avatar_Bekjan
Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей)
Автор Bekjan, 30 Сен. 2019 в 10:30
Bekjan
Цитата: Michael1976 от 05 Июнь 2020 в 01:13
Считаем:
Ваши:  12 ячек 40$   Если пересчитать на  20 ячеек  = 66.66$
Мои 20 ячеек те же 66$.  Но у меня еще доставка 100$   Возможно, стоимость доставки компенсируется тем, что это будут фабричные панельки.
Пишу не для того чтобы вас обидеть/расстроить, а для того чтобы самому сделать правильный выбор.
Пакостно то, что нормальные производители из-за 3-6  нестандартных панелей не хотят связываться. А я боюсь нарваться на мошенников. Или брак.
Так у меня цена за нужный мне размер книжки СБ и электрические показатели. Не факт что фабричные дадут выдадут мощность такую же (не факт что ячейки sunpower c60). Ну и третий фактор - свобода подключения ячеек в одной сб на быстро разъёмах t-plug  /:-)
Добавлено 05 Июн 2020 в 07:22
Цитата: Michael1976 от 05 Июнь 2020 в 01:30
Bekjan, я не понимаю теорию такого сильного уменьшения тока. Можете дать объяснение?
По моим представлениям, ток должен быть примерно одинаков, т.к. он определяется током 1 ячейки.
Почему падение более чем в 2 раза???
Теорию не знаю, имею что есть (то что приборы показывают).
Добавлено 05 Июнь 2020 в 07:25
Цитата: Michael1976 от 05 Июнь 2020 в 01:40
Кажется начинаю понимать...  :bw:
Вот график ток-напряжение. При еще большем уменьшении солнечной инсоляции график сжимается все ближе к 0.
Если мы сажаем батарею на 3.5В, то:
Для 12 элементов напруга на 1 ячейке 0,29В
Для  9 элементов напруга на 1 ячейке 0,39В
Возможно эти 0.39В попадают как раз на то место в графике, где идет резкое уменьшение тока.
Мда... сколько нюансов...
А вот теперь вопрос:
На сколько важны эти полампера в пасмурную погоду, если при солнце можно получить "Профит 30-24.48=5.52А на ровном месте, тупо переподключив на 9ти ячеечную схему"
И этот же вопрос про 6 ячеистую панель...  ;-)
Теория, графика хорошо. Имея фабричную СБ ты связан по рукам и ногам в плане конфигурации сб по количеству ячеек (я молчу уже про качество этих ячеек). Благодаря t-plug разъёмам можно в полевых условиях переключаться между 9 и 12 яч СБ например в долгосрочную пасмурную погоду. Этим и подкупает самодельная СБ.
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Lorgenom
Добрый вечер уважаемые знатоки! Прошу совета!! имеем 3 60W солнечные панели ( по факту каждая с подключенной нагрузкой 5,8 Ом, напряжение получается 16В, без особой подстроки угла под солнце. или же 2,6-2,75А  - 40-44W) https://aliexpress.ru/item/4000161813840.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edBznyHH&_ga=2.112941380.1371753665.1592734226-533957090.1577088578
И DC преобразователь на 400 Вт 15А https://aliexpress.ru/item/32946740719.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=e2c71498ab9d40768700e7bf9d93b5dd-1592848676120-02261-_ePNSNV&dp=7d3355715080e955549c587195e7a500&terminal_id=91830cb269264e7aafe3ac0ae26aae5e&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=e2c71498ab9d40768700e7bf9d93b5dd-1592848676120-02261-_ePNSNV
В идеале, был план параллельно подсоединить 2-3 панели на вход DC, с выхода получать 42В 2,5А.
В реальности DC дает пульсации 5В по амплитуде. При этом если стоит ограничение напряжения 42-41В и подключенной батареи то в момент пульсации на БМС срабатывает защита по напряжению, БМС отключает заряд, и тут же после импульса напряжение возвращается в норму, заряд возобновляется до следующего импульса пульсации. Эти качели происходят очень быстро, в результате чего DC перегружается и начитает дико греться.
тут 1 клетка по Y = 5В
Причем совершенно не важно, Питается ли DC от солнечной панели или от лабораторного БП, в нагрузку подключена батарея электровелосипеда или реостат - пульсации есть. единственное отличие При подключенном реостате нет "защиты по напряжению" и DC работает стабильно без серьезного нагрева!
При этом для меня абсолютно не ясно откуда берутся такие пульсации, моя DC работает на ШИМ TL494. Такие платы имеют пульсации порядка 0,2В,  но ни как не 5В. По крайней мере я не встречал такого нигде в т.ч. и на Ютубе. Я пытался подключать индуктивности и конденсаторы -  это не помогло, совсем.  У меня просто нет соображения чем может быть вызвана такая неадекватная работа.
p/s/ заказать новый модуль из Китая я уже не успеваю, он не успеет придти. 17.07 я уже должен отправиться в путешествие=). к тому же без выясненных причин такой работы нет смысла заказывать, ведь он может работать точно так же.
p/s/s/ пока что план б - заряжать батарею от 2х последовательных солнечных панелей. При таком способе под нагрузкой получается 40В 1,2А. Однако у нас 2 батареи 18 и 10,4 Ач, это где то 15,5 и 9,1 часа зарядки соответственно. 2 дня заряжаться 1 ехать - вроде как приемлемо но все же.
Bekjan
твоюмать 90 дней  шли разъёмы T-Plug  :ireful:
Теперь можно доделать СБ  :run:
Bekjan
Пробую пристроить т-плаг мама разъем
Вариант #1 - 3 отверстия в акриле, крест-на-крест медной проволокой. Получилось не очень - разъем разшатывается, из-за зазора между мама и папа разъёмами повышенный риск ржавения контактов из-за попадания влаги. Но без обвязки по вертикали риск вдавить/вырвать мама разъём а далее и повреждение ячейки по контактам.
Очевидно по горизонтали нужно по 2 отверстия с каждой стороны, на разъёме сделать насечки чтобы провода не скользил. По вертикали надо думать.
Клей/эпоксидка на крайний случай
forummailandlogin
  • Паз пропилить в акриле, вставить туда разьём и залить клеем.
  • Вывести 10 см провода и на конце разъём.
Bekjan
Какой клей будет хорош? Температура будет все 50-55°С
Bekjan
#384
Таки добрался до СБ.
Собрал разъемы T-Plug, хотел сделать в низковольтном исполнении два варианта подключения ячеек - 9 и 12ЯЧ на 1СБ.
Посмотрел еще раз схему ячеек:
Захотелось попробовать третий вариант - 6ЯЧ на 1 СБ, т.е напряжение в районе 3.2-3.6В в яркий солнечный день.
Понадобится на случай высадки АКБ в "ноль", т.е до напряжения 2.8-3.0В параллели/пакета.
В этом режиме перезаряда не будет., если по какой-то причине отлучиться и оставить зарядку.
Нужно сделать ревизию по напряжению 6ЯЧ СБ и сколько А вливается в пакет.
Итого:
кол-во ячеек одной книжки (два листа) - 12
кол-во книжек - 3
общее кол-во ячеек - 36
Исходя из этих данных есть варианты подключения ячеек в СБ:
1СБ из 36S1P ~0.5V*36Cell=~18V ~5A ~90W (не подтверждён)
3СБ из 12S3P ~0.5V*12Cell=~6V ~15A ~90W (подтверждён)
4CБ из 9S4P ~0.5V*9Cell=~4.5V ~ 20A ~90W (подтверждён)
5СБ из 6S6P ~0.55V*6Cell=~3,3V ?A ?W (не подтверждён)
Lorgenom
Вернулся я из своих автономных покатушек на электровелосипеде. Вопрос с зарядом был решен так: 3 последовательные СП, реле  и стабилитронон. Реле размыкалось когда напряжение поднималось до 42В. Все отработало хорошо.  Перезаряда не было, все заряжалось штатно до 42В. Двух дней хватало что бы зарядить Батарею 10,4Ач разряженную на 3/4 и мою 18Ач севшую на 1/2. В принципе можно было бы попробовать и за 1 день, но мы занимали солнечные панели телефонами, камерами и прочей нечистью.
План на будущее: все таки приобрести MPPT, думаю за зиму изучить вопрос подробнее и заказать на Али.
Bekjan
Цитата: Lorgenom от 20 Авг. 2020 в 12:55Реле размыкалось когда напряжение поднималось до 42В.
Можете поделиться схемой и моделью реле?
Какой зарядный ток был (начало, конец)? Грелось ли реле (контакты)?
Bekjan
Цитата: Bekjan от 10 Авг. 2020 в 21:54Захотелось попробовать третий вариант - 6ЯЧ на 1 СБ, т.е напряжение в районе 3.2-3.6В в яркий солнечный день.
Скрытый текст
Наконец солнечный день!
С 6ЯЧ получил 3.93-4.04В
Взял один монстр пакет lg nmc 60ah напряжением 3.600В. подрубаю к 6ЯЧ - напряжение СБ падает до 3.605В, но зарядного тока нет либо настолько мал что токовые клещи не регистрируют.
Попробовал через мультиметр на 10А - также не регистрирует. В режиме микроамперметра также не увидел чёткой регистрации тока.
Похоже 6ЯЧ с на такой дельте напряжении (0.3В) не способен заряжать пакет или это как-то связано с вн. сопротивлением меньшего количества СЯ/пакета и или сопротивление проводов мультиметра в ~170мОм. Непонятно.
Надо где нибудь достать ячейки разряженную до 2.8-3.0В и повторить.
А ещё задуматься и проверить изменение зарядного тока на зарядке одного монстр пакета и всех десяти, ведь в последнем случае внутренне сопротивление будет примерно в 10 раз меньше а это 0.0035/10 Ом т.е совсем совсем короткое замыкание и следовательно уход сб в зону низкого КПД  :bw:
LeoDron
Цитата: Bekjan от 21 Авг. 2020 в 15:32следовательно уход сб в зону низкого КПД
Цитата: Lorgenom от 20 Авг. 2020 в 12:55все таки приобрести MPPT, думаю за зиму изучить вопрос подробнее
И о Законе Джоуля — Ленца, и что там в квадрате, не забываем.
Michael1976
Цитата: Lorgenom от 20 Авг. 2020 в 12:55стабилитронон
А какова роль стабилитрона?  Или реле было обычное, а не реле напряжения?
По поводу контроллера: как будете его "дружить" с напряжением батареи?
На сколько будет выигрыш от его приобретения? Будет ли оправдана покупка?
Michael1976
Цитата: Bekjan от 21 Авг. 2020 в 15:32замыкание и следовательно уход сб в зону низкого КПД
Поясните, плз, почему будет низкий КПД? Вы будете выкачивать макс ток, который сможет отдавать СБ при фиксированном напряжении 3.0-3.6В
На мой взгляд, к этому нужно стемиться. Нет?
P.s. тоже не смог зарядить 5s 20.4 от СБ 20.7 на холостом. Увы, но ток потек в СБ.    4s заряжает.
Bekjan
Цитата: Michael1976 от 24 Авг. 2020 в 14:40Поясните, плз, почему будет низкий КПД?
Зимой еще заметил если сопротивление нагрузки уменьшать сначала падает напряжение потом ток, в моем случае похоже последнее.
Если по первой еще можно через поиск точки максмальной мощности искать то во втором случае (слишком маленькое сопротивление нагрузки на 10 монстр пакетах в параллель) на такой делье напряжения нечего делать. Только увеличивать кол-во ЯЧ в последовательности.
Michael1976
Цитата: Bekjan от 24 Авг. 2020 в 14:57Поясните, плз, почему будет низкий КПД?
Зимой еще заметил если сопротивление нагрузки будет слишком маленьким сначала падает напряжение потом ток, в моем случае похоже последнее.
Хе, так вы измеряли на проволке, у которой нет минимального фиксированного напряжения. А тут у вас уже батарейка зараженная до 3В. Т.е. при зарядке она до 2.5В не просядет. На мой взгляд, это разные вещи.
Bekjan
Как нагрузка - проволока и ячейка имхо разно себя ведут, как источник СБ - от кол-ва ячеек в последовательности тоже по разному выдает мощность, несколько запутывают. Так что, пока остается метод проб и замеров что я делал зимой на проволоке без и с охлаждением.
user33
Давно хочу сделать зарядку велика от солнечной батареи  :-)
Но всегда останавливает то что ток не стабильный. Он гуляет вверх вниз постоянно в зависимости от туч.
Кто его знает как это повлияет на ресурс лития.
Можно конечно аккумулятор заряжать а потом уже велик но опять износ посредника будет.
forummailandlogin
[user]user33[/user], заряжай током который меньше "гуляющего" и он будет постоянным.
