avatar_ppden90
Kugoo SUPERTEFF EW4 с AliExpress (дешёвый)
Автор ppden90, 30 Июнь 2019 в 12:08
Metamorf
Цитата: grad1 от 27 Май 2020 в 12:07откуда то  взялось 4,1В
Ну там мож делитель на резисторах. Мож резистор какой гонит? Посмотри на какую ногу микроконтроллера идёт, отпаяй резистор и померь на ноге. Если там с ноги 4.1в, значит микроконтроллер виноват. Менять его.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 17:13отпаяй резистор и померь на ноге. Если там с ноги 4.1в, значит микроконтроллер виноват. Менять его.
Интересно, у [user]grad1[/user] есть бинокулярный микроскоп, глазной пинцет и термофен? И где он, интересно, будет брать микроконтроллер под замену?
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 27 Май 2020 в 17:33где он, интересно, будет брать микроконтроллер
Проблемы нужно решать по мере поступления. Сначала нужно определить в чем неисправность.
Или если нечем ( и нечего) паять, то можно не искать в чем проблема?
P.S. Я могу такой микроконтроллер поменять одним паяльником, без микроскопа. А феном, когда с другой стороны дисплей, вообще не рекомендую.
grad1
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 17:13Ну там мож делитель на резисторах. Мож резистор какой гонит?
А может ли быть проблема что на сигнальную линию курков приходит 4,1В, в D2 - диоде шоттке SS210? Замерил его сопротивление в одну сторону 12,4кОм, в другую 4,7кОм.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 17:51Я могу такой микроконтроллер поменять одним паяльником, без микроскопа
И что, есть опыт работы с MM32SPIN05PF?
Metamorf
[user]Сергей_1959[/user], Ты не про то думаешь. Ещё раз напишу, надо выяснить причину. А что менять, хозяин сам решит. А опыт у меня не в работе с конкретной микросхемой, а с пайкой от проволочек до мостов в ноутбуках на ИК станции, в т.ч. под микроскопом, когда в радиусе со спичечную головку 10 дорожек вырванных восстанавливаешь. То, что микроконтроллера нет и прошивки нет, это и так понятно.
Metamorf
#402
[user]grad1[/user], давай ещё раз. Контакт который ближе к кнопкам, он идёт на микроконтроллер, через резистор (или через два) это выход с холла. Откуда там диод? Диод просто на минусе стоит. Он не причастен к курку. Диод, дроссель и два конденсатора это понижающий преобразователь. Он делает 5В. Дальше с него стоит стабилизатор трехногий, он  и делает 4.1В на курок (не знаю такой, знаю 662k он на 3.3в, а этот видимо на 4.1) , это питание холла, дальняя ножка от кнопок.
Ты не туда 5в с зарядки втыкал? Там не должно быть 2+ вольта на выходе с холла. Без магнитов там 0.8в примерно.
grad1
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 19:02Контакт который ближе к кнопкам, он идёт на микроконтроллер, через резистор (или через два) это выход с холла. Откуда там диод
Просто выход резистора R24, который с сигнальной линии курка идёт прозванивается с диодом D2 или так и должно быть?
grad1
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 19:02Там не должно быть 2+ вольта на выходе с холла. Без магнитов там 0.8в примерно
А у меня на выходе с холла 4,1В, курок опускаешь 4,9В становится. Притом если отключить желтый провод с платы и мерить напряжение между черным и желтым, то как раз 0,8В показывает. Но на плате висит 4,1В куда должен жёлтый сигнальный провод курка подключаться.
Metamorf
[user]grad1[/user], нет вроде. Сфоткай r24, r26 поближе с хорошим освещением.
Добавлено 27 Май 2020 в 19:55
Цитата: grad1 от 27 Май 2020 в 19:50если отключить желтый провод с платы и мерить напряжение между черным и желтым, то как раз 0,8В показывает
Ну вот холл в порядке. Дальше плату смотрим. Жду фотку.
grad1
Вроде звонится резистор R24 у него справа на контакте тоже напряжение 4,1В, а выходе резистора 0В, как такое возможно?
Добавлено 27 Май 2020 в 20:05
nullПросто сними r24 и проверь[/quote]
Просто выпаять резистор R24 и проверить без него? Правильно я понял?
Metamorf
#407
Цитата: grad1 от 27 Май 2020 в 20:02R24
Это подтяжка к нулю, чтоб без курка напряжение было 0Вольт, а не гуляло от помех. Чтоб самокат не газовал сам по себе без курка.
А 4.2 вольта идёт с микроконтроллера через r26? Померь сопротивление r24
grad1
Сергей_1959
Всё верно, сигнал идёт на 35-ю ногу через 1кОм, опираясь на RC-фильтр.
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 27 Май 2020 в 20:21идёт на 35-ю ногу
Ну только у него идёт с 35-й ноги.
[user]grad1[/user], к сожалению в проце проблема.
Можешь конечно поменять местами 01С с резистором на кнопках, для достоверности, но ты ж намерил 10к, значит не в нем проблема.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 27 Май 2020 в 18:51Сергей_1959, Ты не про то думаешь.
Оказывается про то самое? И что теперь, тыкалка, делать невезучему [user]grad1[/user]?
grad1
Посмотрите пожалуйста что я намерил по резисторам.
Metamorf
[user]grad1[/user], Ну с одной стороны 4.5, с другой ноль. Стоит делитель 1 к 10. 4.5÷10= 0.45. вот и получаешь 4.5-0.45=4.05 вольта на курке.
А должно быть 0 на r26, где с микроконтроллера  идёт 4.5. Вход у микроконтроллера пробит.
