avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
kravetsa
#828
Всем доброго!
Установил комплект Бережок V в 30 ку. Всё отлично!
Насколько критично для данного девайса снижение порога включения вентилятора в отличии от схемного решения производителя?
Вентилятор сменил на более производительный, расширил отверстие для продувки, а, вот, резистор напаять, не стал и пробовать. Руки, инструмент и зрение не позволяют выполнить smd монтаж в таких маленьких размерах. Может посоветуете альтернативу какую?
Necronomicon
Уважаемые камрады, доброго времени.
Подопытный: EFB аккумулятор для автомобилей с системой старт/стоп. Паспортная ёмкость 65Ач. В эксплуатации 1 год.
Из-за затянувшейся командировки был разряжен до 11,8В и снят для зарядки ЗУ Бережком V1.
Заряд выполнял в автоматическом режиме, НОЗ 16,5В. Спустя 40 часов ЗУ перешло в режим хранения.
Параметры АКБ после отстоя 18 часов: НРЦ 13, 48В, емкость по индикатору емкости "Кулон" 62,5Ач. Плотность по всем банкам 1,25, кроме минусовой - 1,23. Хотелось бы поднять плотность и подтянуть отстающую банку. Какие дальнейшие действия: делать неглубокий КТЦ (до 12В) или продолжить заряд Бережком с более высоким НОЗ (17В)? Может будут другие предложения? Нужна Ваша консультация.
Viktor-
Цитата: Necronomicon от 12 Янв. 2021 в 11:05продолжить заряд Бережком с более высоким НОЗ (17В)
И каждые 12 ч. смотреть плотность .
ner0
А возможно ли с платы Бережка V1 или дисплея Вымпела каким-то образом снимать данные напряжения и силы тока на ПК по процессу заряда?
Третьи сутки качели 12.9B - 14.1В в режиме дозаряда, и не понятно есть ли прогресс.
Yastreb1332
Цитата: ner0 от 12 Янв. 2021 в 13:08Третьи сутки качели 12.9B - 14.1В в режиме дозаряда, и не понятно есть ли прогресс.
что бы был заметный прогресс поднимите напряжение до максимума и ждите пока оно не перестанет расти ( сутки, двое а может и пять все зависит от состояния пациента ). после этого выждать 5-10 часов и можно выключать.
laninva
[user]Yastreb1332[/user], Т.е. получается Бережок не автомат, раз за ним нужно следить...
Yastreb1332
Цитата: laninva от 13 Янв. 2021 в 06:47Т.е. получается Бережок не автомат, раз за ним нужно следить...
Бережок V и V1 как раз полный автомат и за ним следить не надо. включил и через время выключил. а то насколько он зарядит зависит от состояния и времени которое будет затрачено. основной заряд произойдет примерно часов за 10, а все остальное время будет происходить лечение.
ner0
Цитата: Yastreb1332 от 12 Янв. 2021 в 21:33( сутки, двое а может и пять все зависит от состояния пациента )
Цитата: Yastreb1332 от 13 Янв. 2021 в 10:24а все остальное время будет происходить лечение.
Сколько суток можно продолжать лечение? За неделю не произойдет перезаряд и деградация здоровых банок?
Еще я предполагаю, что ток от ЗУ больше тратится на электролиз воды в здоровых банках, нежели на лечение засульфатированных, поэтому напряжение не хочет подниматься до заданных 16В
Yastreb1332
Цитата: ner0 от 13 Янв. 2021 в 15:40Сколько суток можно продолжать лечение? За неделю не произойдет перезаряд и деградация здоровых банок?
пока не отключите. напряжение поднимется когда снимите ограничение по напряжению и аккумулятор наберет заряд.
ner0
Цитата: Yastreb1332 от 13 Янв. 2021 в 15:45напряжение поднимется когда снимите ограничение по напряжению и аккумулятор наберет заряд
Напряжение заряда на Бережке установил максимальное 18.4В, а он продолжает заряжать на 13.5-14.1В с силой тока 2.4-2.0-1.6A.
Если перевести ЗУ в ручной режим и выставить ток 6A при макс ограничении напряжения, то напряжение поднимается до 15.0В и дальше не идет. Ждал 15 минут, при этом здоровые банки сильно кипят и нагреваются, а в больных образуются мелкие пузырики в небольшом количестве. Аккумулятору меньше 1 года, но успел словить 2 глубоких разряда до 8В (редкая эксплуатация авто и сигнализация сделали своё дело)
Yastreb1332
Цитата: ner0 от 13 Янв. 2021 в 18:05Напряжение заряда на Бережке установил максимальное 18.4В, а он продолжает заряжать на 13.5-14.1В с силой тока 2.4-2.0-1.6A.
режим автоматический ? если да то ждите пока напряжение не перестанет расти ( минимум сутки, а скорее всего гораздо больше) и после этого выдержите еще 5-10 часов и можно выключать.
ner0
Цитата: Yastreb1332 от 13 Янв. 2021 в 18:09режим автоматический ? если да то ждите пока напряжение не перестанет расти ( минимум сутки, а скорее всего гораздо больше)
Да, автоматический, подожду.
Максимальная сила тока в автоматическом режиме не настраивается и до 6А не поднимается, но и аккумулятор сильно не кипит и не нагревается. Бережок соблюдает баланс, но времени много затрачивает.
laninva
т.е. получается Бережок V:
- покажет зеленую лампу, но плотность будет меньше 1.27 - 1.30. То только в ручном режиме поднять можно ее
- если не покажет зеленую лампу (проблеммные аккумы), то надо постоянно контролировать плостность.
Выходит что Бережок не автомат...
Yastreb1332
да покажет зеленую лампу выполнив то что от него просили, а именно подняв напряжение до того уровня которое выставлено. но этого напряжения может быть не достаточно что бы полностью зарядить аккумулятор.
так называемые проблемные аккумуляторы на самом деле не проблемные, а все аккумуляторы. невозможно угадать какое нужно напряжение конкретному аккумулятору.
если рассматривать с этой точки зрения то да не автомат, но измерять плотность не обязательно, достаточно выждать до момента когда напряжение не будет рости больше 5-6 часов и в этот момент плотность будет максимальная для этого аккумулятора.
просто автору этого зарядного (Бережок V и V1) нужно внести изменения в программу бережка и он станет полным автоматом.
а какое по вашему зарядное устройство которое полностью зарядит аккумулятор и выключится ? приведите пример.
laninva
[user]Yastreb1332[/user], я думал что Бережок будет этим устройством. А про какое напряжение Вы говорите, на клеммах которое или на Бережке?
Yastreb1332
Цитата: laninva от 14 Янв. 2021 в 12:01я думал что Бережок будет этим устройством. А про какое напряжение Вы говорите, на клеммах которое или на Бережке?
я про напряжение которое выставляется перед запуском автоматической программы.
radikale
Добрый день форумчане. Хотелось бы выяснить у паяки: - какие перспективы у ЗУ Бережок М. Что будет доработано и вообще соображения по поводу модернизации или доработок ЗУ . Хотелось бы для полного счастья иметь возможность проводить и КТЦ с определением реальной ёмкости АКБ. Что думает паяка по этому поводу?
serafim22
Здрасти всем.Поясните про " перемычку-джампер" .Поиск по теме не помог.Интересует для варианта встраивания зарядного модуля в Вымпел 57
