avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
VITALIK-007
Всем доброго дня.такая проблема.имею бережек v1.все как у всех.но одно достало ,очень его люблю и приходится с ним ,,спать,,.,а он стрекочет в режиме дозаряда как кузнечик да так ночью слышно,что раздражает. заметил что это происходит когда падает напряжение или идет разряд не видно амперы ноль показывает.как решить?неужели это только у меня так?или кто про это писал ,тогда направте - Всем добра..
SanSanich
Аналогично. Но слышно при напряжении на выходе ниже 7в. Видимо, происходит срыв генерации ШИМ. Всё ж диапазон регулировки напряжения достаточно большой, потому снизу и не стабильно. Возможно! замена выходного конденсатора вам поможет, но не уверен. Надо смотреть конкретно. К сожалению, точной схемы Кулона 37, 57 у меня нет.  :bn: Может кто поделится в лс  :-). Буду признателен.
ner0
Цитата: VITALIK-007 от 30 Янв. 2021 в 09:28имею бережек v1
Сами паяли? А синий светодиод моргает?
У меня тоже был треск при разрядке в режиме дозаряда. Оказалось я плохо припаял транзистор на бережке, который с радиатором.
ner0
Цитата: term-it от 25 Янв. 2021 в 22:30Заметил что закрытый корпус ЗУ теплый в районе передней части верхней крышки. Поэтому решил поставить на разрядник радиатор большей площади, а "родной" радиатор прикрутить на стабилизатор.
А вымпеловский вентилятор перевели в режим постоянной работы на малых оборотах?
VITALIK-007
Зарядное покупал готовое,заказавал в Челябинске,пока еще не вскрывал даже,у меня оно пол года.все в нем мне нравится.купил новый аккумулятор,плотность была 1.29 ,я выставил 16,2 в дозаряд,плотность стала 1,295 .решил разрядить до 12 в,чтобы доформовались пластины и замерить фактическую емкость,есть счетчик а/ч,все по емкости окей.плотность стала 1.17 .И начал я заряд с 16,2 в перешел в режим хранения и плотность 1.22 ,пробовал в ручном режиме 14,5 в - ток потребления близок к нулю,тогда добавил напряжение,а он кипит что не есть хорошо.тогда выставил в автомате 16,3 в, позаряжал и в режим хранения перешел,плотность немного поднялась.И так я подымал и дошел до 16,8в и плотность вышла в норму 1.295,подымал напряжение окончания заряда что бы зарядник не переходил в режим хранения при этом аккум еле еле кипел-легкая Шампань.весь этот рассказ к тому ,что классическим зарядным даже не знаю как бы я вернул плотность в новом аккумуляторе при нормальном напряжение ток не берет,а при повышенном кипит.так что разработчику большой РЕСПЕКТ,за ассимитричную программу.Одна беда стрекочет как кузнечик во время разряда,вот и интересуюсь что издает этот звук и как это лечить.паяльник в руках держать умею,но я не профи и прошу помощи где и что желательно с фото..все детство ковырял магнитофоны ,а радио механиком так ине стал--- автомобили перебороли меня ,шофер в третьем поколении..но радиосхемку по картинке могу изобразить-- не сложную..
term-it
Цитата: ner0 от 31 Янв. 2021 в 04:04А вымпеловский вентилятор перевели в режим постоянной работы на малых оборотах?
- схему вентилятора не переделывал, вымпеловский вентилятор мне не нравится, другой еще не нашел и на него скорее всего нужно будет не только схему управления переделывать, но и питание отдельное делать, т.к. ток больше чем у родного вентилятора.
term-it
Цитата: VITALIK-007 от 30 Янв. 2021 в 09:28Всем доброго дня.такая проблема.имею бережек v1.все как у всех.но одно достало ,очень его люблю и приходится с ним ,,спать,,.,а он стрекочет в режиме дозаряда как кузнечик да так ночью слышно,что раздражает. заметил что это происходит когда падает напряжение или идет разряд не видно амперы ноль показывает.как решить?неужели это только у меня так?или кто про это писал ,тогда направте - Всем добра..
- у меня не стрекочет на зарядке 7 и 17 амперных agm аккумуляторов, на мощных автомобильных еще не пробовал.  И напряжение ниже 7 вольт не опускается.
gals62
 Желаю здравствовать, уважаемые форумчане! Прошу не пинать если Семён Семёныч не увидел ответ на форуме! Подскажите, при каких условиях и напряжении на клеммах АКБ Бережок V1 переключается из режима " хранение" в режим "дозаряд", -если - не было отключения от сети 220v, не было отключения ВЗУ от заряженного им же АКБ, и ВЗУ не переключалось кнопкой на панели в режим "ожидание"? Спасибо!
VITALIK-007
По моим наблюдениям из хранения в дозоряд переходит,опираясь какое конечное напряжение выставлено было.поэтому тут все индивидуально,надо мониторить..если не прав поправьте.
gals62
[user]VITALIK-007[/user], К сожалению у меня сложилось такое же мнение..., что переключение из режима хранения в режим дозаряда зависит от установленного НОЗ. Поэтому, чем выше установленное НОЗ тем при большем напряжении на клеммах АКБ ВЗУ из режима хранения переключается в дозаряд. Как следствие нежелательно частое циклическое  переключение между этими режимами, причём в режиме дозаряда ВЗУ находится значительно большую часть времени, а это "шипучька" в АКБ, что неприятно. Ведь правильнее будет если подпитка АКБ начнётся при падении напряжения на клеммах в диапазоне 12,6-12,8 вольт не зависимо от положения крутилки регулятора напряжения (если её не трогали в процессе режима хранения и не было отключения питания), и не уходить в дозаряд при 13,2--13,3V как в моём случае. Вот и приходится мониторить чтобы понять - АКБ уже заряжена и ВЗУ переключилось в дозаряд после 5 минут режима хранения,-либо ещё идет дозаряд после основного заряда и необходимо подождать, чтобы "дожать" АКБ, затем крутилкой понизить напряжение для хранения или отключить АКБ. Если эта зависимость от НОЗ есть то для чего она или как её обойти? Разъясните, уважаемые форумчане, уважаемые Паяка, krottor, Viktor?
Yastreb1332
режим хранения здесь не то что вы понимаете под этим режимом, оно напрямую зависит от того что выставлено на крутилке. при достижении переходит в "хранение", при спаде опять дозаряжает до поднятия и так по кругу.
Sub2001
Подскажите, выставляю силу тока на 0,6А, напряжение на 14,7В, АКБ разряжен до 12В. Включаю Бережок в ручном режиме, а он выдает 2,2А, что я делаю не так? хотел зарядить по методу Бранимира.
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Yastreb1332
после того как включил заряд поправь до нужных чисел.
Sub2001
[user]Yastreb1332[/user],
Цитата: Yastreb1332 от 02 Фев. 2021 в 17:17после того как включил заряд поправь до нужных чисел.
да я пробовал крутил, больше делалось, а меньше нет. покрутил, покрутил, да и включил в автомате
при следующем разряде попробую еще покрутить, может видос сниму.
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 02 Фев. 2021 в 17:22
[user]Yastreb1332[/user], да я пробовал крутил, больше делалось, а меньше нет. покрутил, покрутил, да и включил в автомате
а после того как включил заряд синий светодиод загорелся ? если да и ток не уменьшается до 0.5А то что то неисправно или не настроено.
gals62
[user]Yastreb1332[/user], Спасибо! Зелёный светодиод это режим "качели".
ABat
В группе уже проверили и подтвердили, что если установить заведомо низкий НОЗ для вашего типа АКБ, то переход из режима хранения в дозаряд, будет частым.
gals62
[user]ABat[/user], Ну, что же, частым так частым. Действительно я неправильно понял термин "хранение" посчитав его за автоматическое окончание заряда при наборе максимально возможной ёмкости батареей. - Заряжал АКБ WET, необслуживаемая, годовалая, на авто ставилась на конвеере. Сейчас дома, снял погонять пока за бортом вокруг да около -30С. После отключения от ВЗУ прошло 36 часов, НРЦ 12,92V при норме не ниже 12,7V, если верить формуле которая прописана на форуме (12,92/6-0,84 =1,31 гр./куб.см.)  калечить батарею дырками для замера плотности рано.  НОЗ 15,8V, не считаю заведомо низким.... Если НОЗ выставить 18V (сам не пробовал), а переход в дозаряд происходит при понижении напряжения в хранении до 13,2-13,3V, то просто увеличатся периоды качель в дозаряде и хранении. Значит в следующий раз буду дозаряжать в ручном режиме при CV и караулить окончание падения тока. Всем спасибо за оказанное внимание!
