avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 15:04
крайний, но не худший принцип
Первый и основной принцип!!!
Остальное это народный фольклор.
Приведите пример, где автор ЗУ  говорит о том, чтобы выкручивать НОЗ на всю и дубасить до упора на все бабки?
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 14:51Нормальные это вечером поставил на заряд высаженную АКБ, а утром уже ехать и АКБ заряжена.
Ну так Бережок у меня и провел основной заряд примерно за 9 часов (на 8-ми, и на 2-х летнем акб) - одинаково по времени, только старому отдал меньше Ач (приблиз. 40 при емкости 68), а относительно новому порядка 55 Ач при емкости 62 Ач.
Напомню читателю, я нуб в зарядке акб, и не стоит принимать за истину всё что мной сказано.. На данный момент нахожусь на стадии изучения работы Бережка на практике.
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 15:04Вы записывали параметры заряда и анализ этих результатов вам не понятен?
Абсолютно.
Добавлено 05 Мая 2021 в 15:16
Это и напрягает, что АКБ разные (емкость, состояние), а время основного заряда одинаково. Регулируется ток в этом интервале основного заряда, а не сам период заряда. Словно этапы по времени.
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 15:06Приведите пример, где автор ЗУ  говорит о том, чтобы выкручивать НОЗ на всю и дубасить до упора на все бабки?
Не знаю, вить я спрашивал об обратном:
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 14:31НОЗ какое было выставлено? Может конкретно для данного АКБ оптимальное НОЗ будет ниже выставленного...
Добавлено 05 Май 2021 в 15:18
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 15:14Это и напрягает, что АКБ разные, а время заряда одинаково. Регулируется ток в этом интервале, а не сам период заряда. Словно этапы по времени
Меня устраивает, так как отдано разное количество Ач
silandser
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 15:16Не знаю, вить я спрашивал об обратном:
Ответил. Согласно инструкции. Даже дополнил ответ, что потом было.
Цитата: Антон13 от 05 Май 2021 в 15:16Меня устраивает, так как отдано разное количество Ач
Естественно. Разный ток заряда был. Сопротивление АКБ же разные.
Я про другое . Про одинаковое время заряда совершенно разных Ваших АКБ. Проанализируйте на досуге как такое могло быть.
Антон13
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 15:21Проанализируйте на досуге как такое могло быть.
В ближайшее время не хватит данных и знаний)
SanSanich
Ответил. Согласно инструкции. Даже дополнил ответ, что потом было.Естественно. Разный ток заряда был. Сопротивление АКБ же разные.
Так при разных емкостях и состоянии акб Бережок токи и подбирает чтоб основной заряд провести наиболее оптимально и быстро. Не вижу противоречий. Я иногда прям на авто подзаряд делаю, ноз 14.7 ставлю и пока вожусь в гараже он своë дело делает. Токи и за 10а идут поначалу. Автор верно подметил, если цель грамотно и полно обслужить акб раз-два в году, то и время и мозги нужны, если чисто в поездку подготовить, можно и на авто. Я минус скидываю, предварительно специально обученный 7ач акб в прикуриватель ( он у меня напрямую к + акб через пред идëт) вставив, чтоб инфа не сбивалась, и на автомат с ноз 16.5 на ночь, сутки. Хз, даже не парюсь! Так как он на машине, условно заряжен, по приходу зелёный горит! Это и есть автомат. Одно лишь условие. Один раз надо дать Бережку грамотно сделать своë дело, со временем, уровнями, плотностями, лечением побаночно и тд. Для новых исправных акб и для обычного пользователя один раз найти свой ноз и 5 минут на всë. Зацепил, снял. Всë!
UriBas
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 14:51..  ЗЫ: я когда своим говорю, что есть хорошее зу, но заряжает оно неделю АКБ, интерес пропадает. ..
[user]silandser [/user] это же в корне не верная подача информации и характеристик ЗУ !..
Да, Бережок не может измерять температуру АКБ, отслеживать уроввень эл-та и т.п.  но такое вообще мало какое ЗУ способно делать на данном ценовом уровне.. в этом плане нужно самому следить.
Что касается времени, то надо иметь ввиду этап (время) основного и выравнивающего заряда..  основной этап, как уже выше привели цифры, колеблется в пределах 9-10 часов и составляет примерно 80% от всей емкости АКБ при условии, если АКБ исправен и не имеет разбаланса (более 1-3%)  и здесь любое ЗУ не сможет зарядить больше чем эти 80%..  Остальное время уходит на выравниющий дозаряд.. и тут тоже, быстрее - значит меньше по качеству заряд.   Сравнивать с зарядом лития тут не уместно, потому что АКБ состоит из 6 ячеек, и к тому же совсем другие свойства..
Еще, насколько знаю, у Бережка есть режим блока питания и пожалуйста можно выставлять напряжение и ток по своему желанию..   так что с Бережком в этом отношении нет проблем,  чтобы зарядить "быстро".
silandser
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01silandser это же в корне не верная подача информации и характеристик ЗУ !..
Вы не поняли. Когда меня спрашивают сколько времени занимает заряд АКБ этим ЗУ. Я и отвечаю. Время заряда на практике проверено многократно...и как видим, не только у меня Бережок неделями заряд ведет. При этом никто свои АКБ не взвешивает до и после заряда. Но это уже плачевные последствия длительных и бережных зарядов, о которых выше сегодня писал. Собственно, ровно такие же последствия и от другого ЗУ, но то старалось зарядить 21 сутки. Ну Вы то точно это помните.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01Что касается времени, то надо иметь ввиду этап (время) основного и выравнивающего заряда..  основной этап, как уже выше привели цифры, колеблется в пределах 9-10 часов и составляет примерно 80% от всей емкости АКБ при условии, если АКБ исправен и не имеет разбаланса (более 1-3%)  и здесь любое ЗУ не сможет зарядить больше чем эти 80%..
Ну за 9-10 часов на исправной АКБ заряд CC+СV током 0,1С напихает больше чем импульсы и моргалки.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01Остальное время уходит на выравниющий дозаряд.. и тут тоже, быстрее - значит меньше по качеству заряд.
За это время выравнивающего заряда почти 10 суток (240 часов) АКБ нехило теряет воду. В моем случае 1 выравнивающий заряд и минус 600 гр воды. Если такую профилактику делать два раза в год, то 1200 мл воды теряет акб на обслуживание. Далее, надеюсь не надо мне развивать мысль...для закрытых АКБ.   Когда польза от таких выравнивающих зарядов будет гораздо меньше, чем недозаряженная АКБ под капотом (заряженная на 70-80%).
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01Сравнивать с зарядом лития тут не уместно, потому что АКБ состоит из 6 ячеек, и к тому же совсем другие свойства..
Не нужно передергивать и съезжать на новые рельсы...я про литий ни слова не сказал.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01Еще, насколько знаю, у Бережка есть режим блока питания и пожалуйста можно выставлять напряжение и ток по своему желанию..
Уже выше ответил про режим CC+СV
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 18:01так что с Бережком в этом отношении нет проблем,  чтобы зарядить "быстро".
Собственно, как и без Бережка используя CC+СV любого другого кипятильника.
krufel
Тут столкнулись крайние точки зрения)
Тут пожалуй я единственный, кто на этом в том числе денежку коллекционирует, я про восстановку.
Одна полярная точка зрения - я 10 суток заряжал бережком новую акб. Фетишизм, возведенный в степень, на авто она должна ездить, а не под Бережком лежать. Год-два-три в зав-ти от качества ейного не нужны ей никакие Бережки и прочие неБережки, не мешайте ей работать и ухудшаться) Потом да, треба ее взбадривать для продления жизни еще на пару-тройку лет. И у кого есть время, Бережок идеальный автомат-вариант. НОЗ на максимум, тк сейчас практически 100% это кальций и дозарядный мизерный ток ее стопудово не убьет, а если убьет г..о она, идете купите качественную, всего то.
Другой полярный взгляд - я тут лечу 8-10-.. летнюю акб десять суток. Да вы хоть излечитесь, она труп прокорродировавший. Не жопошничайте и вэлкам то зе шоп.
Да, я сейчас Бережок не использую, нет времени сидеть по 10 суток с каждой. Быстрый заряд 0,2-0,5С (кз - в экопомойку), разряд до 10,5 - выдала более 0,5С, обнимаемся с НОЗ 17В 0,03-0,05С током. Пара суток дозаряда - второй разряд до 10,5В - есть прибавка емкости существенная 20-...% =  жива. Снова заряд+дозаряд и в путь, ОНА ДОЛЖНА ДАВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В АВТО, а не жрать его дома. Предназначение у нее такое)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
[user]krufel[/user], пожалуй полностью соглашусь. Игрушка на поиграться. Кто-то быстро наигрался, кто то не быстро, а у кого и времени нет напоиграться
SanSanich
[user]krufel[/user], согласен. Единственное, обычному пользователю, имеющему один акб на авто и желающему продлить ему жизнь как можно дольше, хочется более бережно, и так сказать, помягче, обращаться с ним. Чтоб отдал за свою свинцовую жизнь по максимуму, а не стандартные 3-5 лет. Продлив вдвое один раз жизнь акб посредством грамотного воздействия на него умным зу, оно уже окупается и начинает приносить экономию. При этом без особых заморочек и ресурсов. И не отвлекаться на другие игрушки, имея всего один инструмент.
silandser
[user]SanSanich[/user], выше писал про два обслуживания в год и потерю воды такими длительными выравнивающими зарядами в закрытых АКБ. Боюсь это приведет к гораздо более быстрой коррозии пластин из-за потери воды. Так что получим не воображаемое увеличение ресурса в два раза, а ровно наоборот. Обычный автолюбитель не будет вскрывать/сверлить и доливать ДВ.
А закрытых АКБ все больше и больше под капотами.
UriBas
[user]silandser [/user] это Вы не до конца поняли суть выравнивающего ДОзаряда..  там есть много нюансов, которые трудно учесть и запихать в процессор ЗУ так, чтобы все было на полном автомате..  достаточно почитать тему "Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir".    Бережок это первое ЗУ которое более менее автоматизировало этот процесс.. но без "головы пользователя" тут тоже не обойтись..  мне не известно ЗУ, которое бы могло на автомате сделать идеальную зарядку АКБ любых типов и состояний.
Поэтому говорить, что Бережок заряжает АКБ за "10 суток" - не корректно..  корректно будет сказать, что Бережок обеспечивает основной заряд фактически также как и классический  CC-СV, а вот дозаряд уже ведет по оригинальному алгоритму, который где-то похож на метод по Бранимиру, или вроде того.. и это плюс, а не минус этого ЗУ.. другое дело, что здесь все же надо учитывать нюансы и следить за процессом, но не так трудоемко (во всех отношениях), как если бы это пришлось делать все вручную на обычном CC-СV,..   как в стиральных машинах, есть автоматы (где все равно надо ручками и головой" поработать), есть полуавтоматы, а есть с ручным управлением.
SanSanich
[user]silandser[/user], никто не заставляет по 10 суток мариновать акб на максимальных ноз. У Виктора по тем же видео рабочий акб на 100% за ночь заряжается и выходит в готов самостоятельно. В закрытых, частности агм, вода не так сильно уходит и даже частично восстанааливается. Если без фанатизма и с умом, потерь будет не больше, чем без обслуживания. Не будет разбаланса, меньше и потерь. А с пробками брать акб или без, это выбор личный. Для меня он однозначен. У меня агм 2013 года. Третий год на бехе, до этого пару месяцев на инверторе блекаут пережил, причëм жëсткий, 8 часов через 8 не вынимая. Потом переодически на выездах с тем же инвертором 2 кВт. Под буфером не мариновал, переодически подзаряжал тем же инвертором. Так что смотря какой подход. Я только в этом году воды долил в него. Может конечно и выкипает за 10 дней 600 грамм, но какой в этом смысл? Нужно ли это делать сильно больному акб? Цель то поддержать здоровье, а не выжать рекорд и сдохнуть молодым. Я такого точно допускать не буду.
P. S. [user]UriBas[/user],  :wow: полностью солидарен с вашими постами.
[user]silandser[/user], может вы имели ввиду что в Бережке нет полноценной защиты от "дурака", и при желании и им можно угробить акб? Некоторыет зу просто отказыааются включаться на определëнных напряжениях, но и не заряжают полноценно и не лечат.
А какое зу более умнее по вашему? Я с вектор энерджи тоже год работал, но оно туповато. Правда в составе инвертора было, по компу параметры можно было задавать.
silandser
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 21:31silandser это Вы не до конца поняли суть выравнивающего ДОзаряда..  там есть много нюансов, которые трудно учесть и запихать в процессор ЗУ так, чтобы все было на полном автомате..  достаточно почитать тему "Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir".    Бережок это первое ЗУ которое более менее автоматизировало этот процесс.. но без "головы пользователя" тут тоже не обойтись..  мне не известно ЗУ, которое бы могло на автомате сделать идеальную зарядку АКБ любых типов и состояний.
Вы уверены, что я не понял? Очень сомневаюсь.
Теперь по порядку. Первое, тему Бранимира читаю с самого начала и что самое главное, практикую этот метод. Знаю эту методу практически досконально со всеми её этапами эволюции. Метода Бранимира и метода Бережка очень далеки друг от друга даже на основном этапе заряда.  И самое главное это минимальные токи на этапе перехода заряд-дозаряд.  Поэтому не валим в кучу Бранимира и Бережок. Не нужно подменять понятия заряда. Совершенно разные подходы к заряду.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 21:31Поэтому говорить, что Бережок заряжает АКБ за "10 суток" - не корректно..
Я и не говорю. Я в этом убеждаюсь раз за разом на практике. Я говорю лишь после того, как убедился на практике в этом. Почитайте манул к Бережку более внимательно и вдумчиво про этапы заряда и индикацию. Индикацию полного заряда. Это второе.
Про индикацию емкости отдельная история. Подискутирую на эту тему в другой раз с реальным владельцем Бережка или автором ЗУ.  лучше даже с автором, так как он знает для чего и как это в ЗУ реализовано.
При всем уважение к Вам, но Вы заряжали АКБ Бережком? Новые и старые АКБ. С полным разрядом и с частичным? Я понимаю, что форум это форум, но реальная практика дороже.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 21:31корректно будет сказать, что Бережок обеспечивает основной заряд фактически также как и классический  CC-СV,
Ну не чавчем. Это три.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 21:31а вот дозаряд уже ведет по оригинальному алгоритму, который где-то похож на метод по Бранимиру, или вроде того..
Опять мимо...скорее всего "или вроде того.. " можно кофейку заварить, а потом погадать. Уже выше просил не путать. Это четыре.
Цитата: UriBas от 05 Май 2021 в 21:31и это плюс, а не минус этого ЗУ.. другое дело, что здесь все же надо учитывать нюансы и следить за процессом, но не так трудоемко (во всех отношениях), как если бы это пришлось делать все вручную на обычном CC-СV,..   как в стиральных машинах, есть автоматы (где все равно надо ручками и головой" поработать), есть полуавтоматы, а есть с ручным управлением.
Про то и речь. А помните как начинался агрессивный маркетинг. Напомню пару речевок:
-Автоматическое ЗУ. Поставил и забыл. Загорелась зеленая лампочка - АКБ заряжена.
- ЗУ, не требующее знаний от пользователя по заряду АКБ.
Прошло время эти две речёвки потерпели крах по применению на практике. Это пять или N+1...сбился со счета.
[user]SanSanich[/user] перечитайте мои посты выше за сегодня. Что-то Вы упустили в них. Например, что НОЗ был по мануалу.  АКБ новая и не потрепанная.  Заряд строго по инструкции к ЗУ .Читайте внимательно пожалуйста, а не по диагонали.  Спасибо.
Главная защита от дурака это инструкция к ЗУ. Ей и следую. И никогда ноз не выкручиваю на максимум. Этого нет в мануале. Это отсебятина народная.
Дайте ссылку на видео, где за ночь разряженная АКБ выходит в 100% заряд.  Пересмотрю еще раз это. Если только это не очередная речёвка.
[user]SanSanich[/user] я пока не разделяю Вашего восторга от Бережка. Я с холодной головой на практике наблюдаю. Заряд. Разряд...и так далее месяцами по кругу. Контроль состояния заряда по отданным Ач.
Валерий 161 rus
Я извиняюсь  может помешал  своим вопросом . Таб ефб  новый нужно ли  дозаряжать  если нрц  12.75  12.8 в .    2 прибора по разному показывают . Таб рекомендует  не больше 14.8в, а каким током   при таком  нрц. Или ставить сразу на авто  . Подскажите если не трудно .
silandser
[user]Валерий 161 rus[/user], значит ставьте ноз 14.8В и заряжайте. Так гласит официальная инструкция к Бережку.
