avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
woddy
Цитата: vav63 от 28 Фев. 2021 в 18:55нет микросхемы U1 прямоугольной 14 контактной, там стоит U2 квадратная MGA X203  5Y89. Плата новой версии V1, внизу hw1.3.
Так и должно быть?
Это точно такой же PIC только в другом корпусе. Разницы нет
Valiк69
Подскажите можно ли  на бережке V1 удлинить зарядные провода.
VitaliyK
[user]Valiк69[/user], Не ленись полистать для разнообразия страницы начиная с поста # 1025  и далее. Уже не раз об этом говорили.
Disabo
Ещё раз здравствуйте!
Пишу уже не в первый раз, но сейчас решил изменить формулировку вопроса, возможно, я его как то не понятно задал....
Приобрел готовый комплект, встроил в вымпел 57. Работает. Но показания Амперметра завышены на встроенном экране. При чем, если выставлять НОЗ до 11,2, то на табло вместо 0.0А будет 0,2А,  соответственно с 11,3В вместо 0,0А показывает 0,3А. Во время заряда разница так же составляет 0,3А(показания завышены).
Теперь собственно 2 вопроса:
1. Влияют ли показания встроенного Амперметра на выбор тока заряда в автоматическом режиме?
2. Как можно это устранить, что бы все было по фен-шую?
ABat
1. Нет не влияют.
2. На фото (совсем чуть против часовой стрелки)
Disabo
Andrew-telex
#1068
Добрый день! имеется v1 встроенный в вымпел 57 и допаянный резистор 30 кОм, а как проверить работу вентилятора? крокодилы между собой соединял, ручку тока крутил, вентилятор молчит....
SanSanich
А кнопку жали?  :-D
У меня так. Крокодилы между собой, регуляторы в ноль, в розетку, жмëм кнопку 2 сек и отпускаем, загорается синий, крутим ручку тока на 16 ампер по дисплею, слушаем шум карлсона  :pardon: B-)
Disabo
Доброго времени суток!
На моей плате нет этого подстроечника. На фото их пять, а в моем случа три :(
денжер81
#1071
Доброе время суток. Недавно приобрел бережок v1 на базе ЗУ вымпел 57. Сейчас заряжаю аккумулятор Баннер серия Power Bull Pro Модель P100 40 технология Ca/Ca емкость 100 А/ч пусковой ток 820. На зарядке стоит вторые сутки. верхня крышка достаточно теплая. За двое суток вентилятор охлаждения ни разу не включался.
И так вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР?
SanSanich
Крышка зарядного греется от разрядного модуля платы Бережка. Это нормально. Вентилятор включается если большие токи заряда, порядка 15А или высокая температура силовой платы. При дозаряде этого практически нет. У всех так же. Если есть желание проверьте срабатывание по току.
ZRoman
Уважаемые форумчане, вопрос может не по теме, но суть вот в чем: после переделки вымпел 57 в бережок v1 от вымпела 57-го осталась его родная плата управления, так вот, можно ли эту плату приспособить в вымпел 37 для расширения его функционала до 57-го??
денжер81
Цитата: SanSanich от 25 Март 2021 в 17:01Крышка зарядного греется от разрядного модуля платы Бережка. Это нормально. Вентилятор включается если большие токи заряда, порядка 15А или высокая температура силовой платы. При дозаряде этого практически нет. У всех так же. Если есть желание проверьте срабатывание по току.
Спасибо, успокоили. Температура крышки доходит до 52 гр.  Работу вентилятора проверю после окончания заряда.
ABat
Можно, но необходимо подобрать сопротивление для расширения диапазона установки напряжения от 7,5В до 18В, откалибровать масштаб напряжения, затем перепрошить дисплей на версию 57го и ... перепаять плату управления, да и не хватит еще 1 ручки на потенциометр.
ZRoman
Цитата: ABat от 26 Март 2021 в 23:54Можно, но необходимо подобрать сопротивление для расширения диапазона установки напряжения от 7,5В до 18В, откалибровать масштаб напряжения, затем перепрошить дисплей на версию 57го и ... перепаять плату управления, да и не хватит еще 1 ручки на потенциометр.
Интересует прошивка дисплея 37 го в 57 ой, нужна сама прошивка или хотя бы инструкция как ее слить с 57 го и залить на 37 ой, pickit3 есть в наличии.
tander
мой бережок V1  к сожалению занижает показания на 0.4 вольта :-( от истинных значений.
летаю на батареке-12вольт!
WolfTheGrey
Цитата: ZRoman от 26 Март 2021 в 09:12Уважаемые форумчане, вопрос может не по теме, но суть вот в чем: после переделки вымпел 57 в бережок v1 от вымпела 57-го осталась его родная плата управления, так вот, можно ли эту плату приспособить в вымпел 37 для расширения его функционала до 57-го??
А не лучше ли было переделать 37 в бережок V1 и получить заодно функционал 57.
ZRoman
Цитата: WolfTheGrey от 29 Март 2021 в 11:12А не лучше ли было переделать 37 в бережок V1 и получить заодно функционал 57.
Лучше, но только 37-ой "достался" мне по случаю после переделки 57-го в бережок.
