avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]tander[/user], дисплей Вымпела калибруется на заводе, способ перекалибровать его неизвестен.
[user]ZRoman[/user], см. ЛС.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
КРАБ-9
Доброго времени. Имеется Бережок V, вопрос-можно ли оставлять прибор подключенный клеммами к аккуму, когда переключатель режима работы нахрдится в положении ВЫКЛ(откл), прибор при этом вкл в сеть, т.е. Работает. Если можно то как долго. Спасибо за ответ
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], добрый день. Можно, надолго.
Паяка
#1083
1. Существует несколько версий платы управления Бережок-V1. Все они работают совершенно одинаково, имеют одно и то же программное обеспечение со дня выхода модели (мая 2020), одинаковы в плане надёжности. Различия касаются только удобства производства, комплектации, транспортировки плат и сборки готовых ЗУ. В данном руководстве речь пойдёт о новых версиях плат, отличительной особенностью которых является использование медных полигонов в качестве радиаторов стабилизатора питания (7805) и разрядной цепи (на двух LM317). Микроконтроллер на плате может быть в корпусе SOIC или QFN, как на фото ниже по тексту.
Инструкцию по старым версиям платы - с электролитическим конденсатором, 7805 и разрядным транзистором в корпусах TO-220 - смотрите здесь.
2. Плата Бережок V1 предназначена для установки в ЗУ Вымпел-57 или Вымпел-37 производства ООО "НПП "Орион СПБ" взамен штатной платы управления. [b-b]Вымпелы 57 и 37 имеют совершенно идентичные силовые платы (серии Pennant 30), корпуса, вентиляторы охлаждения, дисплеи, провода, крокодилы[/b-b]. Соответственно и надёжность у них одинаковая.
Отличие Вымпела 37 от 57 состоит, кроме цвета коробки, только в переключателе на 3 позиции вместо ручки регулятора напряжения и соответствующей прошивки дисплея, которая отображает лишь одну из 3 уставок напряжения - 14.1, 14.8 и 16 вольт, вместо плавного диапазона регулировок 8 - 18 вольт.
При установке платы Бережок V1 ЗУ получает плавную регулировку напряжения и тока, два регулятора и диапазон регулировки как у Вымпела-57, но дисплей нужно либо перепрошить с помощью программатора, либо приобрести у НПП "Орион СПБ" дисплей Вымпела-57.
Переделка Вымпела-37 в Бережок-V1 более трудоёмка, чем Вымпела-57, в итоге получаются совершенно идентичные ЗУ Бережок-V1, различающиеся только цветом коробки.
3. Установка платы Бережок-V1 осуществляется следующим образом. Прежде всего, разбираем Вымпел, вывернув 4 шурупа крепления ножек. Отсоединяем дисплей и его шлейф. Выворачиваем 3 винта крепления силовой платы, снимаем её. Отпаиваем провода вентилятора, чтобы не оборвать. Аккуратно выпаиваем штатную плату управления, чтобы не повредить силовую плату. Я пользуюсь демонтажным паяльником-оловоотсосом Solomon SH-60.
Если подобного инструмента нет в распоряжении, можно откусить ножки PLS-гребёнки бокорезами и выпаять по одной. Извлекать ножку можно, только когда она выходит без малейшего усилия, т.е. полностью отпаялась от верхней и нижней площадки и металлизации отверстия, чтобы не порвать слой меди на плате.
[b-b]Для пайки используем радиотехнические припои и флюсы (канифоль, спиртоканифольный и т.д.) Использовать паяльную кислоту и т.п. не следует.[/b-b]
4. Паяем резистор 0805 100 кОм (маркировка 104) из набора поверх отмеченного на фото, чтобы снизить порог включения вентилятора для лучшего охлаждения ЗУ. Данный пункт необязателен.
4.1. В случае Вымпела-37, кроме этого необязательного, обязательно
паяем (на другое посадочное место, см. фото ниже) резистор 20 кОм (маркировка 203), чтобы отрегулировать уставку напряжения. Вымпелу-57 это не нужно, он уже настроен заводом-изготовителем.
На силовых платах Вымпелов до осени 2020 года эти резисторы располагались так.
5. Паяем выводные компоненты из набора на плату управления Бережок-V1. Светодиоды, кнопка и переменные резисторы устанавливаются со стороны, где нет SMD-компонентов, PLS-гребёнки - на сторону с SMD компонентами. Цвета светодиодов подписаны на плате, там же нарисована форма фланцев светодиодов для соблюдения полярности. Высота ножки светодиода от платы до ближайшей к плате плоскости его фланца должна быть 12 мм.
Для получения этой высоты удобно пользоваться картонкой шириной 12 мм.
5.1. В некоторых старых версиях Вымпелов на силовой плате не было дорожки от красного крокодила к первому выводу угловой гребёнки. Первая ножка гребёнки отсутствовала, к отверстию под неё на плате управления шёл провод от точки пайки плюсового выходного провода на силовой плате. В таком случае, следует таким же образом удалить первый вывод угловой гребёнки и подключить провод к плате Бережок V1 так же, как он шёл к штатной плате управления Вымпела.
6. Впаиваем PLS-гребёнку платы Бережка в силовую плату. Между платами должен быть прямой угол. При этом удобно ставить плату радиаторами на подставку высотой 11 мм, например, крышку чайной жестянки.
7. Паяем провода от монтажных отверстий "ДРОССЕЛЬ" и "ЗАТВОР" к отмеченным на фото точкам силовой платы.  Это сигнальные, не силовые провода. Я использую МГШВ 0.12, многие (в том числе, Орион в старых моделях Вымпелов, где +АКБ к плате управления шёл не дорожкой, а проводом) используют жилу от шлейфа, такого, как идёт к дисплею. МГТФ - тоже годится.
Точки пайки ДРОССЕЛЬ и ЗАТВОР на силовых платах старых версий
8. Сверлим в передней панели 3 отверстия диаметром 3.2 мм для светодиодов и одно диаметром 4 для кнопки. На шаблоне отмечены все отверстия, т.к. он универсальный, для доработки панелей от разных Вымпелов. В случае Вымпела-37 сверлим 2 отверстия под светодиоды, синий окажется в углу прямоугольной прорези, где был переключатель. Точка отсчёта - не край панели, а отверстие под вал регулятора напряжения (нижнего переменного резистора). Наклеиваем наклейку.
8.1. В случае Вымпела-37
перед наклеиванием наклейки желательно стереть последнюю букву слова "РУЧНОЙ" на передней панели ватной палочкой, смоченной бензином "Калоша". Бензин не должен попасть на наклейку, потому перед наклеиванием он должен полностью высохнуть.  Ацетон не годится, так как он растворяет ABS пластик, и вместо удаления краски, она въестся в панель и оставит грязные неудалимые пятна.
9. Паяем на место провода вентилятора, собираем ЗУ в корпусе. При установке ручек регуляторов не прилагаем чрезмерных усилий! Валы переменных резисторов Бережка толще, чем у Вымпела. Понадобится расширить отверстия в ручках. Я использую для этого фрезу диаметром 6 мм.
10.  Шлейф дисплея подключается следующим образом. Если в Вымпеле был шлейф другого типа, на плату дисплея паяется SMD гребёнка как на фото.
Корпус пока не закрываем.
11.  Устанавливаем регулятор напряжения на максимум (не на минимум). Крокодилы ни к чему не подключаем. Включаем ЗУ в сеть. [b-b]Соблюдаем осторожность: на радиаторах транзисторов и других точках силовой платы присутствуют опасные напряжения![/b-b] Длинным нажатием кнопки переводим в ручной режим. Загорится синий светодиод. Убеждаемся, что ЗУ работает, напряжение регулируется.
11. 1.Настройка масштабирования напряжения - только для Вымпела-37.
[b-b]Вымпелу-57 эта настройка не нужна, всё уже настроено на заводе.[/b-b]
Производится в ручном режиме. Состоит в следующем. Когда мы прибавляем или убавляем ручкой регулятора уставку напряжения, она мигает на дисплее. Когда перестаём поворачивать ручку, уставка перестаёт мигать, и дисплей возвращается к показаниям текущего напряжения на клеммах.
Нужно, чтобы не мигающие показания напряжения на клеммах равнялись тем показаниям уставки, которые мигали перед тем, как перестали мигать.
Вращаем ручку регулятора напряжения на передней панели, запоминаем мигающую уставку, затем отвёрткой вращаем вал подстроечного резистора на силовой плате и добиваемся не мигающих показаний, совпадающих с мигавшей уставкой.
Версия силовой платы до осени 2020
Далее снова поворачиваем регулятор на передней панели, устанавливаем какое-либо другое напряжение. Если не мигающее напряжение будет расходиться с мигающей уставкой, корректируем это подстроечным резистором на силовой плате с помощью отвёртки.  При необходимости повторяем.
Пользоваться отвёрткой следует осторожно, чтобы ничего не задеть. Производить любые регулировки в подключенных к электросети приборах следует одной рукой.
Не следует устанавливать напряжение ниже 8 вольт, когда трансформатор на силовой плате начинает издавать треск, и может мигать дисплей. В таком режиме создаются избыточные нагрузки на силовые компоненты, и они могут выйти из строя.
12. Коротким нажатием переводим в режим бездействия, все светодиоды при этом гаснут.  Показания напряжения на выходе падают, но не до нуля, а до 3-5 вольт, иногда ниже или выше, в зависимости от экземпляра Вымпела. Это напряжение появляется на вольтметре вследствие очень малого тока, текущего через цепь защиты Вымпела от подключения АКБ в неверной полярности. Устанавливаем напряжение 9 вольт, ток на минимум. Сцепляем крокодилы, длинным нажатием переводим в ручной, вращая ручку регулятора, проверяем, как регулируется ток и включается вентилятор. При комнатной температуре он обычно включается в районе 14-16 ампер.
13. Для калибровки платы управления отключаем ЗУ от сети, устанавливаем скрепку в качестве перемычки в отверстия, помеченные "Калибровка". [b-b]Необходимо удостовериться, чтобы при калибровке скрепка не выпала и не сделала короткое замыкание.[/b-b]
Никакой аккумулятор не должен быть подключен на выход. Крокодилы разомкнуты. Включаем ЗУ в сеть.
Запустившись в режиме калибровки, ЗУ включит синий и красный, либо все три светодиода.
Ручкой регулятора напряжения на передней панели (не подстроечным резистором масштабирования на силовой плате) настраиваем 12.5 вольт, нажимаем кнопку. Когда будут светить зелёный и синий светодиоды, показания напряжения на экране станут как в режиме бездействия (обычно 3-5 вольт). Отключаем ЗУ от сети, снимаем скрепку, которая больше не понадобится. Калибровка завершена, можно закрывать корпус и пользоваться ЗУ, предварительно укоротив зубец верхней крышки как на фото.
14. Чтобы проверить исправность авторегулировки тока, нужно сделать следующее.
  • Перевести ЗУ в режим бездействия (светодиоды не светят).
  • Установить 9 вольт.
  • Сцепить крокодилы.
  • Коротким нажатием кнопки перевести в режим автомат.
Ток должен быстро расти до нескольких ампер, падать до нуля, и так повторяться. ЗУ при этом думает, будто подключено к огромной батарее с нулевым НРЦ, и пытается её оживить.
Далее переводим в бездействие и расцепляем крокодилы.
SanSanich
[user]Паяка[/user], дайте ссылку на прошивку дисплея.
Паяка
Borz_70
Здравствуйте! Впаял плату Бержок V1 в нулёвый Вымпел 57, проверил, было все норм. Подключил АКБ (автомобильная 12 В, 90 Ач), трое суток работал в режиме дозаряда, сильно не нагревался, вентилятор не включался, всё вроде штатно. На четвёртые сутки показал режим заряда (красный светодиод), при этом синий светодиод моргает 55 раз, ток по нулям. Отключил от АКБ через режим бездействия, установил 9В, замкнул крокодилы, перевёл в автомат - ток по нулям. Проверил монтаж, всё вроде нормально. Куда копать?
Паяка
[user]Borz_70[/user], здравствуйте!
Скорее всего, нет напряжения вольтодобавки на затворе выходного полевика.
Фототранзистор оптопары платы управления подключен параллельно NPN транзистору защиты от переполюсовки, благодаря чему, закрывает выходной полевик в режиме бездействия и паузах автоматического режима.
Borz_70
#1088
Т.е. вольтдобавка формируется на плате управления, на выходе "затвор"? В каких пределах должно быть напряжение в данной точке (при подключенном и отключенном проводе)? Полевик закрывается при повышении напруги или наоборот, при уменьшении?
Паяка
[user]Borz_70[/user], вольтдобавка формируется на силовой плате, благодаря тому, что напряжение снимается до дросселя, и потому зависит не от коэффициента заполнения ШИМ, а от напряжения сети и коэффициента трансформации трансформатора. Напряжение между затвором (провод ЗАТВОР) и истоком (красный крокодил +АКБ) выходного мосфета должно быть 7-16 вольт при открытом мосфете (ручной режим) и ниже 1.5 вольт при закрытом (режим бездействия).
N-канальный полевик открывается плюсом на затворе относительно истока и закрывается, когда напряжение затвор-исток ниже порогового.
Borz_70
Начались чудеса... Всё это время прибор лежал на столе. Включил, решил проверить стандартной процедурой и померить напругу . В режиме бездействия выставил 9 вольт, замкнул крокодилы -проскочила искра, показал ток 2,1А, переключил в автомат- качели от 2,3А до 10,4А, синий моргает 55 раз. Переключил в ручной режим - кажет ток 2А. Снова в режим бездействия - 2,1А и т.д. На предмет выявления непропая в гребёнке плату шатал, карандашом по ней стучал (потихоху :) ), каких-либо изменений не обнаружил.  На заряженной АКБ 60 Ач, в автомате, моргает синим 55 раз, в режим дозаряда при токах 0,2-0,5А не переходит. НОЗ разные ставил. В режиме бездействия тока всяко не должно быть, я правильно понимаю?
Паяка
[user]Borz_70[/user], в режиме бездействия тока не должно быть. Если закоротить провод ЗАТВОР (осторожно, до включения ЗУ) на провод к красному крокодилу, выходной полевик при включении ЗУ не откроется, ток не пойдёт, вольтметр должен показывать ниже 6 вольт.
Borz_70
Крокодилы при этом замкнуть? При разомкнутых, и подключенным проводом затвор на красный тока нет, напряжение выставляется любое(в пределах регулировки).
Паяка
[user]Borz_70[/user], при разомкнутых крокодилах и проводе ЗАТВОР на красный крокодил напряжение на выходе равно установленному? Тогда пробит выходной полевик или плохо припаян провод ЗАТВОР.
Borz_70
Если бы выходной полевик был пробит, разве был бы ток при штатном подключении провода ЗАТВОР и замкнутых крокодилах (в автомате качели 2,3 - 10А, в режиме бездействия-2А, в ручном режиме регулируется в заданных пределах)? Провод ЗАТВОР при штатном подключении прозванивается как КЗ от площадки с обратной стороны платы управления до ноги затвор 80N06.
Паяка
[user]Borz_70[/user], при пробитом мосфете ток на выход поступает, даже если затвор замкнут на +АКБ (красный крокодил).
SanSanich
[user]Borz_70[/user], прозвоните транзистор на пробой, прям в плате. Или от дросселя до  красный крокодил. На выключенном из розетке зу разумеется.
Borz_70
Прошу прощения за задержку, на работе завал. Мосфет сквозняк  в обе стороны показывает.
75nf75 пойдёт вместо 80n06?  На алике заказал 80n06, дата доставки светится только 15.05., но это самое быстрое из доступного.
