  1.5 км это не показатель, у меня на родном АКБ после 10 км первая лампочка начинает мигать
Sergius.Media
А сколько всего проезжает на родном?
Dmitriy47
На родном проезжает 17-18 км.. У меня вес 62
Sergius.Media
так и запишем, если у тебя 62кг, то увеличение веса на 13кг потребует увеличить батарею вдвое.
madwad
#1194
Пришла весна, надо похудеть.
- Ради красивых купальников?
Нет, ради моноколеса.
upd.
Мой вес 80 проезжал 12км по жпс.
На роквеле с блутуом..
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
rahmen
Так и не получилось  у меня отремонтировать контроллер. :~-(
Началось с того, что я сдуру решил помыть контроллер в ультразвуке, :facepalm: естественно прибил микросхему гироскопа!
На мое счастье нашелся добрый человек, SergeyA, выслал мне микруху почтой!
Сегодня припаял ее, но чуда не произошло: колесо по прежнему не реагировало на наклоны.
Начал копать дальше...
Нашел в обвязке гироскопа 2 сгоревших резистора на 2,2 кОм, запаял целые, после этого перестал работать контроллер(жутко грелся), сдул микруху гироскопа, включил, все равно греется...
Сделал вывод, что завалился процессор.
Маркировка процессора: STM32 F103C8T6.
Дальнейшие действия: заменить стмку, прошить ее прошивкой с гитхаба....
Моноколесо Roadweller RWP-02
Гироскутер SMART BALANCE 6.5
beev
Может проще и быстрее поставить контроллер от Ли? Или есть желание поиграть в конструктор для взрослых? 😎
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
rahmen
Контроллер от ли закажу, а пока он едет, можно попробовать этот оживить...
Dmitriy47
Почему так??
Sergius.Media
Цитата: Dmitriy47 от 25 Март 2017 в 14:03
Почему так??
Откуда же я знаю? Ваше колесо едет 17-18км на батарее 190Втч и моё на батарее 370Втч едет 17-18 км. Считай ёмкость в 2 раза больше, а едет столько-же. Разница только в весе получается.
Вчера вот узнал, что на ACM16 1300 можно проехать 100км. Я ездил на KS18 в такую погоду на батарее 1360 около 55км
s1
Сравнение пробега корректно только при прочих равных. А их очень много. Кроме веса важна температура. Ёмкость АКБ от неё зависит сильно. Ещё свежесть и степень зарядки АКБ. У меня 2 штатные как бы одинаковые зарядки и одна недозаряжает. И конечно же дорожные условия: уклоны, качество покрытия и проч. Давление в колесе, манера езды... Может ещё что упустил.
spb-e
Кстати да измерил родную ЗУ она 66В выдает , опять не довесили  :ireful:  как и АКб не отбалансируешь  :-\
9II-I82-78-78
wlas
 По поводу напряжения, оно в зарядке регулируется. Там единственный синий многооборотный резистор. Только тестеры прилично врут при измерении напряжения. Так что стоит ли регулировать, если нет нормального цифрового вольтметра с маленькой погрешностью -вопрос. Доступные мне тестеры имеют разницу показаний при 67В. в пару вольт.
rahmen
Всем привет!
Продолжение моей истории с контроллером.
Сегодня купил стмку, хотели напаять, но потом решили прогу слить со старой, к сожалению ничего не вышло, порт битый.
Потом созвонились с SergeyA, пообщались, выяснилось, что на гитхабе неготовая прошивка.
Погуглили, нашли буржуйский форум, на котором местные умельцы пилят прошивку на стмку для моноколеса.
Последнее сообщение на это форуме от сегодняшнего числа, они же добились хороших результатов....
ждем продолжения....
https://www.youtube.com/watch?v=V4r4puN_23M
LEE4ER
[user]rahmen[/user], так ссылка в описании к видео, как раз и ведет на ту ветку на гитхабе :bw:
rahmen
да, так и есть.
Надеюсь в скором времени прикрутят управление с гироскопа, а не потенциометра....
