avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
term-it
#1026
 Длина установленных мною проводов 2 метра (каждого естественно), сечение 2,5 мм. Не путайте сечение кабеля и диаметр! Разница активного сопротивления 10 %. Тест идет ровно так, как описывал автор.  Вообще на работу моргалки автора сечение проводов ни как не влияет, это исключительно схемотехника вымпела. Если хочется не выйти за параметры изготовителя ЗУ и поставить более длинные провода, лучше взять таблицу сечений и сопротивления многожильных медных проводов и тупо взять точную пропорцию, и это точно не 2,5 метра для сечения 2,5 мм (речь об сопротивлении "обычных" отечественных многожильных проводов), если есть приборы с высокой точностью измерений низкоомных нагрузок можно подогнать сопротивление для любого исполнения проводов. Изменением реактивного сопротивления я пренебрег, не те частоты.
tander
здравствуйте, подскажите где на v1 находится джампер, а то у меня разница в ручном режиме по напряжению 0.3 в (бережок занижает),хочу   откалибровать по п.10 инструкции.
летаю на батареке-12вольт!
DJ_911
Паяка
[user]tander[/user], Бережок тут ни при чём. Отрегулируйте масштабирование напряжения на силовой плате Вымпела.
Регулировка производится при включенном ЗУ в ручном режиме со снятой верхней крышкой корпуса. Крокодилы ни к чему не подключены. Будьте предельно осторожны, чтобы ничего не закоротить. На радиаторах и в других местах присутствуют смертельно опасные напряжения.
Суть регулировки в том, чтобы мигающая уставка напряжния соответствовала его не мигающему реальному значению, отображающемуся на экране, когда уставка перестала мигать.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
AlexForg
Бережок V купил давно. Увидел V1. Нет ли комплектов для переделки V в V1? И вообще, чем они отличаются схематично? Спасибо.
vladgor
Только наличием LCD дисплея и версией Вымпела. Заряжают одинаково хорошо.
Paik
Всем, здравствуйте! Как откалибровать V1 на новой плате? Джампера на ней нет, если можно по подробней :wf: Вроде ума хватило, спаял самостоятельно, вроде работает. И ещё один ньюанс, не напаял 30 кОм,(потерял, уж больно мелкий) нужен ли он в принципе? Спасибо если ответите :hello:
Паяка
[user]Paik[/user], 30 кОм необязателен. На новой плате V1 как на V: рабочее положение без джампера; для калибровки в качестве джампера ставится скрепка.
Один зубец верхней крышки надо укоротить как на фото.
SanSanich
[user]Паяка[/user], как  LM317 по нагреву себя видут? На сколько эффективно по теплу? На старой версии всë же многоват нагрев на транзисторе, хотя и не проблематичен. На сколько помню, ток строго фиксированный?
Paik
Паяка
[user]SanSanich[/user], прекрасно себя ведут, проверено.
[user]Paik[/user], пожалуйста!
LoNS
Цитата: Паяка от 25 Фев. 2021 в 13:11На новой плате V1 как на V: рабочее положение без джампера; для калибровки в качестве джампера ставится скрепка.
Куда скрепка ставится?
Паяка
Paik
[user]LoNS[/user], На плате написано "калибровка"
term-it
 - чем новая плата V1 отличается от старой (логика, схемотехника)?
AlexForg
А что на счёт комплекта для переделки V в V1? Хотелось бы в своем Бережке V иметь такой дисплей со всеми его плюшками 🤗
STIKER
[user]Паяка[/user],
Добрый день! Имею проблемное зарядное устройство DAEWOO DW 1500 c неисправной платой управления и полностью исправной силовой линией, Имеется ли возможность инсталировать какой либо модуль "Бережок" в Это устройство?
tander
[user]Паяка[/user], проделал все как написали, но результат прежний, думаю может бережок прав, а др. врут. Поищу еще др. вольтметры для измерения. Отпишусь позже.
