avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
Цитата: Millennium от 27 Апр. 2021 в 10:31осциллограммы (графики на мониторе напряжения ВМ2) одной формы по каждой фазе  и не отличаются.
Графики напряжения при подаче, отключении, изменении и реверсе тока всегда одной формы, (определяемой зарядом и разрядом нескольких паразитных ёмкостей), но с разными нюансами.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Millennium
Цитата: Паяка от 27 Апр. 2021 в 11:42Графики напряжения при подаче, отключении, изменении и реверсе тока всегда одной формы
Паяка
Спасибо, я писал выше о практике при заряде своих AGM в автомате БV1.  Что вижу на  графиках  напряжения которые  выводит китайский монитор напряжения ВМ2 то и  написал.  Все фазы заряда  отличаются по   форме и амплитудам  напряжения заряда и разряда. Повторюсь три новых AGM и два БУ.
ОК проехали.
Мне нужны только 2 ответа  на ранее  заданные вопросы:
1) можно ли каким то резистором в плате  БV1 повысить ток заряда в  режиме автомат?   (Если да, какой  его номер  и цепь?)
2)  правильность  описания  ранее указанных RR1-5?  (кто за что отвечает в силовой плате Вымпел-57)
SanSanich
[user]Millennium[/user], ВМ2 это не тот инструмент, посредством которого можно увидеть все нюансы заряда Бережком. Максимум на что он способен это 1 в секунду. У Бережка частоты гораздо выше. Посмотрите мои эпюры на чатотах дискритизации в кГц. На счëт восприятия синего, это чисто субъективное наблюдение.
SanSanich
[user]Millennium[/user], странный у вас подход. Мне резануло ухо "официально могу заявить.... " и далее по тексту. Я лишь указал на ошибку и подтверждаю слова автора зу. Они есть, эти отличия, и смена форм воздействия меняется не последовательно и не в определëнное время и порядку, а по усмотрению алгоритма после текущих постоянных тестов состояния акб. В режиме дозаряда, про индикацию которого вы почему то умолчали, как и индикацию основного заряда постом выше, могут появиться формы воздействия как в основном заряде, мало того, даже в режиме хранения могут. Всë зависит от состояния акб и необходимости конкретного воздействия на него по мнению алгоритма. На то он и адаптивный. Ему по большому счëту наплевать, нравится он пользователю или нет. Если включен автомат и выставлен соответствующий ноз, далее только ему точно известно что будет происходить  :kidding: :laugh:
zampolit
Цитата: SanSanich от 27 Апр. 2021 в 16:44Если включен автомат и выставлен соответствующий ноз, далее только ему точно известно что будет происходить
SanSanich, я думаю - даже Бережку неизвестно что будет происходить, т.к. всё зависит от ответной реакции АКБ  ;-)
SanSanich
Ну я впринципе о том же, по этой реакции и выбирается воздействие, оператор тут не при делах. Но и сказать что Бережок не вкурсе, я бы не стал. Вот он то наверняка знает  :-D
Millennium
#1122
Цитата: SanSanich от 27 Апр. 2021 в 16:44Они есть, эти отличия, и смена форм воздействия меняется не последовательно и не в определëнное время и порядку, а по усмотрению алгоритма после текущих постоянных тестов состояния акб. В режиме дозаряда, про индикацию которого вы почему то умолчали, как и индикацию основного заряда постом выше, могут появиться формы воздействия как в основном заряде, мало того, даже в режиме хранения могут. Всë зависит от состояния акб и необходимости конкретного воздействия на него по мнению алгоритма.
SanSanich
Мои обращения постами выше  в сторону экспертов по теме техподдержка, предложения. У меня всего 2 вопроса и они изложены выше.
Касательно мигания синего,  пришлось приложить труд в изложении описания в графическом виде.
Может так понятнее, мигающий синий присутствует в трех алгоритмах: ЗАРЯД, ДОЗАРЯД, ХРАНЕНИЕ.
Возможно при заряде  50-60Ah АКБ мигание синего LED не так раздражает, но на  АКБ 90Ah  и выше это перебор.
Мигание синего LED на стадии ЗАРЯД и ДОЗАРЯД если имеет  информативность, опишите её и  попросите  добавьте её в инструкцию по Бережку V1 для всех пользователей, будет всем полезно как её понимать.  За период с осени 2020г не было внятного пояснения по этому синему светодиоду кроме того что это измерение  ориентировочной емкости и точности пальцем в небо.
Могу сказать только про  свои 5ть AGM так как другие АКБ не заряжал Бережком V1.
Стадия ЗАРЯД       от 1 до 2х часов в зависимости от разряженности (зависит от ответной реакции АКБ).
Стадия ДОЗАРЯД  4-6часов у новых и 8-9 часов в зависимости от разряженности (зависит от ответной реакции АКБ).
Всего работа по заряду 8-11часов в зависимости какой AGM.  Если нет удаленного контроля приходится подходить к АКБ и смотреть на светодиоды чтобы понимать в какой стадии находится заряд.
ЗЕЛЕНЫЙ+КРАСНЫЙ  могут на моем примере от 4 до 9 часов светится что не удобно при различных обстоятельствах.
Светодиодная индикация не помогает определится с планированием времени  и по этой причине приобретен монитор ВМ2. В соединении по блютузу на графике  приложения ВМ2 мне удобно видеть все стадии заряда которые я уже помню наизусть.
На моих 5ти AGM каждый раз все фазы заряда идут по порядку и не меняются в последовательности а  вы пишете в своем ответе что есть отличия ->
Цитата.
....смена форм воздействия меняется не последовательно и не в определенное время и порядку, а по усмотрению алгоритма после текущих постоянных тестов состояния акб. .
Повторюсь, на каждом заряде  моих AGM фазы чередуются одинаково,  между собой   отличаются только продолжительностью по времени и по  форме и соответственно по амплитудам  U, I  заряда  в зависимости от ответной реакции АКБ  на короткий разряд.
dko
Цитата: Паяка от 26 Апр. 2021 в 10:21
[user]dko[/user], подстроечник ближе к точкам пайки проводов амперметра настраивает амперметр. Крокодилы на мультиметр в режиме амперметра, ручной режим, добиваемся показания стрелки, равного показанию мультиметра.
Второй подстроечник - масштабирование тока. В ручном режиме максимальный ток настраиваем 20 +- 1 ампер.
5.5В в ОТКЛ - это нормально. У разных экземпляров Вымпела бывает от 2 до 7 вольт.
Спасибо, всё получилось!
laninva
#1124
Решил зарядить новый аккумулятор AQQU HP12-50W (12V9Ah), на нем написано напряжение заряда 14,5-14,9V. Поставил на Бережке-V напряжение 14,9В и режим авто начал заряжать. Утром увидел зеленую лампу, постепенно падающее напряжение ниже 14В (ну думаю что щяс перейдет в режим хранения и я его выключу), но не тут то было, Бережок перешел в режим дозаряда. Вторые сутки уже как прошли и Бережок не думает выключаться (режим дозаряда), рукой щупаешь и чувствуется что он нагрелся (думаю градусов под 40 и выше) . Что мне делать? Выключать или дождаться зеленой лампы?
Паяка
[user]laninva[/user], если нагрелся, выключайте.
Паяка
[user]Евгений924[/user], платы управления под трансформаторный выпрямитель на ближайший год не планируются.
laninva
[user]Паяка[/user], В общем я понял как заряжать бережком, если лампу зеленую поймал, то можно выключать, а то бережок опять новый круг заряда начнет...
Евгений924
И нафига такой автомат если около него сидеть надо
Паяка
[user]laninva[/user], иногда начинает, если АКБ снова принимает заряд.
[user]Евгений924[/user], сидеть около него не надо, достаточно смотреть раз в несколько часов.
Евгений924
Если я правильно понимаю режим автомат,то после заряда он должен выкл.,а не идти на второй круг до бешеного нагрева аккума пока хата не выгорела
Паяка
[user]Евгений924[/user], он так и делает, периодически дозаряжая после завершения заряда короткими подачами тока с длинными паузами между ними, иногда (редко) вплоть до перехода вновь в дозаряд. Буферного режима поддержания напряжения хранения у автомата Бережок нет.
Свинцовые аккумуляторы следует хранить не подключенными к ЗУ, а полностью зарядить перед хранением, и после хранения снова полностью зарядить. Саморазряд современных аккумуляторов гораздо ниже, чем у старых типов, которые требовали "гаражного выпрямителя" для поддержания уровня заряженности.
Евгений924
SanSanich
Что за бред вы несëте!  :laugh:
