avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
SanSanich
Я представляю, что начнëтся, когда комплект придëт.
ИНО
Цитата: SanSanich от 21 Янв. 2021 в 23:41Я представляю, что начнëтся, когда комплект придëт.
Вам уже страшно? "Знает кошка, чье мясо съела"
ner0
Цитата: Ruslan25 от 21 Янв. 2021 в 14:14Всем добрый день! Уже задавали вопрос, но ответа не увидел. Тоже получил вымпел с таким шлейфом. Подскажите, как быть с переделкой под Бережок?
Можно просто припаять проводами дисплей к бережку.
по-моему так правильно
pol_system
Всем привет.
У меня БережокV1 переходит из режима хранения в дозаряд.
Аккумулятор Bosch S5 100Ah, поставил ноз:16.5В и контролирую напряжение каждые пол часа. И вот я вижу что зарядное в режиме хранения и вдруг снова начинает заряжать. Примерно 3 часа дозаряда, потом пол часа хранения и снова дозаряд. Отключил на 12 часов (думал может глюк, пройдет) но всё повторилось. И на следующий день (снова после отстоя 12часов) чуть поднял ноз:16.6В, всё повторяется, только цикл длинне 4-5часов.
Бережок у меня меньше месяца. Подскажите что это такое и как с этим жить?
Паяка
[user]ner0[/user], зачем колхозить, когда есть фирменные гребёнки и шлейфы?
[user]pol_system[/user], это не глюк, а адаптивный дозаряд после паузы в Вашем случае, или восполнение саморазряда.
На месяц АКБ с подключенным Бережком оставлять не надо.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
pol_system
Цитата: Паяка от 22 Янв. 2021 в 16:13pol_system, это не глюк, а адаптивный дозаряд после паузы в Вашем случае, или восполнение саморазряда.
Если в процессе дозаряда Бережок может перейти в режим паузы (который выглядит как режим хранения), то как мне понять что заряд окончен, что это не пауза, а окончание заряда?  :bn:
Может быть я не очень понял про саморазряд, но если предположить что у моего аккумулятора такой большой саморзряд (что он в режиме хранения, за 30 минут, под напряжением 13.6V требует включения дозаряда), тогда наверное такой аккумулятор будучи неподключенным к зарядному показывал бы очень низкое нрц. Но вот сейчас он примерно 17часов как снят с заряда, нрц 12.98V. Да и перед тем как его ставить на зарядку, я разряжал его до 12V током 1/20С и отдал он при этом 43Ah, т.е. аккумулятор не выглядит сильно уставшим. Да и на авто он нормально работает, снял его для профилактики.
Цитата: Паяка от 22 Янв. 2021 в 16:13На месяц АКБ с подключенным Бережком оставлять не надо.
:-) Конечно же я не собирался оставлять аккумулятор на зарядке в течении месяца, речь идет о том что Бережок я приобрел менее месяца назад, только начал им пользоваться и возникла непонятная для меня ситуация с которй хочется разобраться.
Ruslan25
Цитата: Паяка от 21 Янв. 2021 в 20:48Ruslan25, шлейф и разъём для пайки на посадочное место платы дисплея можно приобрести у региональных представителей за 100 р.
Шлейф заказывал сразу в комплекте с платой, как оказалось не зря).
Будем паять гребенку. Спасибо всем за ответ.
SanSanich
#907
Цитата: pol_system от 22 Янв. 2021 в 17:55Если в процессе дозаряда Бережок может перейти в режим паузы (который выглядит как режим хранения), то как мне понять что заряд окончен, что это не пауза, а окончание заряда?
Так по одиночно горящему зелёному светодиоду у Бv1, разве нет? Он у вас загорелся?
Я вот ( ;-D Бережок конечно!  :-D ) сейчас тоже пытаюсь оживить практически труп. Ради спортивного интереса! У него в минусовой банке было кз. Слил с него эл-т, чёрный практически, поковырял длинной тонкой отвёрточкой сверху пластин, где уже видна решётка  :facepalm:, в надежде убрать это кз. Потом промыл дистиллятом, слил снова черноту и залил отстоявшийся старый эл-т. Нафиг, тратиться ещё на него! Потом поставил бережок на эту одну банку на автомат на сутки, выкрутив регуляторы на минимум. Он что то там колдовал, потратил порядка 50 ач, но напряжение на ней наблюдал 2.1-2.6в. Потом переключил на весь акб, ещё сутки в автомате. Проверил плотности, в минусовой с 1.2 поднялась до 1.26. Переключил снова на одну банку, на сутки. Плотность осталась 1.26, но напряжение уже 2.3-2.5. Издеваться, так издеваться! Отобрал с трёх банок, где плотность 1.31 в равных долях эл-т (120 куб), столько же из первой банки (1.26) и обменял их. Знаю, так делать нельзя, но терять то нечего! Сейчас плотность во всех примерно 1.29, но бережок ведёт себя уже иначе. Появились какие то паузы, напряжение не выше 14.8в, токи 1-0.8а. Раньше такого поведения не наблюдал. НОЗ при этом на максимуме. Но главное, прогресс идёт, что то он там колдует, подстраивается. проверяет. перебирает режимы, причём никакой чёткой последовательности в действиях не просматривается. Это всё на стадии дозаряда проходит. Так что, скорее всего, при каждом заряде-лечении одинаковых картин поведения мы не увидим! Схожесть будет, но и большая разница так же.
Так что очень полезно делиться своими наблюдениями. У меня вот, после окончания (когда один зелёный загорелся) только режим хранения наблюдал, а вот чтоб опять на дозаряд, такого не было. Но я правда долго и не держал акб в хранении, может пару часов всего. Проверю, оставлю как нибудь на сутки, под запись, чтоб не пропустить!
silandser
Цитата: SanSanich от 23 Янв. 2021 в 17:26Так что очень полезно делиться своими наблюдениями. У меня вот, после окончания (когда один зелёный загорелся) только режим хранения наблюдал, а вот чтоб опять на дозаряд, такого не было. Но я правда долго и не держал акб в хранении, может пару часов всего. Проверю, оставлю как нибудь на сутки, под запись, чтоб не пропустить!
Я долго оставлял Бережок-V в хранении по причине отсутствия у АКБ. После наблюдал на графиках напряжения два перехода от хранения к дозаряду. Это заинтересовало. Решил вживую понаблюдать.
После этого сидел у Бережка и наблюдал за индикацией и графиком напряжения: Бережок из дозаряда переходит в хранение. Горит зеленая индикация. Бережок держит на хранении АКБ. Все норм. Как бы АКБ заряжена и можно отключать, но....через какое то время Бережок уходит в дозаряд и световая индикация соответствует дозаряду.
Далее переход в хранение и зеленая индикация...потом опять дозаряд и переход в хранение.  :bn: :bn: :bn:
SVD86
Да, на бережке не просто хранение при постоянном напряжении, а с какими-то алгоритмом дозаряда. Постоянно подсовывает порцию заряда с напряжением выше 15В. На графике (7 часов в режиме хранения) это видно, хоть и не совсем точно, так как запись велась раз в 2 минуты и сам график ограничен напряжением 15В
silandser
[user]SVD86[/user], это понятно.
Но график хранения и график дозаряда не спутать.
SanSanich
[user]SVD86[/user], нижняя шкала в часах? Думаю, это очень логичное и правильное решение. По некоторым признакам в режиме хранения Бережок принимает решение взбодрить акб. Интересно. Если нет чëткой цикличности по времени, так и есть. Такое ощущение, что над алгоритмом Бережка КБ работало!  :ку:
SVD86
Serg 81
Цитата: laninva от 14 Дек. 2020 в 08:14
[user]Паяка[/user], Можно ориентироваться на плотность или надо обязательно ждать зеленую лампу? Можно считать плотность 1.30 во всех банках окончанием заряда?
Прежде чем заряжать АКБ посмотрите инструкцию к ней. Если у Вас фурукава супер Нова, то там батарея считается заряженной при плотности 1.28-1.29. Правда заряд рекомендуют не выше 15 В, но это к Бережку не относится.
Nikolayvh
Цитата: marik231066 от 21 Янв. 2021 в 18:21
Добрый день.   На бережке V1 устанавливается слишком малое напряжение окончания заряда 14 в. и не больше. Подскажите. что делать. Покупал плату в Челябинске по ссылке в группе в контакте, собирал сам. Первый аккумулятор работало нормально НОЗ устанавливалось как надо. Потом НОЗ стало падать. Сегодня пробовал заряжать НОЗ 13,5 вольт. Собирал на новом вымпеле 57.
Была похожая ситуация. НОЗ не подымался выше 12 в. При этом сильно падало напряжение по питанию 494(меньше 10в.) .Оказалось неисправны два резистора по питанию 494(в районе дросселя). Впаян один помощнее. Питание стало стабильно около 20в.
PS. Фото есть, но не могу вставить.
AlexKor
Здравствуйте всем. Вопрос. Ни кто не пробовал сделать отключаемую подсветку экрана на Вымпел-57? Постоянное свечение особо не нужно и ресурс продлить.
Eduard-SB
Цитата: ИНО от 22 Янв. 2021 в 00:39Вам уже страшно? "Знает кошка, чье мясо съела"
Он уже и здесь успел нагадить
Sergey-SH
Добрый день всем! Подскажите, кто знает. На самом большом радиаторе силовой платы Бережка-V1 сгорел транзистор. (А может и не транзистор, но похож на него.) Он реально в факел превратился и обуглился и не понять теперь, что на нем было написано - какие обозначения. Вымпел 57 покупал в сентябре 2020 года. Хочу попробовать заменить. Заранее благодарен.
