avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Игорь 83
[user]Паяка[/user],  Здравствуйте.
Имею намерения приобрести ЗУ Бережок V1.
Как с вами связаться по вопросу покупки или же вы посоветуете того кто реализует это ЗУ.
Жду вашего ответа
С уважением, Игорь.
KVI
[user]Игорь 83[/user], В самом первом сообщении этой темы есть все ответы на ваши вопросы. Читайте внимательно.
Пишете письмо произвольной форме своему "регионалу" (который ближе) и получаете ответ.
Ещё информация здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58073.0
vav63
Выложите фото собранной новой версии платы 1.3 для вымпела 57 что на ней есть, а то описание на стр 29 не соответствует новым платам и тому что пришло, становится непонятно все ли компоненты положили в упаковку. Нет в комплекте ни транзисторов с радиаторами, ни конденсаторов, ни проводов - того что есть на фото стр.29. Эти вопросы будут возникать не только у меня одного.
Паяка
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Isakatel
Цитата: Паяка от 23 Фев. 2021 в 23:00
[user]tander[/user], Бережок тут ни при чём. Отрегулируйте масштабирование напряжения на силовой плате Вымпела.
Регулировка производится при включенном ЗУ в ручном режиме со снятой верхней крышкой корпуса. Крокодилы ни к чему не подключены. Будьте предельно осторожны, чтобы ничего не закоротить. На радиаторах и в других местах присутствуют смертельно опасные напряжения.
Суть регулировки в том, чтобы мигающая уставка напряжния соответствовала его не мигающему реальному значению, отображающемуся на экране, когда уставка перестала мигать.
В инструкции же по сборке написано-"Если у нас Вымпел-37,потребуется настроить ОС по напряжению. Вращая отвёрткой шлиц подстроечного резистора масштабирования напряжения, добиваемся, чтобы напряжение на выходе соответствовало уставке - мигающему значению, появляющемуся на экране при вращении ручки регулятора." Наверно надо поправить инструкцию?
Disabo
#1049
Здравия вам уважаемый автор и форумчане!
Являюсь счастливым обладателем В1. Собирал из готового комплекта. Не являюсь большим знатоком электроники, по сему имею сомнения в правильности работы моего экземпляра устройства, после самостоятельной сборки.
Уважаемый(я) автор, не могли бы Вы сотворить МЕТОДИЧКУ по проверке правильности работы устройства? По пунктам, так сказать.
Здесь люди пишут, например, что при работе разрядного модуля на дисплее отображаются нули, а в моем случае, 0.2, 0.3 бывает, а нулей нет, и этот момент меня напрягает, может я собрал что то не так, или устройство работает, но, возможно, не так как задумал автор.... Хотя один подопечный(3 года на авто, небольшой разбаланс)  уже взбодриться и это факт, только более суток потратил на достижение НОЗ 16.2
aleksolejn
Приветствую, форумчане!
Купил себе V1 недавно на базе Вымпел 37. При зарядке выявилось, что ЗУ ощутимо нагревается и вентилятор включается как-то запоздало, также при дозаряде он не включался вообще, но из корпуса шло тепло от деталей. При вскрытии выяснилось, что терморезистор в 100 кОм измеряет температуру печатной платы, а не температуру радиатора выпрямителя. Пришлось изделие "допилить напильником". На проводках вынес терморезистор с платы на радиатор, при этом терморезистор в корпусе 0805 с подпаянными проводами спрятал в термоусадку и закрепил на радиаторе с помощью алюминиевой пластины. Поменял все винты с потайной головкой под крест на винты с цилиндрической головкой и, чтоб вдруг не потерялся тепловой контакт между корпусом полупроводника и радиатором, применил шайбы гровера. Для спасения устройства от повышенного напряжения в сети, после предохранителя установил варистор на 300V. Параллельно К-Э транзистора, включающего вентилятор, я подпаял два резистора номиналом 75 и 39 Ом, что дает возможность подачи 6-8 Вольт на "карлсон" постоянно, при напряжении на выходе ЗУ на уровне 13-17 Вольт. Теперь вентилятор работает на небольшой скорости, а при нагреве выпрямительных диодов включится на максимальную производительность. Фото не прикрепляется к сообщению, потому даю ссылку на гугл фото.
https://photos.app.goo.gl/VknAAzSr9dLa32XH7
ZuZa076
Тоже непонравился тот момент, что при дозаряде лобовая часть очень греется а вентилятлр неработает, но тут кривизна схему вымпепела, и к моргалке автора неимеет значения, хотя считаю если уж вы дорабатываете устройства, то нужно прислушиваться к общему мнению и брать это во внимание, добавьте себе на жадность три копейки, а народ счастлив будет. У меня зарядник на базе 57, и после первой зарядки им понял что это устройство дишманское и далеко от идеала, но шарящие люди могли бы доработать убогие моменты вымпела, еще напрягает его бп, уж очень оно такое себе, при подоче импульса на рабочем вентиляторе он теряет наверно половину от своих максимальных оборотов
vav63
[user]Паяка[/user],
У меня на плате показанной выше пост №1047 нет микросхемы U1 прямоугольной 14 контактной, там стоит U2 квадратная MGA X203  5Y89. Плата новой версии V1, внизу hw1.3.
Так и должно быть?
Petya73
Приветствую. Спаял Бережок на базе  Вымпел 57. Нормально работал. Через сравнительно короткое время (десяток-другой минут)   зарядное устройство  переходило в режим дозарядки ( АКБ не сильно разряженные были),  и  далее в режим хранения. Синий светодиод  мигал при заряде некоторых батарей (сигнализировал  емкость).
Зарядил  3 "легковых" АКБ, далее  поставил на заряд разряженный до 12.1 В  190-ый  АКБ. Заряжал на  автомате, ток в среднем был около 5-8 А. В дозаряд зарядное так и не перешло. АКБ зарядилась полностью , плотность - 1.29 во всех банках.
Недавно поставил на заряд АКБ, в дозаряд не переходит вообще. Перепробовал на 4 АКБ. В ручном работает, на автомате, но в рекжим дозаряда не переходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем  может быть неисправность и как с ней бороться?
l-f33
Цитата: Petya73 от 28 Фев. 2021 в 19:12Недавно поставил на заряд АКБ, в дозаряд не переходит вообще.
Зависит от АКБ, Бережок может и сутки, а то и дольше заряжать. Наберитесь терпения, ждите. У меня бывает, что больше 120 Ач в старый 95-ти Ач АКБ заливает, пока в подберется к дозаряду.
VITALIK-007
Здравствуйте.поскажите кто знает.купил новый аккумулятор vesta 100 а/ч 780 а.после покупки решил зарядить .изначально показалось что уровень маловат.т.кбыли оголены перемычки.плотность 1.29.. думал после заряда уровень приподымется. Выставил 16.2в .прошла ночь уровень не поменялся плотность стала 1.32 в режим хранения бережек так и не вышел.долил воды над перемычками 10мм и дальше продолжил  бережком. плотность стала как и положено по мануалу 1.285,но в режим хранения он так и не выходит. Ноз пробовал 16,16.2,16.5 безрезультатно.напряжение на бережек выше 14.9 не видел.идет легкое кипение.залито 36а/ч .время заряда уже 35 часов.если плотность меняется не будет наверное буду отключать...может надо разрядить до 12 в и снова попробовать,может тогда в режим хранения выйдет?почему бережек не подымает напряжение кто знает подскажите?
VITALIK-007
Перед этим заряжал автопарт новый .там он в режим хранения выходил без проблем после разряда до 12 вольт.единственное ноз постепенно поднял до 17,2 вольта ,что бы выйти на исходную плотность ,а то в режим хранения уходил не дотянув плотность.при этом сумасшедшего кипения небыло ,т .к это было дозировано.
Владимир217
#1057
Цитата: Паяка от 25 Фев. 2021 в 13:11
На новой плате V1 как на V: рабочее положение без джампера; для калибровки в качестве джампера ставится скрепка.
Здравствуйте!
Спасибо за Ваши труды!
Недавно приобрел "Бережок V1", хотел бы убедиться в правильности настройки прибора.
В связи с изменениями конструкции платы, как я понял п.10 инструкции "Сборка ЗУ Бережок-V1 на базе Вымпела 57 или 37"?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1861814 будет выглядеть так:
Для калибровки платы управления отключаем ЗУ от сети, для калибровки в качестве джампера ставим скрепку (на старой плате снимаем джампер), включаем в сеть. Разумеется, никакой аккумулятор не должен быть подключен на выход. Крокодилы разомкнуты. К ним можно подключить внешний вольтметр, но это необязательно, достаточно штатного дисплея. Запустившись в режиме калибровки, ЗУ включит синий и красный светодиоды. Настраиваем 12.5 вольт, нажимаем кнопку. Когда загорится зелёный светодиод, отключаем ЗУ от сети, убираем скрепку (на старой плате возвращаем джампер на место). Калибровка завершена, можно закрывать корпус и пользоваться ЗУ. Укорачивать зубец верхней крышки при сборке V1 не нужно, в отличие от V.
Чтобы ничего не спалить хотел бы уточнить:
1. Чем настраиваем 12.5 вольт? Регулятором напряжения?
2. Как теперь будет выглядеть п.9? Какой там режим? Рабочий?
3. В каком режиме регулировать масштабирование напряжения на силовой плате Вымпела? Тоже в рабочем?
Disabo
Что то не особо поддержка то поддерживает... Уже неделю ответа жду, а его все нет и нет. Складывается впечатление, что и не дождусь. Писал в телеграмме - тишина, здесь та же история. Хоть в личку стучись.
А МЕТОДИЧКА, по всей видимости, не одному мне пригодилась бы...
Yury
Цитата: silandser от 23 Янв. 2021 в 19:50Далее переход в хранение и зеленая индикация...потом опять дозаряд и переход в хранение.
Есть такое...классная вещь! Как раз сейчас, находясь на "удаленке", занимаюсь обслуживанием АКБ и тоже такое заметил. Снимаю АКБ с заряда на отдых, только после того, как в течении 5-6 часов наблюдаю постоянный режим хранения без перехода в режим дозаряда.
Получаем  уравновешивающий заряд +режим дозаряда!
zampolit
Цитата: Disabo от 05 Март 2021 в 04:10Что то не особо поддержка то поддерживает... Уже неделю ответа жду, а его все нет и нет.
Научитесь задавать правильно вопросы, т.к. Ваше
Цитата: Disabo от 28 Фев. 2021 в 12:09не могли бы Вы сотворить МЕТОДИЧКУ по проверке правильности работы устройства? По пунктам, так сказать.
это предложение, на которое ответом может быть некая методичка, но сколько она будет разрабатываться и будет ли вообще - это отдельный вопрос.
При этом вопрос проверки ЗУ и калибровки был освещен совершенно недавно - посмотрите текущую и предыдущую страницы, найдёте в том числе и про разницу в 0,2-0,3В информацию.
Disabo
А вы, уважаемый [user]zampolit[/user], кем будите, разработчик, или так, сочувствующий?
Для начала: вопрос был задан не Вам, но автору устройств - это раз;
Далее: это не предложение, а вопрос, на который возможно как минимум 2 ответа (да - МОГУ или нет- НЕ МОГУ сотворить, Т.К.  пока что нет времени... или плюс вариации) - это два;
В заключении: прежде чем советовать кому-либо чего-либо, в частности быть внимательнее,  нужно сначала самому соответствовать... Не правда ли? Как раз пару страниц назад было упоминание цифр 0,2 и 0,3, вот только речь шла о напряжении, в отличии от моего случая, где упоминается разрядный модуль и ТОК, многоуважаемый Замполит - это три. :facepalm:
