avatar_Bekjan
Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей)
Автор Bekjan, 30 Сен. 2019 в 10:30
LeoDron
Цитата: Bekjan от 20 Фев. 2020 в 00:05
https://www.youtube.com/watch?v=c64cdfHuuiQ
мужик собрал панели из 2х3 из С60 элементов прям как я хочу
правда он всё последовательно понасоединял
подложка интересная, вроде не пенопласт но похож.
Видео 5 сек смотрел, обломался :pardon:,  хоть и английский хорошо понимаю. Мне кажется, твоя идея с двухсторонним скотчем на жесткой подложке самая правильная.
Bekjan
#163
Иногда видеоряд оказывается ценнее чем мычания оратора  :laugh:
Больше склоняюсь к ламинированию/вакуумированное втягивание эпоксидной смолы
Нашёл такого формата плёнку для ламинирования А3 - должно хватить как раз на формат ячеек 2х3
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
LeoDron
Нашёл такого формата ламинирования А3 - должно хватить как раз на формат ячеек 2х3
мне кажется потери большие будут. Посмотри, как этот ламинат отражает и мало света пропускает. У тебя же мобильные батареи и им под дождем и снегом не стоять - хорошая погода, разложил, батарейку подкачал. После похода компрессором пыль сдул и все. Я так думаю.
Закрой элемент фолией  примерно такого типа, и глянь как мощность изменится.
Bekjan
Завтра дай солнце испытаю токоотдачу без покрытия, с ламинацией и из под эпоксидной смолой и эпоксидной смолой + лак анти царап.
Последнее за ночь обрёл желеобразное состояние (холодный процесс полимеризации).
LeoDron
Держи нас  в курсе. Опыт бесценный. Отличную тему сделал исходя из своего опыта перемотки мотора. :wow:
LeoDron
[user]Bekjan[/user], появилась идея как без электронной нагрузки измерять эфективность батареи, степень заполнения вольт-амперной характеристики и искать точку G. Вместо электронной нагрузки можно использовать лаболаторный блок питания и им задавать ток в цепи, а падение  напряжения измерять на элементе. Блок питания это как серия других элементов в батареи.
Bekjan
пока не понял да и лабораторника нет
Bekjan
Ну я по старинке буду искать точку, на нихромовой спирали и записью вах и сопротивления
Bekjan
#170
Первый опыт ламинации... строительным феном  /:-)
Повредил еще одну ячейку - от потолочных лампочек выдает 1.2В
Присмотрелся - темное это выделения пленки, конкретно засраны ячейки  :-D
Интересно сколько она выдаст мощности на утреннем солнце  :bw:
Lexxre
В ламинатор. Феном только под вакумом это делается. И температуру нужно контролировать
Bekjan
#172
Sunpower Maxeon С60 не перестаёт удивлять  %-)
Цитата: Bekjan от 20 Фев. 2020 в 22:00Интересно сколько она выдаст мощности на утреннем солнце
Заляпанный клеем эва плёнки выдает те же 0.963В 5.628А 5.4Вт при "кз" щупами амперметра
Тест моторчиком 775
Т.е ощутимых изменений нет  :dance:
Чуть мощнее ячейки под эпоксидной смолой - почти полимеризовалась, на быструю вытащил на тесты - 1.009В 5.681А 5.73Вт
Сейчас поеду в магаз по ламинатору, пробно заламинирую ячейки без пайки. Если результат устроит, то куплю
Эпоксидная смола конечно лучше смотрится но вес ощутимый - на тестовую заливку ушло около 210гр эпоксидки. Набив руку можно меньше лить конечно, но счет на десятки грамм эпоксидки. Да ещё ждать минимум сутки полтора
Bekjan
#173
Ламинирование через валы ламинатора не ломает хрупкие старые ячейки, тем более ячейку С60  :dance:
Присутствуют пузырьки воздуха, но что-то мне подсказывает что С60 это не помеха
Думаю обойти пузыри так:
1. устанавливаем ячейки 2х3 с заранее пролуженными контактами
2. ламинируем края пленки
3. в конце пленки ставим 3-5 тоненьких трубочек
4. запаиваем конец с трубками, изолируем щели секундным клеем
5. объединяем трубки в одну большую и к вакуумному насосу (шприц-насос как Alexa Gyver) или другое приспособление
6. включаем ламинатор, ждём прогрева
7. включаем вакуумный насос
8. подаём в ламинатор пленку с солнечными ячейками
9. как дойдет до трубок - включаем реверс валов
10. смотрим на общий результат
Пайка предполагается после ламинирования вырезав пленку на тыльной стороне.
Остаётся открытым вопрос как будет вести себя пленка на лицевой стороне когда буду припаивать контакты.
Возможно ламинатор схавает и соединённые ячейки, надо проверять, есть риск повреждения валов (прижим не регулируется). Хотя толщина с пайкой не должна быть толще самой толстой фотобумаги. Плёнка ламинации у меня 70мкм
LeoDron
[user]Bekjan[/user], я не совсем понял зачем тебе ламинирование отдельных ячеек? если это защита от погодных условий, то тогда может есть смысл ламинировать под вакуумом ячейку с жесткой подложкой или даже целый спаянный  блок на жесткой подложке?
Bekjan
#175
[user]LeoDron[/user], на фото тест в принципе возможности ламинации ячеек ламинатором
Вообще планирую ламинировать 2х3 ячейки - это половинка одной батареи.
Затем ламинированные ячейки, как одно целое, можно приклеить к чему угодно , тот же текстолит тонкий подойдёт.
Жёсткость ламинации + прочность самих ячеек + прочность тонкого текстолита 0.5мм думаю будет достаточно для моих целей, в крайнем случае на оргстекло толщиной 1мм
Bekjan
#176
Цитата: Bekjan от 21 Фев. 2020 в 10:23Остаётся открытым вопрос как будет вести себя пленка на лицевой стороне когда буду припаивать контакты.
Пленке пофиг на такой нагрев - грел сильнее чем С60 т.к старая ячейка плохо лудится
Существенное но - крайне сложно без повреждения ячейки вырезать окошко в плёнке после ламинации.
Плёнка каменеет и лезвием скальпеля плохо режется, приходится прикладывать большее усилие.
Надо теперь попробовать заламинировать ячейку с контактами
Bekjan
С пропаянной шинкой тоже схавал ламинатор, в самом толстом месте было 1.2мм и то, плоскогубцами сжал, там лепесток под углом был припаян
Bekjan
Плёнка сидит очень плотно
В моем случае не хватает ПЭТ плёнки для защиты лицевой стороны, где бы её ещё достать  :bw:
slav
Цитата: Bekjan от 09 Дек. 2019 в 17:36Добавляю диод мощный, не Шотки, падение как раз 0.6-0.7В
Такое падение напряжения имеют только Шоттки , другие 1,0 - 1,2 в . :exactly:
Под номинальным током !  ;-)
