Проект электробайка Альфа
Автор Alenchik, 24 Дек. 2020 в 09:02
Alenchik
#324
через отверстие вверху, которое было закрыто этой деталью, масла не видно и ничего не просовывается.
Подумала что нет масла.
Открутила болты крышки - полилось.
Решила снимать крышку смотреть что с шестернями, потом нового масла залить.
Я не вижу явных проблем вроде сломанных / погнутых зубов.
Но это надо разбираться в шестернях, знать что искать.
Вот всё масло, что вылилось.
Сколько масла должно быть в редукторе, какой вязкости?
Пошевелила всё что шевелится. Сильно шевелится только ось.
Как думаете, что там может дребежжать?
Peacexplorer
Я не спец в мото-маслах, но предполагаю что можно залить обычное редукторное маслеце. Или трансмиссионное, типа атф-мульти-синтетик.
Уровень, по логике, должен быть такой, чтобы зубы как минимум одной шестерёнки были погружены в жидкость.
xdforce
атф это _крайне_ текучее масло, скорее всего, оно там не подойдет.
То, что шевелится -- норма и называется тепловым зазором. собирать главное не на герметик чтоб его, а на прокладки. Если есть старая то только в таком случае применять герметик. Ну и перед установкой шабером снять остатки с прилегающих поверхностей.
А для чего вы разбирали редуктор?
И еще... я как-то смотрел видео разбора редуктора японского полтинника. Там тоже овердофига "люфтов", которые создают специфический вой при разгоне. И это нормально, ибо насколько не изменяет память, подшипники имеют определенный класс тепловой... типо C3 и прочее
Alenchik
Цитата: xdforce от 24 Июль 2021 в 08:23для чего вы разбирали редуктор?
Чтобы посмотреть что там дребежжит.
Правильно понимаю, что можно любое трансмиссионное масло, кроме ATF?
xdforce
Кхм. Есть такое правило для ДВС -- каждый разбор мотора сокращает его срок службы в независимости от цели разбора.
Нет, не любое. В паспорте к мотору указано что-то про масло? Если нет, то какой вязкости было предыдущее?
Можно немного гуще залить, но, очень вряд ли, что это что-то поменяет. Зато вырастет сопротивление на "перемешку" масла.
К тому же  шестерни у вас с прямыми зубьями, а не косыми.
Statik
Цитата: VitaliyS от 22 Июль 2021 в 11:59
тут алюминий ненужен. подрамник для батареи должен ооочень прочно быть прикреплен.. скажем так, стать элементом рамы. и никаких перемещений и юзаний внутри. всё мегажестко и прочно должно быть..
Виталик,всё зависит от жёсткости самого короба батареи и его крепления к раме,можно так сделать,что сам короб и будет элементом рамы и усилит её жёсткость.
Но конечно-если короб хилый,то  его надо укреплять какими то уголками а иначе развалится при лёгком приземлении ,ну и внизу надо ещё что-то городить.В общем это надо было видеть ещё в самом начале,то есть начинать с батареи и потом мотора,если только батарея не на вокруг столба с розеткой ездить.Но всё делают наоборот-сначала крепят мотор,а потом не знают что делать с батареей,хоть на горбу возить.
А так же хорошо видно что данная рама совсем НЕ для электро,она для бензо и ничего с неё уже не выжать,продолжать доваривать можно,но в конце-концов это приведёт к тому что в определённый момент ТС плюнет и начнёт всё сначала-варить раму для электро.
Alenchik
xdforce
На форуме тоже никаких данных нет?
Я скажу точно, что масло трансмиссионное, кроме атф (это для акпп)
Ого.  B-) Системный подход. А про гарантию не страшно?
xdforce
Здесь, я так полагаю, задача стоит убрать шум шестерней. Честно, я возможно слишком серьезно ответил и не изучил вопрос глубже. Спасибо за поправку. Однако, атф стоит не так дешево насколько я знаю.
Насчет разборки. Спорить не буду, останемся каждый при своем мнении.
Цитата: stels от 24 Июль 2021 в 10:27
1. Разборка и срок службы никак не связаны. Если конечно не рукожоп это делает.
2. АТФ можно лить. Оно создаёт минимальное сопротивление в работе.
3. Правильно сказано про уровень. Хоть одна шестерня должна цеплять масло.
АТФ вообще-то для другого делалось. Не для смазывания, а для передачи мощности. Смазывание - вторичная функция, причём "прилипание" у АТФ специально уменьшено, чтобы снизить насосные потери.
Для коробок свои масла - трансмиссионные. GL-4/5.
Aquinax
На мой взыскательный взгляд зазор чересчур максимальный, но фотка не есть качественная. Сперва мне показалось что зубья слизало
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
di3m
Коробка от Дензела?
У него про масло спросить бы..
(уровень, марка, итд)
Alenchik
Цитата: xdforce от 24 Июль 2021 в 09:03На форуме тоже никаких данных нет
Не  нашла.
Цитата: edw123 от 24 Июль 2021 в 10:20про гарантию не страшно?
Лишилась ещё когда подпилила уши. Иначе не получалось установить в раму.
Цитата: di3m от 24 Июль 2021 в 11:27
Коробка от Дензела?
Да. Жду его ответа.
triaatlon
Цитата: Киса от 24 Июль 2021 в 10:59в коробке не было масла совсем
При твоих оборотах и нагрузке, можно лить любое минеральное, кроме ПОДСОЛНЕЧНОГО, оно слипнется. Только не смешивай разные, а при замене промывай бензином.
drewqas
что вы тут обсуждаете "специалисты" атф не атф, в коробке не было масла совсем ! это остатки после проверки на заводе после слива перед транспортировкой .
китайский коробас лейте gl4 , дифа нет как в ПП и вискомуфт. а  еще правильнее сходить на дилер япа, в новосибе он точно должен быть и купить литруху коробочного я так понимаю там сцепление есть. Или нет?
Самое правильное замечание! Подписываюсь.
drewqas
#340
Цитата: stels от 24 Июль 2021 в 15:44МаЛаДэц!...
Она даже не знает что за девайс обсуждается, но точно знает что для него надо.
Знает или не знает, не ведаю. Но, что масло там отсутствует почему то отметила только она.  Да и тип масла указала походу правильно. Блин.. У вас горе от ума, чес слово.. Чего вы там заумного в этом механизме нашли? Вульгарный узел , GL4 заведомо подойдёт. Что там производитель рекомендует конечно интересно, но зачастую не самое лучшее масло.. Прямозубым шестерням подошло бы и моторное масло, но в трансмиссионных маслах присутствует "мощная" антизадирочная присадка, что является преимуществом в выборе.. И ещё... Не стоит фетишизировать рекомендации производителей . Если бы всё "работало" как они рекомендуют, автослесаря умерли бы с голода. :-D
Denzel Motors
Масло 15W-40  в жаркую погоду и в холодную погоду 5W-40
Это информация производителя.
Принимаем оплаты в биткоинах
