Проект электробайка Альфа
Автор Alenchik, 24 Дек. 2020 в 09:02
Алёша
Даже при небольшом шансе на падение - блин, батарейка вещь недешевая и нежная, стоит ли рисковать?
SportClub
[user]Alenchik[/user],  если честно, то мне кажется примотать скотчем будет надежнее)), а так не понятно по видео качество крепления, ящик не ерзает?
7.2 квт, 80кг, 60км\ч, 51ач\67.2в
Alenchik
Рама стальная, но подрамник хочу заказать алюминиевый, а то байк и так получился тяжёлый.
При покачивании байка ящик немножко ёрзает.
Мне не трудно в добавок к тросу ещё примотать батарею скотчем. Заодно положу с боков упаковочного материала на случай падения, чтобы хоть как-то смягчить удар. Считаю, что проще разок проехаться по двору ДО установки батареи в корпус, чтобы выявить её возможные недостатки, чем потом вынимать её из корпуса для переделки.
triaatlon
Цитата: Alenchik от 21 Июль 2021 в 19:07
Посмотрите до конца, напишите, как думаете,
Напишу как думаю, а ты не обижайся. Я ехал на машине с железной панелью приборов, круглой и без углов. Но въехал в дерево и колени упёрлись в панель. Не мог 3 месяца на них я встать. Хорошо мениски целы. Батарею ногами надо обнимать!!! Для этого целесообразно распилить раму и снова сварить, но увеличив угол передней вилки как у Харлея. Градусов на 15, это добавит места для батареи и потребует пустяшных трудов.  Крепить батарею надо на два УГОЛКА, вверху и другой внизу. Как их закрепить к твоей тонко листовой раме пусть думает сварщик, я предлагал наваривать круглые пятаки.
Много думаете сэкономить веса? Стоимость и сложность ремонта оправдает?
В бензобаке что будет?
VitaliyS
тут алюминий ненужен. подрамник для батареи должен ооочень прочно быть прикреплен.. скажем так, стать элементом рамы. и никаких перемещений и юзаний внутри. всё мегажестко и прочно должно быть..
midway
Батарейку нужна так ставить. Батарейка должна лежать на реме а не висеть.
Татос
[user]midway[/user], шикарно. Можно просто двигатель убрать, поставить педали, в канистру шланг до водителя и залить портвейна ну или пива. А вообще мы с моторами уже опухли. Вот к чему стремиться надо. :wow:
Alenchik
Цитата: edw123 от 22 Июль 2021 в 11:46Много думаете сэкономить веса
Чем больше тем лучше. бензобака не будет. Может быть будет бардачок.
Цитата: triaatlon от 22 Июль 2021 в 11:16Я ехал на машине
В наколенниках? У меня такие.
Упаковочный материал должен встретить асфальт первым:
Синий скотч - сила, не хуже синей изоленты! Теперь висит ровно и не ёрзает.
Я, собственнно, в том смысле, что батарею можно разделить и повесить сверху, как бензобак.
midway
Можно к раме приварить недостающую часть из профильной трубы например.
Alenchik
Во дворе расставила конуса и поделала "змейку". Не снимала видео этого скучного дела, но батарея не оторвалась и совсем чуть-чуть разрядилась. Ток не превышал 20А, если верить графику с BMS. Цепь немного растянулась и стала скрести маятник. Подтяну цепь, потом поищу поблизости дорогу в горку и на ней дам газу. Это уже постараюсь записать вместе с показаниями BMS.
[img2 thumb=./images
Передачи-то преключаются? Как ток реагирует на переключение?
Alenchik
Цитата: edw123 от 22 Июль 2021 в 22:16Передачи-то преключаются?
Пока нет. Надо поставить переключатель. Я пока не знаю как будет удобнее сделать. Под рукой есть тумблер, который можно приспособить рядом с рычагом сцепления, и галетный  переключатель, к  которому можно приспособить лапку переключения передач. Но могу и купить что-нибудь готовое удобное. Что посоветуете?
andruxxa
Alenchik
Можно было бы приспособить ту кнопку, которая раньше запускала бензиновый мотор. Или подключить её к BMS, чтобы не лазить в приложение. В любом случае, сейчас там кнопка без фиксации, а надо с фиксацией.
Сегодня проехалась по округе: в пару магазинов и в парикмахерскую. Скорость была около 20 км/ч, максимум 30км/ч, если верить спидометру.
Дороги то грунтовые, то с лежачими полицейскими, сильно не погоняешь. При проезде лежачих полицейских скотч и трос пружинят, служат батарее амортизатором.
Ток был до 30А. В том месте единственная прямая дорога в гору, где можно было бы проехать на полном газе, закрыта на ремонт.
График тока:
C батареей проблем не заметила, а при разгоне был какой-то дребежжащще-вижжащщий звук.
неприятность:
В магазине ключ выпал из кармана, брелок развалился. Пока не разобралась что с ним, но работать он перестал.
Ненадёжная фигня с Али.
График тока:
Выборку точек нельзя погуще сделать? И прям нигде нельзя было до максимума разогнаться?
70А - это предел батарейного тока?
zelen50
Цитата: Alenchik от 23 Июль 2021 в 17:44C батареей проблем не заметила, а при разгоне был какой-то дребежжащще-вижжащщий звук.
если это тот вой на видео -  то сочувствую. это звук вибрации шестерёнок.  проверь - масло в редукторе то есть?
