avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Viktor-
Цитата: laninva от 30 Апр. 2021 в 14:03
[user]Viktor-[/user], нет не мое. Я разряжал 3А по ГОСТУ. Но скорей всего как писали в комментах к этому видео, шлам при заряде поднялся и замкнуло банку(и).
А что за таблица напряжений для Бережка, про которую там много пишут в коментах?
У вас просто выводы с автором этого видео схожи . Поэтому подумал что ваше оно .
Таблица здесь есть
https://web.telegram.org/#/im?p=@beregok7
Антон13
Цитата: Антон13 от 30 Апр. 2021 в 12:46А что за таблица напряжений для Бережка, про которую там много пишут в коментах?
Там пишут только про КЗ банки, что и произошло у самоуверенного мастера.
Таблицу НОЗ может быть вы имеете ввиду? Та что в инструкции https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=58121.0;attach=241601? Или другая?
Антон13
[user]Viktor-[/user], Виктор, подскажите пожалуйста, в вашем опыте были случаи восстановления 7+ летних са/са акб бережком, когда напряжение и ток застревали на 14,6-14,8 В и ток примерно на 0,01С? Если да, сколько приходилось ждать и вы как то форсировали процесс?
Viktor-
Цитата: Антон13 от 30 Апр. 2021 в 14:59когда напряжение и ток застревали на 14,6-14,8 В и ток примерно на 0,01С
Такое поведение говорит о наличии слабых или уже почти при смерти банок ( если мы с вами о СаСа говорим )  Если за 7-10 дней роста напряжения не видно то можно считать что АКБ неисправен . Стартер он крутить будет но такой АКБ может выйти из строя в любой момент что чревато неприятностями .
laninva
[user]Паяка[/user], Добрый день. Есть ли инструкция на Бережок-V, такая же как на Бережок-V1?
Почему в инструкции на Бережок-V1 НОЗ на CA 16,5В, а это не черевато быстрым старением аккумулятора. Да я понимаю что 16,5В даст рост плотности до 1,3. Но в инструкции на аккумуляторы Furukawa написано что заряжать не более 15В.
krufel
Ни один производитель не пишет в инструкции про 16в, кроме Акома.
Фурукава до 16в с трудом, но поднимается
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
laninva
[user]krufel[/user], мой фурукова до 16,5В легко поднимался, даже плотность нагнал до1,31.
Антон13
Цитата: laninva от 04 Май 2021 в 09:58даже плотность нагнал до1,31.
уровень замеряли? дистилята не добавляли? сколько лет акб?
laninva
[user]Антон13[/user], 4 года. Уровень немного упал, но не до минимума, поэтому дистиллят не заливал
Паяка
Цитата: laninva от 04 Май 2021 в 07:43Есть ли инструкция на Бережок-V, такая же как на Бережок-V1?
У V и V1 совершенно одинаковые алгоритмы, различаются только индикаторы и тумблер - кнопка.
Бережок заряжает не непрерывной подачей стабилизированного тока и напряжения, а реверсивным током с электронным управлением в реальном времени, потому в основном заряде более высокие токи, а в дозаряде более высокие напряжения, чем в профилях заряда для CC/CV блоков питания.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Антон13
Цитата: Паяка от 04 Май 2021 в 11:30более высокие токи, а в дозаряде более высокие напряжения
Для ускорения десульфатации и уменьшения электролиза?
Цитата: laninva от 04 Май 2021 в 11:234 года. Уровень немного упал, но не до минимума, поэтому дистиллят не заливал
а повышенная концентрация серной не ускорит коррозию?
Паяка
Цитата: Антон13 от 04 Май 2021 в 11:51Для ускорения десульфатации и уменьшения электролиза?
Верно.
Что за палка на аватаре? Джентанёт?
krufel
Легко поднимался за какое время? За 10 дней?))) Быстрый набор напруги до 16,5в за день-два как раз говорит, что акб при смерти.
А плотность то зачем 1,31 нагнали, чтобы пластины быстрее скорродировали? Фетишизмом уже попахивает)))
laninva
[user]krufel[/user], все правильно 10 дней. А все потому что Бережок не автомат. Вот и учусь на ошибках. Говорили мне не надо было Блку продавать...
Паяка
[user]laninva[/user], Бережок автомат, но не просто подзарядный, а зарядно-восстановительный, десульфатирующий. Десульфатация - это всегда долго, такова природа не зарядных устройств, а сульфатации.
krufel
Ха-ха. Да он в сто раз автоматней бл-ки.
А от бл-ки правильно избавился, она не только плотность поднять не может, но и просто зарядить. Пройдено. Опыт - сын ошибок трудных)
zampolit
Цитата: laninva от 04 Май 2021 в 13:55А все потому что Бережок не автомат.
Так Вы его в ручном режиме гоняете постоянно? Там вообще-то переключение есть авто/ручной...
ЗЫЖ Напомнило анекдот про бензопилу: "... а вы её заводить пробовали?"  :-D
laninva
[user]zampolit[/user], Всмысле, на авто стоит. НОЗ выставляю и клавиша влево.
