avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 12:51годами разряжать можно, 11 суток почему заряжать нельзя?)) (надеюсь понимаете о чем я)
Читаете не внимательно. Я писал про новую акб, которая под капотом ниразу не была и не будет. То есть она заряжается 11 суток, разряжается 20 часов. Надеюсь Вы понимаете меня о чем я  :hello:
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 12:54Читаете не внимательно. Я писал про новую акб, которая под капотом ниразу не была и не будет. То есть она заряжается 11 суток, разряжается 20 часов. Надеюсь Вы понимаете меня о чем я
А я ответил [user]laninva[/user], который 8 летний АКОМ воскрешал :dance:
silandser
Что за АКБ, которая годами разряжается? Это на авто с отрицательным энергобалансом? Боюсь, что и полгода не выдержит АКБ. Так Вы про что? Поподробнее...
silandser
Вроде он 10 суток заряжал
Цитата: laninva от 05 Май 2021 в 10:25не могу поймать зеленую лампу, всегда горит дозаряд в течении 10 дней. БЛка показывает что заряд окончен.
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 13:01Что за АКБ, которая годами разряжается? Это на авто с отрицательным энергобалансом? Боюсь, что и полгода не выдержит АКБ. Так Вы про что? Поподробнее...
я про недозаряженные АКБ находящиеся в эксплуатации годами
silandser
Так это же естественная среда эксплуатации АКБ на авто. Все АКБ на авто не заряжаются на 100%.
Но тем не менее...10 или 11 суток на заряд для 60-65Ач это дохрена времени. И разницы нет, как мы видим, новая АКБ это или уже старая. Вот тебе и автомат с адаптивным режимом. А точно ли он таковым является. Продолжаю экспериментировать...а не речевки с лозунгами рождать из ничего в никуда
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 13:06Но тем не менее...10 или 11 суток на заряд для 60-65Ач это дохрена времени. И разницы нет, как мы видим, новая АКБ это или уже старая. Вот тебе и автомат с адаптивным режимом. А точно ли он таковым является.
Не вижу связи между скоростью заряда и степенью адаптивности ЗУ
silandser
Есть у меня еще одно адаптивное ЗУ, которое АКБ заряжает за 21 сутки. Вот Вам и связь  :hello: :hello: :hello:
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 13:09а не речевки с лозунгами рождать из ничего в никуда
Не путайте речёвки и вопросы
Добавлено 05 Май 2021 в 13:15
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 12:52Есть у меня еще одно адаптивное ЗУ, которое АКБ заряжает за 21 сутки. Вот Вам и связь
Заряд заряду рознь. Какие критерии заряда? Как проверены долгосрочные перспективы эксплуатации АКБ после заряда различными ЗУ?
silandser
Выше Вы не увидили разницу, о которой я писал про время заряда новой (она не разряжалась годами) и и потрепанной АКБ (разряжалась годами). Пришлось привести пример не по теме про другое ЗУ. Называть его не буду, кто понял, тот поймет.
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 13:14Не путайте речёвки и вопросы
Ваще ниразу не путаю.
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 13:14Заряд заряду рознь. Какие критерии заряда? Как проверены долгосрочные перспективы эксплуатации АКБ после заряда различными ЗУ?
АКБ АКБ рознь. Заряд заряду рознь. Критерии критериям рознь. Отданные Ач рознь. Все рознь.
В этой теме про Бережок. Критерии заряда согласно инструкции на Бережок. 11 суток заряда, Карл. Услышьте. Это не нормально для обычного автолюбителя. Услышьте, а не придумываете речевки типа:
Профи такое ЗУ сразу в утиль отправит. Есть же профи тут...за 11 суток (если заряжать одним ЗУ один АКБ) без штанов останешься, если заряд акб кормит тебя  .
laninva
я одно понял из форума, аккумулятор должен быть с пробками (желательно новый). Заряд Бережком до плотности 1,28 (зеленую лампу не ловим), НОЗ выбираем самостоятельно (придерживаясь таблицы). При показаниях плотности меньше 1,25 и напряжения меньше 12,5В, то аккум желательно подзарядить. Также я не находил удачные заряды с Бережком на проблемном аккумуляторе без пробок (только с пробками)...
Паяка
АКБ, которые в ходе эксплуатации сульфатировались и сильно потеряли воду, нельзя адекватно десульфатировать без добавления воды, так как вода - необходимый ингредиент процесса преобразования сульфатов в заряженные активные массы, т.е. десульфатации и заряда.
Сульфат-ион просто не сможет перейти из соли свинца в кислоту без расхода воды.
Ещё АКБ, в которых недостаёт воды, особенно AGM, склонны нагреваться при протекании зарядного тока, причём даже при буферном напряжении в источниках бесперебойного питания, где они раздуваются.
Природа свинцовых аккумуляторов, особенно современных с продвинутыми сепараторами, такова, что всего-навсего один глубокий разряд может потребовать 10 суток для полного 100% устранения его последствий. Но после каждого разряда это не нужно, и будет скорее вредным, чем полезным. Полный выравнивающий, восстановительный, десульфатирующий заряд можно и нужно делать периодически, с обязательной проверкой уровня и плотности электролита и влажности матов, если есть такая возможность.
Вскрывать каждый AGM - тоже вредная крайность. Доливке дистиллированной воды подлежат те экземпляры, что склонны избыточно нагреваться при заряде. У любых бывших в употреблении или глубоко разряженных АКБ при заряде надо контролировать температуру раз в несколько часов.
Ждать зелёную лампу на том или ином ЗУ необязательно.  Можно заряжать столько времени, сколько считаете уместным. Проблема со многими ЗУ-автоматами в том, что они отключают заряд сульфатированной АКБ преждевременно, и при попытке его перезапустить снова вскоре завершают. При этом ничего обычно не перегревается и не выкипает, но и десульфатации, выравнивания нет.
Бережок устроен так, чтобы произвести основной заряд и интенсивную часть дозаряда максимально быстро, а затем продолжать десульфатировать и выравнивать, если на это есть время, и если это позволяет состояние пластин и наличие воды в банках.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
silandser
Цитата: Паяка от 05 Май 2021 в 14:05Природа свинцовых аккумуляторов, особенно современных с продвинутыми сепараторами, такова, что всего-навсего один глубокий разряд может потребовать 10 суток для полного 100% устранения его последствий.
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 11:15У меня бережок почти 11 суток заряжал полностью заряженную АКБ.
АКБ новая, доформованная. Проверенная несколько раз.
Читаем более внимательно.
Я тоже не понимаю как можно столько времени заряжать уже до этого зяряженную АКБ
Антон13
опять же, каковы критерии заряда? НОЗ какое было выставлено? Может конкретно для данного АКБ оптимальное НОЗ будет ниже выставленного...
Добавлено 05 Май 2021 в 14:33
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 13:25Это не нормально для обычного автолюбителя.
нормальный автолюбитель? Если норму принять по фактору "большинство" - тогда действительно, это не нормально, а здесь явно собрались ненормальные))
silandser
Цитата: laninva от 05 Май 2021 в 13:31я одно понял из форума, аккумулятор должен быть с пробками (желательно новый).
Это если есть желание повозиться с АКБ и разобраться что и как с АКБ в процессе заряда/разряда, то только так...с пробками.
Цитата: laninva от 05 Май 2021 в 13:31Заряд Бережком до плотности 1,28 (зеленую лампу не ловим), НОЗ выбираем самостоятельно (придерживаясь таблицы).
Хорошо бы знать исходную плотность электролита в АКБ. Так заряд будет наиболее близок к 100%.
При заряде контролировать как уровень, так и массу АКБ. Когда глазу будет заметно падение уровня электролита, АКБ уже прилично потеряет в массе.
То есть, желательно получить максимальную плотность при исходной массе АКБ. Новую АКБ обязательно взвесить и на корпусе нацарапать массу.
Цитата: laninva от 05 Май 2021 в 13:31При показаниях плотности меньше 1,25 и напряжения меньше 12,5В, то аккум желательно подзарядить.
Подзаряжать можно хоть каждый день. Стационарное обслуживание минимум два раза в год. Перед зимой и после зимы.
Цитата: laninva от 05 Май 2021 в 13:31Также я не находил удачные заряды с Бережком на проблемном аккумуляторе без пробок (только с пробками)...
Чудес с АКБ не бывает. Бывают, но крайне редко. И эти чудеса очень легко объясняются. Но сейчас не про чудеса, а про реальность: все что можно зарядить - зарядится. Все что погибло в акб уже не вернуть никакими автоматически-адаптивно-волшебно-дорогими-нано-супер-диагностическими ЗУ.
Дерзайте и заряжайте.
Набивайте руку опытом и не верьте в автоматические ЗУ.  Не верьте и в ЗУ, которые не требуют знания. Не верьте в ЗУ, которые поставил и забыл. Их не существует на текущий момент для простых автолюбителей от слова совсем.
Их и не будет, потому что ценник у них улетит в космос и проще будет купить пару тройку новых АКБ. Не верьте агрессивному маркетингу.
Но попытки создания таких ЗУ есть, за что отдельное спасибо автору данного ЗУ.
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 14:31опять же, каковы критерии заряда? НОЗ какое было выставлено? Может конкретно для данного АКБ оптимальное НОЗ будет ниже выставленного...
А вот тут очень интересно. А Вы знаете, что инструкция к Бережку на ЭТ отличается от инструкции к Бережку в коробке?
Отвечу очень просто: НОЗ был выставлен согласно инструкции. Заряжаю всегда по инструкции к ЗУ.
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 14:31Может конкретно для данного АКБ оптимальное НОЗ будет ниже выставленного...
И если инструкция к ЗУ не помогла...начинаются эксперименты и изыскания...и на это уходят месяцы напролет.  И после этого понимаешь, что Бережок вообще не автомат...от слова совсем. А если Бережок не автомат, то это инструмент с непонятным алгоритмом работы, прыгающими цифрами и стрелками, которые обобщить и понять невозможно. Это и называет адаптация. Для меня это минус. Для тех кому это плюс, для тех, видимо, это охринительное ЗУ.
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 14:31нормальный автолюбитель? Если норму принять по фактору "большинство" - тогда действительно, это не нормально, а здесь явно собрались ненормальные))
Ненормальных тут по пальцам обеих рук пересчитать можно. Остальное большинство тупо поверило в агрессивный маркетинг и заряжает АКБ. И их тут нет (большинство), увы.
Нормальные это вечером поставил на заряд высаженную АКБ, а утром уже ехать и АКБ заряжена.  :-D :-D :-D тоже в сказки верят.
ЗЫ: я когда своим говорю, что есть хорошее зу, но заряжает оно неделю АКБ, интерес пропадает.
В ответ слышу, представь, что тебе надо телефон неделю заряжать  :laugh: :laugh: :laugh: и в чем то они правы.
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 14:51Заряжаю всегда по инструкции к ЗУ.
крайний, но не худший принцип
Добавлено 05 Май 2021 в 15:06
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 14:51А если Бережок не автомат, то это инструмент с непонятным алгоритмом работы, прыгающими цифрами и стрелками, которые обобщить и понять невозможно. Это и называет адаптация. Для меня это минус.
Вы записывали параметры заряда и анализ этих результатов вам не понятен?
