avatar_ppden90
Kugoo SUPERTEFF EW4 с AliExpress (дешёвый)
Автор ppden90, 30 Июнь 2019 в 12:08
Сергей_1959
Явных дефектов не обнаружено, на одной из секций просадка н-я 0.4V относительно остальных и при этом самое низкое вн. сопротивление. Поставил сварочником по паре точек на часть банок до которых добрался и подтянул н-е секции до общего, батарею собрал и установил в самокат. Есть подозрение на неконтакт в одной из банок секции с просадкой, если общая просадка батарейки под нагрузкой осталась - потестирую банки в секции поштучно. Вообще батарейке 3-й год пошёл, если что не жалко.
grad1
Вынужден снова обратиться за помощью, разбилась матрица дисплея, при этом всё работает. Заказывал  на алике ремкомплект для замены, но посылка  потерялась.Вопрос, если купить плату дисплея и поменять матрицу, будет ли показать или они не взаимозаменяемы?
grad1
Ещё помогите пожалуйста с советом. Если всё-таки получу ремкомплект плату дисплея и контроллер с Али, плюс прикуплю мотор колесо, получится полный привод сделать? Есть ли какие нибудь ньюансы для этого? Разные контроллеры будут в паре работать?
Сергей_1959
Ремкомплекты на Али появляются и исчезают, вычислить мошенников сразу не получается, приходится ждать отзывы о магазине. Если интересно - вот https://aliexpress.ru/item/1005002475072979.html на ещё один магазин с отзывами, но гарантий никаких.
grad1
Пришла плата с Алика, не хватает какого-то чипа, где белый квадрат, не подскажите для чего тот чип нужен?
Сергей_1959
#509
Модуль ВТ, в этой версии не нужен.
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 10 Авг. 2021 в 22:02Вообще батарейке 3-й год пошёл, если что не жалко.
Самокат получил очередную обновку - 2-хлетнюю батарейку AOVO 7.8Ah из Jintech S3Pro NEW, повезло с банками - пока все параметры в норме.
Сергей_1959
А самокат-то до сих пор востребован, хотя появились и другие аппараты покруче этого. Движок RDK заменён на WT36V25H на RisingSun-овской резине, колёсико с барабанным тормозом без изменений и по-прежнему хороший накат. Заменена только батарейка на восстановленную 10S3P, ток по-прежнему ограничен 15.8A и скорость не более 31.1км/ч., для недалёких поездок самое то что нужно.
Сергей_1959
Интересное наблюдение: батарейка 10S3P AERDU 36V была собрана из старых пересобранных банок с остатками никеля на контактах и была прямым кандидатом в утиль, но прогнав её 3-4 раза зарядником 3А с повышенным н-ем 42.18V банки чудесным образом пришли в нормальное состояние без просадок и легко отдают 15А ограниченные контроллером. То-же самое приключилось с 2-хлетней батарейкой 10S4P сильно подуставшей за зиму, те-же несколько циклов и батарейка по-прежнему бегает в S3 Jintech с аналогичным контроллером. Всё это время пользовался зарядником ровно 42V, после восстановления пользуюсь им-же как и раньше, надеюсь на этот сезон хватит.
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 05 Июль 2023 в 23:16надеюсь на этот сезон хватит.
И действительно на этот сезон хватило, хотя потеплело до +4 и сезон ещё не закончен. По такой погоде расход на 3.6км. составил 2.4V что очень неплохо для восстановленной батарейки.
