avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
fikus308
Цитата: Yastreb1332 от 19 Янв. 2021 в 11:55
да я понял что ошибся про 3А и поправился.  а у вас нет возможности измерить ток например мультиметром ? вентилятор при этом работает ? как то странно у вас работает Бережок. ну мне так кажется, может я и не прав и дело все же в аккумуляторе.
Замерял ток и напряжение мультиметром- все совпадает. Вентилятор не срабатывает в этом режиме. В других режимах вентилятор работает как положено.
Yastreb1332
fikus308
Yastreb1332
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 14:47пока ничего другого не остается.
я надеюсь вы все это делаете в помещении при +20 или выше ?
fikus308
конечно. +25
Yastreb1332
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 15:14конечно. +25
ок, ждем ) а то некоторые в гараже при минус 30 пытаются заряжать.
SVD86
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 11:18У меня ток заряда не поднимается до 3 ампер, только до 0.8. 3 ампера это ток разряда я задавал на китайской нагрузке.
Видео снять по минуте каждого режима бережка? или смонтировать в общем на минуту? Просто сейчас у него основной заряд током 0.7А по 3 сек с паузой 1-1.5 сек. без разряда. Напряжение 12.6В.
Ссылка на видео начало заряда.
Что-то явно не то с Бережком. При таком напряжении он ампер 10 должен вдувать в пике. У меня на Варте 77Ач, разряженной до 12В, максимальный ток доходил до 11,3А
Yastreb1332
Цитата: SVD86 от 19 Янв. 2021 в 22:15Что-то явно не то с Бережком. При таком напряжении он ампер 10 должен вдувать в пике. У меня на Варте 77Ач, разряженной до 12В, максимальный ток доходил до 11,3А
это если АКБ исправен, а судя по всему он далек от идеала.
SVD86
Цитата: fikus308 от 19 Янв. 2021 в 09:04Вчера разрядил аккум. 3-х летний AC/DC 60а/ч до 11.83В, Слилось 39А/Ч, поставил на зарядку-ток 0.6А в течении 9 часов. Как понять, дело в аккумуляторе или в ЗУ? Кстати, уже при 14.5 аккум несильно кипел.
Странно, и как это при токе 0,6А за 9 часов он у Вас зарядился до 14,5В?! Есть возможность проверить силу тока которую выдет ЗУ. Может на дисплее не верные данные?
fikus308
я сначала думал что аккум плохой совсем, но читая сообщения что у людей токи больше, начал подозревать неладное.
Добавлено 20 Янв. 2021 в 00:13
Он ззарядился не за 9 часов. а за 6 суток после снятия с авто на подзарядку. 9 часов он заряжался после КТЦ и вот сейчас напряжение заряда 12.8В
SanSanich
[user]fikus308[/user], а в ручном токи даëт? Подцепите лампочку или на замкнутых крокодилах проверьте. Счëтчик а/ч что показывает? Поделите это значение на время работы, чтоб косвенно проверить ток. У меня на ибп-шном 7ач полуживом такие токи (0.8-1а) при заряде. Самый верный скормить вашему бережку другой акб, на 2-15 минуте токи на максимум для этого акб выходят.
Yastreb1332
Цитата: SanSanich от 20 Янв. 2021 в 00:24а в ручном токи даëт? Подцепите лампочку или на замкнутых крокодилах проверьте. Счëтчик а/ч что показывает? Поделите это значение на время работы, чтоб косвенно проверить ток. У меня на ибп-шном 7ач полуживом такие токи (0.8-1а) при заряде. Самый верный скормить вашему бережку другой акб, на 2-15 минуте токи на максимум для этого акб выходят.
так дело то не только в том может ли дать ЗУ ток, а еще и в том может ли АКБ взять этот ток.
SanSanich
[user]Yastreb1332[/user], я и об этом говорил  :exactly:
Надо проверить сам бережок вначале, чтоб убедиться что проблема в акб.
Паяка
Чтобы проверить исправность авторегулировки тока, нужно сделать следующее.
  • Перевести ЗУ в режим бездействия (светодиоды не светят).
  • Установить 9 вольт.
  • Сцепить крокодилы.
  • Коротким нажатием кнопки перевести в режим автомат.
Ток должен быстро расти до нескольких ампер, падать до нуля, и так повторяться. ЗУ при этом думает, будто подключено к огромной батарее с нулевым НРЦ, и пытается её оживить.
Далее переводим в бездействие и расцепляем крокодилы.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Yastreb1332
Цитата: Паяка от 20 Янв. 2021 в 00:54Чтобы проверить исправность авторегулировки тока, нужно сделать следующее.
    Установить 9 вольт.
    Сцепить крокодилы.
только что проверил по вашему описанию. ток скачет до 6А и до 0
Паяка
[user]Yastreb1332[/user], так и должно быть у исправного ЗУ.
fikus308
В ручном все идеально у меня есть нагрузка неплохая, прогружал ей зарядку в ручных режимах все корректно. Аккум пытаюсь найти заведомо хороший, но пока безрезультатно.
Добавлено 20 Янв 2021 в 01:34
Сделал так. Ток 0,6 Ампера по 3 сек, с паузами 1-1.5.сек.
ПС: могу сделать необходимые замеры и поремонтировать, если подскажите в какую сторону посмортеть. Опыта достаточно. с ответом могу задержаться, убегаю на работу.
Yastreb1332
Цитата: fikus308 от 20 Янв. 2021 в 01:31Сделал так. Ток 0,6 Ампера по 3 сек, с паузами 1-1.5.сек.
значит все же проблема с ЗУ, у меня в 10 раз больше - 6А.
