avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
1kuznec
DJ_911
Цитата: Паяка от 16 Май 2020 в 22:5010. Для калибровки платы управления отключаем ЗУ от сети, снимаем джампер, включаем в сеть. Разумеется, никакой аккумулятор не должен быть подключен на выход. Крокодилы разомкнуты. К ним можно подключить внешний вольтметр, но это необязательно, достаточно штатного дисплея. Запустившись в режиме калибровки, ЗУ включит синий и красный светодиоды. Настраиваем 12.5 вольт, нажимаем кнопку. Когда загорится зелёный светодиод, отключаем ЗУ от сети, возвращаем джампер на место. Калибровка завершена, можно закрывать корпус и пользоваться ЗУ.
Почитай инструкцию по самостоятельной сборке V1
serafim22
alex901
Здравствуйте, получил бережок v1, включил в сеть светодиоды не горят (еле видно мерцают), на нажатие кнопки перестают мерцать. выставил 16.5 и подключил к аккумулятору, нажал на кнопку - ничего не происходит. Что делать?
Добавлено 17 Янв. 2021 в 09:43
Ручной режим работает.
ABat
Добавлено 17 Янв 2021 в 09:43
Обратиться к представителю у которого заказывали, я уверен - вопрос будет решен.
alex901
Хорошо, уже написал. Жаль нельзя позвонить.
silandser
У какого представителя заказывали?
Sub2001
Здравствуйте. Подскажите имеется ли возможность переделки орион-415 в Бережок-V? Если есть такая возможность, то кто может взяться и сколько это будет стоить?
и попутно вопрос: возможна ли прошивка дисплея Бережок-V1 чтобы показывал вольты и амперы до 0,01?
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
SanSanich
Цитата: Sub2001 от 17 Янв. 2021 в 12:04
Здравствуйте.
Наврядли, разрешение ацп мк не позволит. 12 бит минимум надо.
Yastreb1332
Цитата: SanSanich от 17 Янв. 2021 в 15:53Наврядли, разрешение ацп мк не позволит. 12 бит минимум надо.
да и какой смысл в этом ? для зарядки АКБ не требуется такая точность.
fikus308
Всем привет!
Имеется ЗУ бережок V1. В режиме бережка ток не поднимается выше 0.8А. В итоге аккум заряжался 6 суток, но в дозаряд не перешел(НОЗ ставил 15В) Вчера разрядил аккум. 3-х летний AC/DC 60а/ч до 11.83В, Слилось 39А/Ч, поставил на зарядку-ток 0.6А в течении 9 часов. Как понять, дело в аккумуляторе или в ЗУ? Кстати, уже при 14.5 аккум несильно кипел.
silandser
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:04В режиме бережка ток не поднимается выше 0.8А. В итоге аккум заряжался 6 суток, но в дозаряд не перешел(НОЗ ставил 15В)
Вы прервали заряд?
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:04Вчера разрядил аккум. 3-х летний AC/DC 60а/ч до 11.83В, Слилось 39А/Ч
Каким током разряжали?
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:04Как понять, дело в аккумуляторе или в ЗУ?.
Скорее всего в АКБ, но это не точно.
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:04Кстати, уже при 14.5 аккум несильно кипел.
Это нормально с учетом того, что АКБ надо еще полечить.
fikus308
#858
Цитата: silandser от 19 Янв. 2021 в 09:16
Вы прервали заряд?
-Заряд прервал, импульсы доходили до 14.8
-Разряжал 3 амперами в режиме СС
-Вот и думаю, может эквивалент подцепить какой-нибудь вместо акб, заведомо нового нету.
Сейчас поставил на заряд в ручном режиме током 2.2А. при НРЦ 12.5В напряжение заряда теперь 12.7В
Кстати, синий индикатор мигает более 50 раз...
silandser
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:31-Заряд прервал, импульсы доходили до 14.8
Зря. Надо было держать до победного конца.
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:31-Разряжал 3 амперами в режиме СС
Разряжать не полностью заряженную АКБ не есть хорошо.
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:31Сейчас поставил на заряд в ручном режиме током 2.2А. при НРЦ 12.5В напряжение заряда теперь 12.7В
Лучше бы в режиме Бережок продолжили бы заряд.
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:31Кстати, синий индикатор мигает более 50 раз...
Заклейте его черной изолентой
Yastreb1332
[user]fikus308[/user],
будьте так добры снимите на видео и выложите куда нибудь например на ютуб примерно минутное видео циклов бережка когда он работает в автомате, но не в момент старта, а хотя бы через 10 минут. все же странно он у вас работает. или батарея неисправна, но судя по тому сколько слилось при разряде это не так. на моем 45 амперном ток при основном заряде поднимается почти до 10А, а на вашей 60А не больше 0,8А и это странно для меня. может это и правильно, к сожалению автор здесь появляется редко и если и отвечает то не на все вопросы )
fikus308
Хорошо. Продолжил заряд в режиме Бережка, все равно за бортом -37 и гололед.
А синий пускай мигает, в качестве маяка)
Спасибо за советы.
fikus308
#862
У меня ток заряда не поднимается до 3 ампер, только до 0.8. 3 ампера это ток разряда я задавал на китайской нагрузке.
Видео снять по минуте каждого режима бережка? или смонтировать в общем на минуту? Просто сейчас у него основной заряд током 0.7А по 3 сек с паузой 1-1.5 сек. без разряда. Напряжение 12.6В.
Ссылка на видео начало заряда. https://youtu.be/VaGVoIAAe-Q
Yastreb1332
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 11:18У меня ток заряда не поднимается до 3 ампер, только до 0.8. 3 ампера это ток разряда я задавал на китайской нагрузке.
да я понял что ошибся про 3А и поправился.  а у вас нет возможности измерить ток например мультиметром ? вентилятор при этом работает ? как то странно у вас работает Бережок. ну мне так кажется, может я и не прав и дело все же в аккумуляторе.
