avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
l-f33
Цитата: SanSanich от 19 Фев. 2021 в 00:25
Он нужен для индикации работы ручного режима. Ну и подмаргивает в автомате, примерно оценивая ëмкость пациента. Красный оптимально, горит когда происходит заряд в автомате. Именно в этот период и работает разрядный модуль, они прям связаны функционально.  :eureka:
Видимо да, логичнее отключать красный, забыл, что Синий на ручной режим указывает. Уж больно он (Синий) сильно надоедает в последнее время, наверное, я более пристально стал наблюдать за показаниями Uпик и Iпик.
Вот по ним (Uпик и Iпик) еще и вопрос назрел.
На текущем дозаряде заметил, что Uпик вроде стабилизировалось на 14.8 - 14.9 V, а Iпик увеличивается от 4.5 до 7.2V, я бы даже сказал плавает в этих пределах с тенденцией на увеличение. Это о чем нибудь говорит? Мне казалось, что Iпик снижаться должно потихоньку.  У Виктора на видео в конце дозаряда Iпик около 2А, а у меня до 7,2А иногда.
Есть какие-то наблюдения, мысли на этот счет?...
Yastreb1332
все зависит от состояния конкретной акб в данный конкретный момент времени
Павел_С
Осцил на 5 выводе МК показывает ноль реакций. Срисовал трассировку разрядного блока. Что там делают две lm317? :bn: И еще был непропай между платой управления и силовой частью. При покачивании платы отрубалась зарядка. Исправил.
SanSanich
Ух ты! Интересное решение разрядника!  :wow:
Они в режиме стабилизатора тока включены. С 5 идëт единица, открывает транзистор, а тот уже через себя коротит выход лэмок на заданный ток. Очень грамотно! Вот типовая и расчëт тока.
Разряд можно увидеть только когда дозаряд, горят зелëный и красный, и то не всегда, а в определëнный период. Долго ждать придëтся, мозги сами определяют когда надо. Завтра на своëм постараюсь реализовать.
tav
Но у меня возникла идея, как вывести индикатор работы момента разряда..Паяка выкладывал фото платы V с точками для  припайки светодиода индикации работы разрядного субмодуля.
SanSanich
Видимо, дополнительного светодиода. Это не сложно. Но сверлиться надо  :-D. А тут конструктивно нет изменений.
term-it
 - когда идет разряд на дисплее ток равен нулю, при этом напряжение падает до определенного уровня с каждым циклом "мигалки". Зачем вам еще индикация светодиодов?
vav63
Подскажите для приобретения встраиваемого комплекта на базе 57 (нахожусь в МО) - пишу на почту в ЦФО vectorvrn@mail.ru - меня переадресовывают в Уральский ФО и в итоге комплект идет из Челябинска почтой. Ближе что разве нету, почему оттуда? время все таки от расстояния зависит. ЦФО или УрФО какая связь.
Yastreb1332
наверно нету, им виднее.
SanSanich
В том то и дело, когда на дисплее ток равен нулю совсем не означает что идëт разряд.
Yastreb1332
Цитата: SanSanich от 19 Фев. 2021 в 16:59В том то и дело, когда на дисплее ток равен нулю совсем не означает что идëт разряд.
дался вам этот разряд ) он здесь кратковременный и малым током. думаю он здесь больше для того что бы определять состояние батареи.
term-it
- когда ток равен нулю смотрите на напряжение! Когда идет разряд, напряжение равно потенциалу на аккумуляторе, при этом падает с каждым циклом до определенного уровня, уровень выставленного напряжения заряда на зарядном устройстве больше...
SanSanich
Да ради спортивного интереса  :-D.
Сделал таки я его. Но лень было сразу осликом тыкнуть, посмотреть что к чему, с пол часа с тестером настроить ни как не мог, чтоб гас  :laugh:.
Там пачки порядка 80Гц, причём довольно таки часто. И скорее всего оба вы правы, НРЦ не само по себе падает, а под ними и диагностика ими же  :wow:. Не стал более детально смотреть, потом для себя гляну полную работу МК.
Диод красный во время разрядов теперь у меня становится тусклее, причём снимаю непосредственно с резистора и на компаратор, а он уже через оптопару шунтирует светодиод. Заснял эти пачки, они частые и адаптивные.
Для себя вопрос закрыл, понаблюдаю во время полных зарядов на поведение. Есть проект в протеус https://cloud.mail.ru/public/SJfd/j3BsVTboL , вот схемка в симуляторе, скрины и ссылки на видео.
/ https://cloud.mail.ru/public/7UjL/KDsAbnrT6 / https://cloud.mail.ru/public/Po7a/5zvMokaUf
Павел_С
Дождался режима дозаряда, на 5 ноге МК тишина тотальная, логический ноль во всех режимах.  Получается выход МК отвалился?
Паяка
Цитата: KVI от 17 Фев. 2021 в 17:49Значит придется свой регулятор делать.
В этом нет необходимости, охлаждение Вымпелов продумано НПП "Орион СПБ" адекватно.
Цитата: KVI от 17 Фев. 2021 в 17:49Какой самый горячий элемент на плате?
Дроссель и сдвоенный диод вторичного выпрямителя, как у всех двухтактных прямоходов.
Цитата: KVI от 17 Фев. 2021 в 17:49Куда датчик температуры крепить?
Если будете что-то крепить на радиаторы, имейте в виду, что все они под напряжениями, причём два левых под высокими.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
Цитата: vav63 от 19 Фев. 2021 в 16:33переадресовывают в Уральский ФО
Воронеж поставляет только ЗУ в сборе, остальные представительства и в сборе, и комплекты для самостоятельной сборки. Самара, Краснодар, Новосибирск, Павлодар, кроме того, оказывают услуги по установке плат в клиентские ЗУ.
KVI
Цитата: Паяка от 20 Фев. 2021 в 14:02В этом нет необходимости, охлаждение Вымпелов продумано НПП "Орион СПБ" адекватно.
Весьма возможно. Но вентилятор работает очень шумно на максимальных оборотах. Очень большая дельта включения/выключения (внутри уже "прохладно", а вентилятор продолжает работать). Поэтому поставлю отдельную плату регулировки скорости вентилятора в зависимости от температуры (покупал на Али - очень неплохо работают). Причем это будет дополнительный тонкий вентилятор на верхней крышке над дросселем (на "выдув" из корпуса). Штатный трогать не буду - в случае чего, он запустится, как и было задумано производителем. Про напряжения на радиаторах в курсе - не первый прямоход ремонтирую. Спасибо за заботу :)
Vladislav31
#1025
Цитата: pol_system от 26 Янв. 2021 в 09:25Цитата: term-it писал 25 Янв 2021 в 22:30
    Да, еще поменял родные провода, поставил двухметровые на 2.5 квадрата.
А как же калибровка? Провода которые идут к аккумулятору тоже имеют сопротивление и на них тоже будет падать напряжение (чем больше ток, тем больше падение) и это сопротивление учитывается при измерениях. Насколько я знаю производитель вымпелов не объясняет каким образом можно произвести калибровку силовых проводов. Получается что изменять длинну/сечение можно только пропорционально. Если штатные провода по метру каждый и сечением 1 квадрат, тогда если ставить по 2 метра, значит 2 квадрата, если по 3 метра, значит 3 квадрата, т.е. Вам при 2.5 квадрата надо было сделать динну по 2.5 метра.
Все так, калибровка есть и она учитывается.
Может кому пригодится, поэкспериментировал немного.
Вот к примеру, если взять диагностику V1 как предлагает уважаемый автор:
Цитата: Паяка от 20 Янв. 2021 в 00:54Чтобы проверить исправность авторегулировки тока, нужно сделать следующее.
    Перевести ЗУ в режим бездействия (светодиоды не светят).
    Установить 9 вольт.
    Сцепить крокодилы.
    Коротким нажатием кнопки перевести в режим автомат.
Ток должен быстро расти до нескольких ампер, падать до нуля, и так повторяться. ЗУ при этом думает, будто подключено к огромной батарее с нулевым НРЦ, и пытается её оживить.
Далее переводим в бездействие и расцепляем крокодилы.
На штатных проводах ток достигает значений от 6А - 7.4А (разброс у разных экземпляров).
Это к стати можно тоже использовать, как некий замер (примерный подбор длинны) при изменении штатных проводов, ну скажем как было до и как стало после,
и подкорректировать длину провода до значения тока которое было на штатных проводах.
Если заменить их на силиконовые равной длинны 13AWG (2,5 мм2), то ток начинает прыгать до ~ 14.5А ! При зарядке реального аккумулятора ток тоже будет завышен - проверено.
Замерил миллиомметром сопротивление штатных проводов и какие были под рукой:
Штатные  имеют значения в  0.02206Ом - 0.02233Ом (замерял у трех экземпляров разных годов). Следовательно калиброванный параметр - 0.022Ом
Силиконовые (качественные медные) - 1 метр
18AWG (0,75 мм2)  - 0.02480
13AWG (2,5 мм2) - 0.00675
Соответственно видно, чтобы попасть в калиброванный параметр нужно ~ 3.3 метра провода 13AWG (2,5 мм2) - 0.00675Ом   ( 0.00675*3.3=0,022275Ом)
