avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]fikus308[/user], неисправна микросхема LM358 на плате управления, либо сдвоенный диод Шоттки BAT54C.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
gals62
[user]Паяка[/user], Здравствуйте! Заинтересовал Бережок V1. Думаю отдельно приобрести комплект для установки в З/У Вымпел которое хочу также приобрести отдельно. Не хочу заказывать готовое З/У, интересно переделать самому. Склоняюсь к В-57, или Вы посоветуете В-37? Доверяю Вашему мнению, сложностей для себя при переделке не вижу, "тяма" в электротехнике на уровне электровозника есть.  Интересует возможность приобретения комплекта, цена вопроса, условия доставки в г. Красноярск? Да, если я правильно понимаю- контроллер уже прошит?
    Спасибо, с уважением Долганов Илья. dolganov.iv@mail.ru
Aleksei_59
Цитата: gals62 от 20 Янв. 2021 в 09:47Интересует возможность приобретения комплекта, цена вопроса, условия доставки в г. Красноярск?
Вот первое сообщение, там всё расписано: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58073.0#topmsg
fikus308
Цитата: Yastreb1332 от 20 Янв. 2021 в 01:37
значит все же проблема с ЗУ, у меня в 10 раз больше - 6А.
увы. Ну ничего страшного, починим..
Добавлено 20 Янв. 2021 в 14:17
На LM358 тоже подумал, просто из практики, через пару дней привезут-поменяю. Диод проверю.
gals62
sid1967
Цитата: Паяка от 20 Янв. 2021 в 00:54Чтобы проверить исправность авторегулировки тока, нужно сделать следующее.
Перевести ЗУ в режим бездействия (светодиоды не светят).
Установить 9 вольт.
Сцепить крокодилы.
Коротким нажатием кнопки перевести в режим автомат.
Ток должен быстро расти до нескольких ампер, падать до нуля, и так повторяться. ЗУ при этом думает, будто подключено к огромной батарее с нулевым НРЦ, и пытается её оживить.
Далее переводим в бездействие и расцепляем крокодилы.
Здравствуйте!У этого теста есть какие-то эталонные значения или показания могут быть у каждого прибора свои,первый раз подключил на экране показало 9,2 А и 0,1 А в паузе второй раз 7.7 А и тоже 0.1 А
Паяка
[user]sid1967[/user], здравствуйте! Должно быть выше 4-5 ампер. У Вас всё правильно.
sid1967
sid1967
Цитата: SVD86 от 19 Янв. 2021 в 22:15У меня на Варте 77Ач, разряженной до 12В, максимальный ток доходил до 11,3А
У меня на Варте 74Ач при тех же условиях ток доходил до 12,8 А
DJ_911
Заинтересовал Бережок V1. Думаю отдельно приобрести комплект для установки в З/У Вымпел, которое хочу также приобрести отдельно. Не хочу заказывать готовое З/У, интересно переделать самому. Склоняюсь к В-57, или Вы посоветуете В-37?
Я тоже заказывал платы с доставкой в Красноярск из Челябинска.
Думаю, лучше всего купить Вымпел 57. С ним никаких проблем.
fikus308
Проверил сдвоеный диод- исправен. поменял LM358(не утерпел и нашел б.у на материнке). Все заработало! Всем спасибо за участие!
gals62
Ruslan25
Цитата: Volodya777 от 29 Дек. 2020 в 17:15
Всем привет. Приобрёл плату контроллера Бережок V1 и Вымпел 57,но в процессе сборки столкнулся с проблемой подключения контроллера с модулем дисплея. Производитель перешёл на новые разъёмы.
Всем добрый день! Уже задавали вопрос, но ответа не увидел. Тоже получил вымпел с таким шлейфом. Подскажите, как быть с переделкой под Бережок?
Hunter64
Цитата: Sub2001 от 17 Янв. 2021 в 12:04Здравствуйте. Подскажите имеется ли возможность переделки орион-415 в Бережок-V?
Ответа не было, присоединяюсь к вопросу о переделке Орион-415 в Бережок.
marik231066
Добрый день.   На бережке V1 устанавливается слишком малое напряжение окончания заряда 14 в. и не больше. Подскажите. что делать. Покупал плату в Челябинске по ссылке в группе в контакте, собирал сам. Первый аккумулятор работало нормально НОЗ устанавливалось как надо. Потом НОЗ стало падать. Сегодня пробовал заряжать НОЗ 13,5 вольт. Собирал на новом вымпеле 57.
Паяка
[user]marik231066[/user], возможно, неисправен переменный резистор. Вышлю Вам запасной.
Добавлено 21 Янв 2021 в 20:49
[user]Hunter64[/user], Орион-415 в Бережок переделать не представляется возможным.
Добавлено 21 Янв. 2021 в 20:52
[user]Ruslan25[/user], шлейф и разъём для пайки на посадочное место платы дисплея можно приобрести у региональных представителей за 100 р.
ИНО
Цитата: Паяка от 21 Янв. 2021 в 20:48шлейф и разъём для пайки на посадочное место платы дисплея можно приобрести
А на фото выше, вроде как совсем другой тип разъема, или у меня что то со зрением. На фото "Ответ #894" кажись семь контактов, а предлагается разъем на четыре контакта. Они разве взаимозаменяемы?
Паяка
[user]ИНО[/user], их 8, 2 ряда по 4. Такой ракурс у фото. В Вашем комплекте шлейф и разъём прилагаются.
