avatar_Bekjan
Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей)
Автор Bekjan, 30 Сен. 2019 в 10:30
Bekjan
#180
Цитата: slav от 21 Фев. 2020 в 15:27
Такое падение напряжения имеют только Шоттки , другие 1,0 - 1,2 в . :exactly:
Под номинальным током !  ;-)
аа, мне почему то в голову вбилось что Шоттки меньше 0.4-0.7В а 0.4-0.7В обычные диоды
я имел ввиду диод ДЛ122-40-12 - вроде не Шоттки  :bw:
тестером падение напряжения 0.472В
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Цитата: Bekjan от 21 Фев. 2020 в 15:41
тестером падение напряжение 0.472В
Тестер даёт ток в пару миллиампер хорошо если.
Шоттки обычно вообще 0.1-0.2 показывает.
Найди даташит и посмотри график зависимости прямого падения от тока, он для всех диодов всегда указывается.
Lexxre
Не нужен шоттки  ставте твердое реле, фет даст такие параметры что диодам и неснилось.
Или вариант идиального диода спаять, так же работает .
Bekjan
#183
Цитата: Bekjan от 20 Фев. 2020 в 22:00
Первый опыт ламинации... строительным феном  /:-)
Повредил еще одну ячейку - от потолочных лампочек выдает 1.2В
Присмотрелся - темное это выделения пленки, конкретно засраны ячейки  :-D
Интересно сколько она выдаст мощности на утреннем солнце  :bw:
Снял строительным феном плёнку - доломал все ячейки, от 3-6 диагональных изломов на ячейку!
Далее накатил ламинатором как есть с контактными шинкам , для надёжности прогнал раз 6 вперёд-назад.
Получилось вот так:
От лампочки выдает 0.8-0.9В.
Интересно завтра узнать какую мощность выдаст калека солнечная батарея  :laugh:
Bekjan
#184
Цитата: Bekjan от 15 Фев. 2020 в 08:07
Сегодняшние результаты теста 4х ячеек соединённых последовательно ввели в ступор.
Все ячейки выдают по ~0.632В, в сумме 2.529В холостого напряжения
Даю "кз" щупами амперметра - 1.018В 5.92А 6Вт
Подключил автомобильную лампу H4 ( сопротивление холодной спирали 0.2Ом) - спираль накалилась, при этом 2.379В 2.123А 5Вт
Далее подключил моторчик 775, без нагрузки на вал 2.446В 0.906А 2.2Вт
Почти останавливаю вал пальцами - 1.831В 5.608А 10.2Вт
Цитата: Bekjan от 21 Фев. 2020 в 20:16Интересно завтра узнать какую мощность выдаст калека солнечная батарея
Сегодняшние условия:
Погода: солнце затянуто лёгкой дымкой
Солнечные ячейки 2х2 под ламинацией с большим количеством диагональных изломов от 2-6 на ячейку
1) Холостое напряжение 2.535В
2) Ток "кз" щупами амперметра 4.639А (0.782В 3.627Вт)
3) Нагрузка автомобильная лампа H4 - 2.408В 2.207А 5.314Вт
4) Нагрузка моторчик 775 без нагрузки на вал - 2.476В 0.908А 2.248Вт
5) Нагрузка моторчик 775 на грани остановки вала - 1.356В 3.591А 4.869Вт
6) Нагрузка нихромовая спираль, ток при напряжении падения 2.015В - 4.332А (8.728Вт)
Исходя от "0.5В на одну ячейку"
И это с повреждёнными ячейками и с солнцем затянутый дымкой!  :dance: %-) /:-)
Я просто поражён на что способна эта ячейка С60!
Пусть она не выдает заявленные производителем мощности 3.6Вт но это, похоже, лучшее решение на рынке для обычных потребителей!  :run:
Для меня больше не существуют хрупчайшие ячейки с проводниками на лицевой стороне >:D
типы солнечных ячеек которых человечество должно забыть
slav
Цитата: Bekjan от 22 Фев. 2020 в 08:51Для меня больше не существуют хрупчайшие ячейки с проводниками на лицевой стороне
Это сродни поварскому искусству , главное упорство - ,,готовить,, научитесь !
Главное не сдаваться и продумывать иные приёмы изготовления !
Только стоящий на месте не имеет мозолей !  :exactly:
Bekjan
Испытание ламинатора на сендвиче из пленки, наждачной бумаги 0.3мм (имитация солнечных ячеек) и текстолита 0.5мм - общая толщина 0.95мм.
Ламинатор справился:
В принципе можно и так заламинировать ячейки
Осталось проверить на новых ячейках С60. Ждать посылку осталось месяц полтора  :facepalm:
А пока что имеются две батареи 2х2 в ламинации и под эпоксидной смолой. Для последнего как раз закончился лак антицарап  :-(
Можно пока что поискать эту пресловутую мррт да погода не радует  :ireful:
Затем оставить обе батарейки вне квартиры под солнцем и фоткать каждый день для поиска изменений. Возможно будут желтеть и как-то отражаться на мощности, надо замерять.
LeoDron
так мррт от освещенности зависит. Лучше контроллер купить или самому сделать для ручной настройки.
Bekjan
по мррт хочу однократно в одних условиях освещенности узнать по батареям
а далее чисто по покаталеям мощности "кз", лампа H4, моторчик 775, нихром спираль 2.0В сравнивать по прошествии времени
[user]Bekjan[/user], во-первых, MPPT - это устройство. Maximum Power Point Tracker.
Во-вторых, его не просто так придумали. Точка максимальной мощности меняется динамически в реальном времени от освещённости. Толку, что ты замеришь её дома на стенде - ровно ноль. В полях она будет уже другая и каждый раз разная.
Bekjan
#190
ок, я хочу измерить МРР однократно - цель узнать максимальную мощность батареи в одних условиях
далее хочу снимать показатели по выше указанным нагрузкам и сравнивать с прошлыми показателями - цель узнать, на сколько материалы (ламинирующая плёнка и эпоксидная смола) деградируя блокирует солнечное излучение и блокирует ли вообще ощутимо
ну а после после изготовления финальной версии батарей да, смотреть в сторону устройств отслеживания максимальной точки мощности
надеюсь теперь всем всё ясно что я хочу по солнечным батареям
LeoDron
Цитата: Bekjan от 22 Фев. 2020 в 13:58далее хочу снимать показатели по выше указанным нагрузкам и сравнивать с прошлыми показателями - цель узнать, на сколько материалы (ламинирующая плёнка и эпоксидная смола) деградируя блокирует солнечное излучение и блокирует ли вообще ощутимо
Тогда тебе нужен мощный  реферный источник освещенности. Можно лампу мощную найти, но ее спектр должен быть близок к солнечному, так как КПД и от частоты зависит. Задача которую ты ставишь посложнее измерения деградации аккумуляторов будет.
forummailandlogin
[user]Bekjan[/user], не возможно это узнать не имея стабильного источника света и блокирующего фоновое освещение короба. О чём ранее говорилось не однократно.
Bekjan
Цитата: forummailandlogin от 22 Фев. 2020 в 16:00не возможно это узнать
вы забываете уточнить что вы преследуете лабораторные результаты (несколько знаков после запятой)  :facepalm: а я еще раз пишу, что мне такая точность нахрен не сдалась
LeoDron
С рвениям и усердием [user]Bekjan[/user] ему бы в науку идти.   Теоретический скил подкачать не проблема -  learning by doing,   отлично работает. Плотно занимаясь разработкой термоэлектрических элементов могу сказать, что студентов грамотных много, но таких любознательных и настырных как [user]Bekjan[/user] сложно найти.
а  это легко лечится  :-)  - когда начинаешь ценить свой труд и ценность достоверных данных 6_6
Bekjan
#195
мне вот интересно, почему вы как танк прёте за лабораторные условия и как следствие за наиболее точные результаты?
складывается такое ощущение, что меня тут воспринимают как очередного представителя производства продвигающий продукцию с наглядными тестами без точнейших показателей продукта и пытаются дискредитировать на этом  :facepalm:
я не занимаюсь  изготовлением панелей на продажу или рекламой какого либо продукта
я не пытаюсь написать свою докладную/докторскую и т.п
*еще куча "не" против вашей сверх-точности"
мне просто нужна батарея, которая позволит где-то там, в ебенях, вдали от цивилизации зарядить АКБ электрофета а не батарею для МКС с высокими требованиями ко всему!
для этого НЕ НУЖНЫ никакие стенды, приборы и т.п для измерения показателей.
достаточно двух мультиметров, простых нагрузок, фото и МОЗГИ
смотрите иногда, пожалуйста, на вещи с чисто житейской стороны, РАЦИОНАЛЬНО  :hello:
Bekjan
LeoDron
Цитата: Bekjan от 22 Фев. 2020 в 17:16
там скучно
там за интерес на который  ты  сейчас свои деньги и время тратишь, тебе платят. А ты говоришь скучно  :-D
