avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]Mitya77[/user], платы V1 и V существуют в нескольких версиях. Новые версии разработаны для повышения удобства сборки. Работают все совершенно одинаково. Программное обеспечение не менялось с первого экземпляра ЗУ и меняться не будет.
Добавлено 15 Фев. 2021 в 14:12
[user]ZRoman[/user], скорее всего, отмеченный на фото.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ZRoman
Цитата: Паяка от 15 Фев. 2021 в 14:08ZRoman, скорее всего, отмеченный на фото.
Да, действительно в нем дело было, все заработало, спасибо за помощь!!
KVI
Подскажите - в Бережке на базе Вымпела 57 скорость вентилятора изменяется в зависимости от температуры? А то у меня только вкл/выкл на максимальных оборотах. (Вымпел 57 из последних - Бережок приобрел всего 3 недели назад).
Yastreb1332
нет скорость не меняется
KVI
Спасибо! Значит придется свой регулятор делать.
Какой самый горячий элемент на плате? Куда датчик температуры крепить? И какая температура считается нормальной? На сколько настраивать?
Yastreb1332
Цитата: KVI от 17 Фев. 2021 в 17:49Спасибо! Значит придется свой регулятор делать.
открывайте, измеряйте. а можно просто заменить вентилятор на более тихий.
SanSanich
А какой в этом смысл? Он нужен и включается редко, либо на начальной стадии заряда, по току, либо по температуре. Сделал своë дело, остудил и отключился, заодно напомнил о себе, мол работаю, глянь что там да сколько  :-D. Да и прослужит так дольше. Родной нормально дует.
Павел_С
#997
Доброго времени суток. С недавнего времени стал обладателем бережка v1. Приобретал готовый на сайте «Кламп 54». Прибор работает в целом исправно, за исключением одного «Но». Нет разряда в автоматическом режиме. Разобрал устройство, «криминала» не обнаружил, вроде все компоненты на месте. На всякий сделал калибровку. Проблема не ушла. Что нужно проверить на плате, чтоб разряд заработал?. Отправлять обратно считаю экономически не целесообразным. С паяльником дружу, и с электроникой в меньшей степени тоже.
Aleksei_59
Цитата: Павел_С от 18 Фев. 2021 в 03:50Нет разряда в автоматическом режиме
Почему решили, что нет разряда в автоматическом режиме? Индикация в А показывает в случае разрядного импульса 00А. По другому дисплей не показывает, что-бы убедится, что всё работает нужно взять мультиметр с клещами и провести измерение. В момент когда на дисплее будет 00 А смотреть на мультиметр, там будет ток разряда в 0,2 А. Я проверял.
SanSanich
[user]Павел_С[/user], интернет не даëт шансов на....  :-D
В 03:50  до редактирования была такая фраза - "Нет разряда в автоматическом режиме. Разобрал устройство и увидел, что нет разрадного транзистора. Подскажите, достаточно впаять не достающий транзистор и этого будет достаточно? ". Видимо, потом разобрались, что всë на месте?. Я всегда стараюсь подтверждать свои слова фото и видео. А по сути, [user]Aleksei_59[/user], всë пояснил. Думаю, нет проблем и в вашем экземпляре. Но у меня возникла идея, как вывести индикатор работы момента разряда.
Павел_С
Aleksei-59, токовых клещей нет, подключал обычный мультиметр в режиме амперметра в разрыв. В момент разряда по нулям.
SanSanich, когда разобрал прибор и сравнил фото плат с форума, то не увидел разрядного транзистора с радиатором на плате управления. В панике задал вопрос. Позже снял лицевую панель и увидел, что похожие под ТО-220 для джампера калибровки. Почитав схему от v1, проследив трассу от 5 ноги контроллера увидел, что вместо одного транзистора ТО-220 стоит два смд транзистора и топология немного отличается от выложенной схемы. Про изменение плат контроллера ни в этой ветке не увидел. Может проглядел. Фото выложить форум не разрешил
SanSanich
#1001
[user]Павел_С[/user], если уж хочется прям наверняка увидеть работу разрядного модуля можно посмотреть напряжение на резисторе  R14 , думаю там порядка 0.5в. Или на коллекторе Q2, порядка 4в. Но насколько я заметил, разряд кратковременен и на определëнных этапах. Когда именно досконально не разбирался.
Было бы прикольно добавить строчку в коде, где в момент включения разряда отключался бы красный светодиод. Это подмигивание и показывало бы работу модуля. Ну а самому можно это реализовать на оптроне PC817,  шунтируя этот светодиод в момент разряда.
zxc
Цитата: SanSanich от 18 Фев. 2021 в 13:27Когда именно досконально не разбирался.
Смотрел клещами, в эти моменты идет разряд:
Павел_С
Завтра осцилом прсмотрю, что происходит на 5 выходе МК в момент разряда.
Не уверен, что програмно гасить светодиод будет говорить о физическом разряде. Как мне видится, информацию лучше брать из крайней точки разрядного модуля
SanSanich
Ну это в идеале :wow:. Вот сижу обдумываю как непосредственно с резистора  R14 снять управление на оптрон. Не охота компоратор ещё ставить. Но тогда 100% индикация по факту будет!
[user]zxc[/user], да, так и есть, только этот режим что на скрине в дозаряде, а вот при основном есть? Но это уже детали алгоритма!
zxc
l-f33
Цитата: SanSanich от 18 Фев. 2021 в 11:55Но у меня возникла идея, как вывести индикатор работы момента разряда.
Вот бы заставить в момент разряда синий светодиод на панели управления зажигаться... он немного раздражает, когда наблюдаю за током и напряжением... (заклеил кружком черной изоленты, откусить ножку не решился)
SanSanich
Он нужен для индикации работы ручного режима. Ну и подмаргивает в автомате, примерно оценивая ëмкость пациента. Красный оптимально, горит когда происходит заряд в автомате. Именно в этот период и работает разрядный модуль, они прям связаны функционально.  :eureka:
