avatar_ppden90
Kugoo SUPERTEFF EW4 с AliExpress (дешёвый)
Автор ppden90, 30 Июнь 2019 в 12:08
vlad-2015
[user]grad1[/user], Кабель проверять между контроллерами.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]grad1[/user], если прошивка стоковая - отсоедините датчик тормозного курка от контроллера дисплея. Если ошибка пропадет - смотрите датчик холла курка тормоза. Возможно он сместился.
Avtoman74
Цитата: ssilk от 24 Май 2020 в 22:09не захочется лишать себя более или менее адекватного тормоза, да еще и в пользу совершенно бесполезного крыла...)
В данной ревизии контроллера стоит dc dc преобразователь не переваривающий чрезмерный даташита вольтаж вот и приходится выдумывать......
Сергей_1959
Цитата: Avtoman74 от 24 Май 2020 в 23:51вот и приходится выдумывать
Можно просто отключить рекуперацию, тормозить будет как обычно и не сгорит. Или заделать ручной тормоз как у меня и уменьшить тем самым перегрев МК, сохранив возможность экстренного торможения.
Metamorf
Цитата: Avtoman74 от 24 Май 2020 в 23:51dc dc преобразователь не переваривающий чрезмерный даташита вольтаж
На какой микросхеме преобразователь?
Поставь перед ним резистор)
Avtoman74
Цитата: Сергей_1959 от 25 Май 2020 в 00:11Можно просто отключить рекуперацию
А как это сделать подскажите?
grad1
Цитата: grad1 от 24 Май 2020 в 22:55Загорелся восклицательный знак, самокат не едет. Подскажите пожалуйста с чего начать копать? Что проверить в первую очередь?
vlad-2015,Sonar, спасибо за отклик. Кабель между контроллерами прозвонил, всё ок, курки газа и тормоза отключал, ошибка не гаснет. Обратил внимание, что при включении самоката колесо вручную вращается с затруднением, вроде до поломки так не было. Есть ещё возможные варианты что проверить?
Сергей_1959
vlad-2015
Цитата: grad1 от 25 Май 2020 в 11:09Обратил внимание, что при включении самоката колесо вручную вращается с затруднением
Это значит, что контроллер МК жив. Прозванивайте прямо от вывода микросхем дисплея до контроллера МК. Может резистор сгнил/отошел/отвалился. Ножка микросхемы плохо припаяна. Разъем плохой.
grad1
Цитата: vlad-2015 от 25 Май 2020 в 12:55Прозванивайте прямо от вывода микросхем дисплея до контроллера МК. Может резистор сгнил/отошел/отвалился. Ножка микросхемы плохо припаяна. Разъем плохой.
Прозвонил прямо от точек пайки платы к плате, всё ок. Ещё обратил внимание что стоп сигнал постоянно горит. Может это что то значит?
vlad-2015
[user]grad1[/user], Какое сопротивление линий RX и TX от микрухи до микрухи?
grad1
Цитата: vlad-2015 от 25 Май 2020 в 15:08Какое сопротивление линий RX и TX от микрухи до микрухи?
На задней стороне контроллера нашёл подписанные точки RX TX, но не понял как замерить. Объясните пожалуйста по подробнее.
Сергей_1959
Цитата: grad1 от 25 Май 2020 в 15:54Объясните пожалуйста по подробнее.
А почему-бы вам не выложить фотки с 2-х сторон вашего дисплея и контроллера? Может быть коллеге [user]vlad-2015[/user] будет проще обьяснить что и как?
Metamorf
Цитата: grad1 от 25 Май 2020 в 15:54как замерить
Ну наверное провод просят замерить вместе с резисторами. Как... включаешь мультиметр на 20к и меришь, один щуп на нижний контроллер, второй на верхний. Уведешь поди куда дорожка идёт с провода, через резистор и на ножку микроконтроллера. Только АКБ выдерни сначала с включенным дисплеем, чтоб конденсаторы разрядились.
grad1
Цитата: Сергей_1959 от 25 Май 2020 в 17:24А почему-бы вам не выложить фотки с 2-х сторон вашего дисплея и контроллера?
image" border="0
image" border="0
image" border="0
Закинул фотки, спасибо.
grad1
Цитата: Metamorf от 25 Май 2020 в 17:51Уведешь поди куда дорожка идёт с провода, через резистор и на ножку микроконтроллера
Сложновато проследить по дорожке не зная какого цвета провод RX и какого TX, может кто подскажет ?
Сергей_1959
[user]grad1[/user], ну это контроллер от F3Pro, попробуйте пропаять вот это место на плате контроллера, больно оно подозрительное...
grad1
Цитата: Сергей_1959 от 25 Май 2020 в 19:52попробуйте пропаять вот это место на плате контроллера
Это сквозное отверстие в плате, неудачно отобразилось просто на фото.
