avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
DJ_911
На всякий случай, я его отключил и перевключил по-новой.
Надеялся, что он одумается. Ан нет. Через пару минут он вернулся к прежнему алгоритму и продолжает вот уже 3 часа...
Цитата: Паяка от 03 Янв. 2021 в 20:21
[user]DJ_911[/user], ток 10-часового заряда равен 10% от ёмкости.
Также в классике существуют 5-часовой основной заряд током 20% ёмкости (для 75 А*ч 15 ампер) и заряд постоянным напряжением без ограничения тока, происходящий под капотом от генератора, где может быть, например, 50 ампер.
Но ведь это всё про классический аккумулятор. А здесь AGM. Или не имеет значения?
SanSanich
[user]DJ_911[/user], верьте Бережку! Тем более такие токи он подаëт в периоде, чередуя с паузами. Так что ЗУ оптимально определяет токи заряда, по моим наблюдениям, чем он выше в этих периодах в основном заряде, тем живее акб.
DJ_911
#812
Да, вы правы. Бережку можно верить.
Часов через 15 я увидел, что горит зелёная лампочка и аккумулятор уже в режиме хранения.
При это голубая моргает 8 раз!
Yastreb1332
Цитата: DJ_911 от 04 Янв. 2021 в 14:23При это голубая моргает 8 раз!
это не говорит вообще ниочем ) на моем 38амперном мигало 12 раз ))
VitaliyK
Цитата: Yastreb1332 от 04 Янв. 2021 в 16:52это не говорит вообще ниочем ) на моем 38амперном мигало 12 раз ))
У меня на 60 Ач мигало 10 причем при дозарядке.
DJ_911
Ну не скажите. Всё равно очень приятно.
SanSanich
Делал дозаряды на 90ач агм акб. Тоже по разному моргал, и 4 и 6, при перезапуске даже 12 наблюдал, но не долго, через минут 30 до 4 опять скинулся.
Не корректно оценивать соответствие морганий на каких то этапах или в процессе. После разряда до 10.8в при КТЦ и полном непрерывном цикле заряде БV1 за первые минут 30 оценил его как 60 ач, что полностью соответствовало реальной действительности (слито было 56), и до зелëного залил 58.6ач. Как он это делает, я пока не разгадал, но то что там и на эту функцию сильный алгоритм с математикой, убеждëн. Меня редко удивляют умные девайсы, но этот реально крут! Ещё и тем, что совершенно предсказуемо и точно меняет алгоритм и стадию заряда под состояние конкретного АКБ. Снял множество эпюр, подтверждающих это. Не люблю что то сильно нахваливать, но признаться, этот девайс меня сильно цепанул. Не железом, там всë просто! Мозги! Очень тонкий алгоритм, даже на уровне управления посредством ЦАП с МК.
Реально, снимаю шляпу перед автором!  :ку: :wow:
А установкой НОЗ есть возможность корректировать уровень "жëсткости" стадии дозаряда под конкретный акб, что очень удобно и правильно.
VitaliyK
#817
Цитата: SanSanich от 04 Янв. 2021 в 20:54Не корректно оценивать соответствие морганий на каких то этапах или в процессе.
Я и не пытался оценивать количество и соответствие морганий, просто Yastreb1332 писал, что у него моргает 12 раз, я  и ответил что у меня 10 морганий. Также как и у вас было и 4, и 6, и 8, и в какой-то момент увидел 10 и ни чуть не удивился.  А то что  это приблизительная оценка ёмкости, то в инструкции от автора изделия написано:  Индикация ёмкости очень грубая и ориентировочная, на основе отклика АКБ на зарядный и разрядный импульсы. И ещё : Ориентировочную ёмкость, подключенного АКБ к Бережку V1, можно рассчитать по формуле 1 моргание «синего» светодиода = 10Ач его ёмкости, например подключенный АКБ 60Ач, тогда «синий» светодиод вероятно моргнет 6 раз. Это визуальная опция и она никак не влияет на автоматический зарядно- восстановительный режим Бережка V1.
SanSanich
[user]VitaliyK[/user], я не в упрëк, а как пример  :-). Потому противоречий и разногласий нет. Многих этот вопрос интересует, потому и делюсь своими наблюдениями. Наиболее точный прогноз ëмкости определяется после разряда и в процессе  полноценного заряда. Ну и на сам процесс это ни как не влияет.
DJ_911
Скажите, пожалуйста, а что обозначают цифры на ЗУ Бережок V?
Понятно, что одна из них напряжение на клеммах, а вторая?
silandser
Цитата: DJ_911 от 05 Янв. 2021 в 10:28а вторая
Ориентировочная емкость. На 100 умножьте эту цифру
DJ_911
На фото тот же самый аккумулятор, на котором Бережок V1 моргает 6 раз.
И ему я верю больше.
Получается, на версии V это бесполезные цифры.
silandser
Цитата: DJ_911 от 05 Янв. 2021 в 10:50Получается, на версии V это бесполезные цифры.
И там, и там это ориентировочные данные.
Sub2001
[user]DJ_911[/user], скорее моргание и эти цифры весьма условны. У меня сейчас на 70Ач моргает 19 раз
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Alex080
Повествую ребят!
Прошу помощи советом.
Имеем Орион Pw-325 + Бережок V.
Суть проблемы: Бережок перестал работать в "РУЧНОМ" режиме, но в АВТО работает вроде как в штатном режиме.
Напряжение холостого хода Ориона выставлено - 16.8В
1. Переключатель в среднем положении (ОТКЛ) АКБ не подключена
- Вольтметр показывает как и положено 16.8В в максимальном положении регулятора V
- На крокодилах 5.8В
Напряжение регулятором изменяется как и положено во всем диапазоне.
2. Переключатель в правом положении ("РУЧНОЕ") АКБ не подключена
3. Переключатель в среднем положении (ОТКЛ) АКБ ПОДКЛЮЧЕНА
- Устанавливаю любое напряжение, например 15.4В
- Перевожу переключатель в правое положение (РУЧНОЕ)
Вольтметр Бережка показывает ранее установленный порог напряжения 15.4В
На крокодилах напряжение АКБ -12.9В
НА РУЧКУ УСТАНОВКИ ТОКА НЕ РЕАГИРУЕТ, ток не регулируется, амперметр показывает "0"
Перевожу переключатель в положение "АВТО" и вроде все работает в штатном режиме, начинается цикл заряда как и положено.
Так же похоже не входит в режим калибровки.
АКБ не подключена.
-На холостом ходу ставлю напряжение 12.5В как по инструкции, но на крокодилах при этом 5.8В
-Отключаю Бережок, ставлю перемычку калибровки и переключаю в "АВТО"
-Включаю Бережок, светодиод горит судя по всему красным, а не оранжевым
- Вольтметр показывает 4.7В
- На крокодилах напряжение быстро скачет в пределах от 5 до 9В
Перевожу переключатель в среднее положение (ОТКЛ)
-Светодиод потух
- На крокодилах напряжение 12,5В
ОРИОН исправен, так как для проверки отключал от него Бережок и возвращал к заводскому виду, все работает как и положено, ток регулируется.
В чем может быть проблема.
Так то что то  поменять на плате Бережка не проблема, понять бы что или проблема в прошивке.
По началу думал сковырнуть и проверить с платы диод D4, как сидящий на регуляторе тока, но с другой стороны
бережок в режим калибровки вроде тоже не переходит....
ner0
Доброго дня!
Бережок V1, как проверить корректное функционирование разрядного модуля?
Из того что наблюдаю, радиатор на транзисторе немного нагревается; если подключить ЗУ в процессе дозаряда через амперметр, между циклами подачи зарядного тока периодически появляется значение тока -0.2A (когда на табло ЗУ 0.0A) - это и есть ток разряда?
Петр9
Цитата: ner0 от 11 Янв. 2021 в 00:16
Доброго дня!
Это он и есть 200 мА. В бережке резистор разряда для ассиметричного заряда.
SergeyKa
Добрый день. В контакте в группе Бережка все вопросы покупателей остаются без ответов.
Пользуюсь Бережком,всё нравится, хотел заказать еще один в подарок, смотрю,а цена выросла почти до 6 тысяч, в связи с чем произошли изменения,если смотреть цены на Вымпелы не поменялись
