avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Евгений924
kuznechov119m
Цитата: Евгений924 от 29 Апр. 2021 в 13:39
И нафига такой автомат если около него сидеть надо
В наличии правда Бережок 7  , но думаю  работа  с переходом к хранению приблизительно
одинаковая . Так вот когда в хранение  переходит  не дождёшься чтобы на новый круг перешёл , проверял на разных типах батарей . Кстати я даже сам  передёргиваю крокодил чтобы на второй круг запустить , разогрева при этом никогда не было . Основной заряд при повторном подключении очень быстро заканчивается , а далее уже токи намного ниже чем при основном .
Так что на Бережке повторный заряд не страшен , или пусть Паяка об обратном напишет .
SanSanich
[user]kuznechov119m[/user], не обращайте внимания, это троллиг был. У всех владельцев так же как у вас, и как автор пояснил чуть выше.
Евгений924
Троль это ты,пёрнул в лужу про бред и слился,а я просто спросил и автор зу ответил
laninva
[user]Паяка[/user], Я думал что он переходит в режим хранения, Вы об этом не писали. Я обычно оставляю заряжаться в офисе, так что не получается контролировать через несколько часов. В квартире по причине работы вентилятора не получается заряжать. Теперь понятен идеальный аккумулятор для заряда бережком, это с пробками для контроля плотности, тогда можно не ловить зеленую лампу.
zampolit
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 06:32Теперь понятен идеальный аккумулятор для заряда бережком, это с пробками для контроля плотности, тогда можно не ловить зеленую лампу
Из постоянного опыта пользования Бережком-V могу сказать, что не стоит ловить какой-то особый момент процесса заряда АКБ. Поставил АКБ под Бережок и забыл про него на день-два или на неделю - если нужен АКБ, то он просто отключается от Бережка и используется.
Да, АКБ у меня с пробками и без - разницы в их зарядке/восстановлении Бережком нет абсолютно никакой. Ради любопытства периодически замеряю плотность электролита в АКБ с пробками, но сейчас особого смысла в этом нет - главное уровень электролита поддерживать, добавляя изредка дистиллированную водицу ;)
Заряжаю дома - вентилятор включается непродолжительно и не всегда.
laninva
[user]zampolit[/user], Восстанавливал 8 летний убитый АКБ без пробок. Решил поиграться с ним, сначало 10 дней заряжал до 16,5В (лампу зеленую поймал). Потом поездив на нем недолго с месяц, решил просто дозарядить до 14,9В и так как зеленую лампу так и не поймав, через 10 дней (до 10 дней заряжать Паяка рекомендовал, если зеленой лампы нет) выключил. После этого хранил в тепле всю зиму. И какое мое было удивление, на аккуме было 9,5В (а было 13,2В), выходит Бережок последнюю массу с пластин убрал активным перемешиванием и за зиму аккум саморазрядился. Так что Бережок не бережет батареи...
Антон13
[user]zampolit[/user], Поддерживаю. За неделю игрулек с Бережком V1 вентиль включался может раз пять в промежутке 9 часов на основном заряде (заряжается дома, температура воздуха постоянная 23 гр.по Цельсию). В режиме дозаряда  (сейчас уже 4 суток прошло) вентиль ни разу не обнаружил что работал.
Добавлено 30 Апр. 2021 в 10:55
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 10:49Восстанавливал 8 летний убитый АКБ без пробок. Решил поиграться с ним, сначало 10 дней заряжал до 16,5В (лампу зеленую поймал). Потом поездив на нем недолго с месяц, решил просто дозарядить до 14,9В и так как зеленую лампу так и не поймав, через 10 дней (до 10 дней заряжать Паяка рекомендовал, если зеленой лампы нет) выключил. После этого хранил в тепле всю зиму. И какое мое было удивление, на аккуме было 9,5В (а было 13,2В), выходит Бережок последнюю массу с пластин убрал активным перемешиванием и за зиму аккум саморазрядился. Так что Бережок не бережет батареи...
Странный у вас вывод, восстанавливали УБИТЫЙ 8 ЛЕТНИЙ, и сразу бережок не бережет
Антон13
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 10:49на аккуме было 9,5В (а было 13,2В)
так вы же во второй раз не дозарядили АКБ, о чем говорит повышенное НРЦ 13,2В, и поставили АКБ на хранение в таком состоянии.. + ко всему АКБ 8 летний
laninva
[user]Антон13[/user], Я же сказал игрался (проверял возможности Бережка). А сколько должно? Я так понимаю напряжение хранения 12,7В (при полной зарядке с постепенным переходом в нормальное состояние)
krufel
Сберегать трупы? Бережок не воскреситель)   Вот 3-5летние он это легко и бережно делает.
Погуглите средний срок службы акб энд вэлкам ту зе шоп)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Антон13
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 11:25Антон13, Я же сказал игрался (проверял возможности Бережка). А сколько должно? Я так понимаю напряжение хранения 12,7В (при полной зарядке с постепенным переходом в нормальное состояние)
Я тоже играюсь сейчас с АКБ Са/Са 8 лет в эксплуатации, но у меня не убитый, просто сильно засульфатирован.
Для каждого АКБ свое будет НРЦ, но не суть. АКБ должен быть заряжен, а при НРЦ 13,2В явное расслоение электролита наблюдается (с высокой долей вероятности). Плотность будет в районе 1,245-1,26 макс. Вы в первый раз возможно не до конца даже десульфатировали (можно было смело НОЗ на максимуме оставить и понаблюдать за его ростом в случае стабильной динамики). А тут еще второй раз недозаряд с последующим хранением. Я к тому, что логическая связь отсутствует между НОЗ 9,5в после зимнего хранения, и бережностью заряда Бережком. Вы еще про массу сказали что Бережок убрал активным перемешиванием. Так в Бережке нет активного перемешивания, а если бы оно было, у вас клапанные крышки бы свистели как чайники со свистульками.
п.с. Все вышесказанное - мои предположения, так как очень мало известно входных параметров АКБ и знания мои не столь обширны
Добавлено 30 Апр 2021 в 12:14
Цитата: krufel от 30 Апр. 2021 в 11:50Погуглите средний срок службы акб
то есть в гугле есть средний срок службы (основанный на том что 95% массы положить на акб и уж тем более на его заряд) и тупо пойти всем в магазин через 3-5 лет?
laninva
[user]Антон13[/user], У меня тоже не убитый, просто сильно засульфатирован.
За 10 дней конечным напряжением 16,5В точно десульфатировался (зеленой лампы так и не было).
За 10 дней конечным напряжением 14,9В точно зарядился (зеленой лампы так и не было).
13,2В я написал, это было напряжение, которое я  померил через некоторое время, сразу же после дозаряда (зеленой лампы не было) оно было 14,9В.  Потом оно устанканилось до 12,7В и аккумулятор был поставлен на хранение.
Антон13
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 10:49Решил поиграться с ним, сначало 10 дней заряжал до 16,5В (лампу зеленую поймал)
Вы меня немного запутали))
krufel
Цитата: Антон13 от 30 Апр. 2021 в 12:12Цитата: krufel писал Сегодня в 11:50
Лень матушка?
Средний срок службы свинцово-кислотных стартерных акб - 5 годков от .... даты ли производства, ввода ли в эксплуатацию - по-разному.
Нюансов много, зависящих от авто, автовладельца, условий эксплуатации или хранения.
Вот эти нюансы мы и используем для восстановления акб. Будь то Бережок, неБережок, тока не зус)))
5-ти летняя акб (обычная - conventional) уже на грани использования без нашего вмешательства. Коррозия, а не сульфатация - главный враг и его вы никаким зу не убьете. Бранимированием сульфаты  вы уберете, дав пожить ей еще 1-3 года в зависимости от ее состояния и живучести. Но потом коррозия уже ее все равно добьет. Распилите на досуге такую акб, решеток внизу вы не обнаружите, обнаружите труху. Хотя заводить авто она еще будет и 15-25Ач для этого вполне достаточно.
Вон у сороки даже упс-овая мерсы 5-ти литровые заводит)))))))
Антон13
Цитата: krufel от 30 Апр. 2021 в 12:39Нюансов много, зависящих от авто, автовладельца, условий эксплуатации или хранения.
Вот и я об этом
Viktor-
Это видео случайно не ваше ? https://www.youtube.com/watch?v=YMZoCV6MNkE&t=3s
laninva
[user]Viktor-[/user], нет не мое. Я разряжал 3А по ГОСТУ. Но скорей всего как писали в комментах к этому видео, шлам при заряде поднялся и замкнуло банку(и).
А что за таблица напряжений для Бережка, про которую там много пишут в коментах?
