avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Сергей 69
Ребята помогите! Собрал бережок v1 на вымпел 57 . Табло работает, светодиоды работают. Проблема в выходном напряжении. Оно составляет 0,3 вольта(в любом режиме) Что делать ? Куда копать?
Hunter64
Калибровка напряжения 12,5В производилась?
Сергей 69
Проблему с напряжением решил(перепаял smd резистор). Но пропеллер не крутится. И вхолостую показывает 2,9 вольт. Так и должно быть?
Yastreb1332
Цитата: Сергей 69 от 07 Фев. 2021 в 19:13Проблему с напряжением решил(перепаял smd резистор). Но пропеллер не крутится. И вхолостую показывает 2,9 вольт. Так и должно быть?
работа пропеллера зависит от температуры и нагрузки. на холостую работать не должен.
gals62
[user]zampolit[/user], С этого и надо было начинать! Это другая тема, а я в неё не заглядывал...интересовал только V1 :wow:
Сергей 69
В режиме (когда светодиоды не горят)должно быть напряжение на крокодилах? И кокон?
Добавлено 07 Фев. 2021 в 19:33
Какое?
Yastreb1332
Какое?
у меня в этом режиме 4.5В
Сергей 69
Значит я его победил( то есть собрал)
Добавлено 07 Фев. 2021 в 19:38
Урааа!
Петруха
[user]порутчик[/user], Добрый вечер! Вы не отрезали ножку с платы управления ?
ner0
#981
Бережок V1 в ручном режиме перестал ограничиваться ток, какая деталь могла выйти из строя?
Допустим подключаю лампочку 12В 4A. При ограничении тока ниже 4А блок питания всё равно выдает 4А. При ограничении напряжения ниже 12В, ток тоже падает. Раньше работало иначе.
UPD. Вопрос снимаю. Повторно пропаял гребёнку между платой бережка и вымпела. Работоспособность восстановилась.
Похоже от нажатий на кнопку режима плата раскачалась и припой отошёл... Хорошо эффект проявился не в процессе заряда аккумулятора...
порутчик
[user]SanSanich[/user], подскажите пожалуйста что за логгер используете?
SanSanich
Это не совсем логгер. Это многоканальный АЦП USB 3000 называется http://www.r-technology.ru/products/adc/usb3000.php
И ПО к ниму от PowerGraph. Лет 10 назад приобреталось. Удобная, но дорогая спарка  :-D.
порутчик
[user]SanSanich[/user], неплохой помощник, скорее всего не для контроля за АКБ приобретался, тоже ищу что то такое , но надеюсь  найти подешевле и более узконаправленное на АКБ
dijazz
имеет ли смысл заменить крокодилы бережка на автоклеммы для лучшего контакта при заряде?
Yastreb1332
нет
Валерий 161 rus
Цитата: dijazz от 12 Фев. 2021 в 14:30имеет ли смысл заменить крокодилы бережка на автоклеммы для лучшего контакта при заряде?
Заменить стоит лиш для того чтобы из рук не выпрыгивали , зачем завод поставил с круглым окончанием крокодилы  они очень не удобные .
Mitya77
Всем Привет, с праздником.
Как определить (установлено), что в бережке V1 на базе 57 все последние версии плат, как они вообще выглядят?
Спасибо
ZRoman
Какой именно резистор?? у меня точно такая проблема, все показывает, но на выходе 0.3 вольта.
