avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
SanSanich
У 75 сопротивление высоковато и мощность маловата. Греться сильно на больших токах будет. Лучше другой подыскать.
dko
Добрый день. Подскажите, как можно отрегулировать положение подстроечных резисторов на плате Вымпел-30 (их 2шт), если я их сбил, на что повлияло? Где-то здесь читал про проверку тока замкнутыми крокодилами, в каких пределах должен быть ток? У меня показывает от 0 до 9А. И в положении ОТКЛ вольтметр показывает 5,5В (не 4 как в инструкции).
Паяка
[user]dko[/user], подстроечник ближе к точкам пайки проводов амперметра настраивает амперметр. Крокодилы на мультиметр в режиме амперметра, ручной режим, добиваемся показания стрелки, равного показанию мультиметра.
Второй подстроечник - масштабирование тока. В ручном режиме максимальный ток настраиваем 20 +- 1 ампер.
5.5В в ОТКЛ - это нормально. У разных экземпляров Вымпела бывает от 2 до 7 вольт.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
#1101
[b-b]Практика моя и всех мастеров показала, что на заводе НПП Орион всё настроено самым наилучшим образом, категорически лучше ничего не крутить, (кроме масштабирования ОС по напряжению при переделке Вымпела-37).[/b-b]
  • между выводами 1 и 2 TL494 - смещение ОС по току, (во многих старых версиях силовой платы его нет),
  • между 9 и 10 LM324 - смещение сигнала шунта (идущего на показания ампер дисплея, управление вентилятором и защиту от перегрева),
  • на вывод 9 LM324 - усиление сигнала шунта,
  • отмечен на фото новой платы - масштабирование напряжения,
  • пятый - масштабирование тока,
  • пустое посадочное место у Вымпелов 37 и 57, а у 30, 32, 325 подстройка стрелочного амперметра.
Новые платы
Платы предыдущих версий
SanSanich
[user]Millennium[/user], вы уверены, что бОльшие токи более эффективны для акб? Вопрос времени основного заряда в десятках минут, но могут за собой потянуть усугубление разбаланса и других болячек акб. Ну и вопрос выбора токов в автомате лежит в программной части зу, а не аппаратной. Что вас не устраивает в работе Бережка? Спрашиваю не от нечего делать, а для собственного понимания оптимальности заботы данного зу. Пока что я ему полностью доверяю заряд акб, при этом логирую все заряды с последующей аналитикой. Пока всë совпадает с практикескими и теоретическими наработками продвинутых форумчан и авторитетной литературы.
SanSanich
[user]Millennium[/user], вы слишком требовательны к и так лучшему из интилектуальных зу! Завяжи вам глаза и потребуй выполнять работу. Если вы мастер, на ощупь сможете какую то главную и основную сделать. Если вам будут ещё и подсказывать какие то параметры, вы сделаете еë так же, как и видя. Так и тут. Бережок оценивает акб какое то время после подключения и подбирает оптимальный режим и токи, включая и характер воздействия. Я бы ему не мешал, вы не улучшите и так высокую его эффективность. Токи заряда это не главное в заряде. Но тут хозяин барин, вы вправе на своë усмотрение делать доработки. Но только автор никак не расчитывает на это при разработке, доводя свой продукт до оптимальной работы. Есть ручной режим, можете ставить токи до 18а и сидеть рядом контролируя токи и напряжения по своему усмотрению, даже крутить их в процессе. Только врядли вы добьëтесь лучших результатов, не усугубив болячек акб. Это моë мнение, основанное на детальном анализе работы данного зу по логам токов и напряжений на высоком разрешении. Зайдите в мой профиль, полистайте мои посты начиная с декабря. Их не так много, но сочные, с эпюрами. Может чем помогут в понимании целесообразности доработок.
Паяка
Цитата: Millennium от 26 Апр. 2021 в 19:24По алгоритму определения фазы заряда.
В отличие от CTEK и прочих CC/CV профилей, у Бережка не один, а несколько вариантов осуществления одной и той же фазы заряда. Фазы заряда могут чередоваться в разном порядке, а не только от предыдущей к следующей.
Индикация многих фаз заряда - это красиво и выигрышно в маркетинговом плане, создаёт впечатление интеллектуального прибора, осуществляющего осмысленную и успешную последовательность действий. Но применительно к современным АКБ, в которых созданы все условия для расслоения и разбаланса по высоте и объёму банок, эта индикация имеет все шансы скорее вводить в заблуждение.
Задача ЗУ - осуществить реакцию Гладстона-Трайба как можно более полно по всему объёму активных масс. Делать это линейной последовательностью не так эффективно, как переключать подпрограммы и корректировать их параметры в реальном времени.
Viktor-
#1105
Цитата: Millennium от 26 Апр. 2021 в 20:38Смотря на LEDы Бережка v1 этого не понять. Вот в этом и  проблема
Но проблема эта ведь не из за ЗУ а из за того что заряжаемые свинцово-кислотные АКБ коим уже 100 лет имеют кучу проблем .И именно из за проблем в АКБ процесс востанавливающего заряда восстанавливающим ЗУ Бережок  (заметьте СТЕК не восстанавливающие ЗУ а просто подзарядное ЗУ) очень длительный и длительность зависит от накопленных проблем в проблемных АКБ .
Сказать сколько потребуется времени для востанавливающего заряда не всегда может сказать специалист с большим опытом поэтому не стоит этого требовать от восстанавливающего ЗУ .
Или для вас Стек и Бережок ЗУ одного уровня ?
SanSanich
[user]Millennium[/user], вся суть и оригинальность Бережка в посте автора.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2042097
Но чтобы это в полной мере понять, необходимо достаточно глубоко и детально проанализировать несколько полноценных зарядов на разных акб и разного состояния по эпюрам. И я гарантирую частичный взрыв мозга. Вы не найдëте там конкретной привязки к каким либо порогам и чëткой последовательности форм воздействий. Кроме двух. Первое, переход от основного (красный) на дозаряд (зелëный, красный). И второе, переход в режим хранения (зелëный), но время его наступления зависит от ноз.
[user]Паяка[/user], кстати, возможен вариант не перехода в хранение никогда, если ноз на максимуме? Или предусмотрен всë же момент, когда зу понимает, что его сильно хотят обмануть и говорит, всë, хватит. Этакая защита от дурака.
Ну и уважаемый [user]Viktor-[/user], как всегда тонко подметил причину в последнем предложении своего поста. Видимо от этого и все эти вопросы и предложения.
А синий в автомате лично мне о многом говорит. Я научился его понимать. Убирать не надо, его моргания информативны, в том числе и о стадии заряда.
laninva
[user]Viktor-[/user], [user]SanSanich[/user], Все верно говорите. Но с другой стороны заряжать по 10 дней и не дождаться заветной зеленой лампочки и так и не дождаться, тоже не айс...
SanSanich
[user]laninva[/user], Бережок не панацея от всех болезней акб. Тут какраз и нужно использовать серое вещество пользователя ему в помощь. Значит есть серьëзная проблема с банкой(ми), и требуется вмешательство оператора. Как инструмент, в Бережке есть для этого всë, в ручном режиме. Но в 90% он через некоторое время справляется и сам. Нужно лишь правельно распорядиться его временем и тактикой, проведя либо лечение отдельно банок, либо ктц, опять же грамотно делав разряды, замеры, ноз, ручные установки и тд. Если нет фатальной болячки и есть грамотный терапевт, успех обеспечен. Почитайте опыт пользователей этого зу, вы всë увидите, каких пациентов он вытаскивает с того света. Ну и за спрос пока денег не берут! Для этого и создаются форумы, группы, тел. каналы. Но самый важный элемент в этой цепочке, ты сам. Потому народ и тратит денюшку на приобретение всяких штучек, месяцами изучает теорию и практику других, а затем и сам набравшись опыта получает позитивный результат. Речь изначально шла о возможных недостатках и доработках зу. Лично я так же пытался найти их, что то дополнить (в частности индикацию работы разрядного модуля), но ещё более был удивлëн, насколько там всë продумано! И бросил эту затею, но более осознанно стал присматриваться к работе и индикации зу, знакам которые он подаëт мне во время работы своим поведением.
Валерий 161 rus
Объясните начинаещему почему новый акб лучше дозарядить именно в режиме Бережка .
Евгений924
[user]Паяка[/user], Скажи плиз,будет что то в дополнении к своему трансу так сказать,у меня сейчас что то типа лбп,транс и модуль понижающий с али?
Viktor-
О каком заряде вы говорите ?
Подзаряд или восстанавливающий ?
Под заряд с НОЗ 14.7 в займёт не 10 дней .
Восстанавливающий если его проводить 2-3 раза в год тоже займёт не 10 дней .
Если 5 летний первый раз встанавливаете то не мудрено что 10 дней уходит .
krufel
Цитата: Валерий 161 rus от 27 Апр. 2021 в 07:22Объясните начинаещему почему новый акб лучше дозарядить именно в режиме Бережка
Новые адепты, новая икона....
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Millennium
Цитата: SanSanich от 27 Апр. 2021 в 01:02А синий в автомате лично мне о многом говорит. Я научился его понимать. Убирать не надо, его моргания информативны, в том числе и о стадии заряда.
SanSanich
1) Если есть информативность, опишите и добавьте её в инструкцию по Бережку V1 для всех пользователей, будет всем полезно как её понимать.  Дублировать   что условно одно моргание = 10Ah не нужно.  Аккумуляторщики  рекомендуют тестером АКБ измерять  емкость АКБ , если  в тестере нет режима мультичастотного метода, то показания измерения проводятся  на одной частоте, вычисления Rвнут и емкости по заложенной формуле и  приближенные.
2)  Ранее в постах было пояснение что  проценты и сообщение на экране Вымпел-57 не принимать к сведению. Экран отдельное устройство со своим ПО, имеет связь для управления током, индикация сигнала  от LM324 о перегреве, измерение выходного напряжения после дросселя.
Viktor-
Почему новый АКБ необходимо заряжать только Бережком ? Ведь полно и других ЗУ с помощью которых можно произвести заряд .
Паяка
Цитата: SanSanich от 27 Апр. 2021 в 01:02возможен вариант не перехода в хранение никогда, если ноз на максимуме?
Возможен. Это сделано для тех случаев, когда аккумулятор десульфатируется очень медленно, чтобы не приходилось несколько раз перезапускать заряд.
Заряжать разные аккумуляторы можно разными ЗУ и разными способами. Бережок автоматически управляет параметрами заряда, поэтому дозаряжать им удобно.
