avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
DJ_911
Цитата: Паяка от 26 Дек. 2020 в 15:01В режиме ОТКЛ устанавливаем 8 вольт, минимальный ток, сцепляем крокодилы, переводим в ручной, прибавляем ток. Около 15 ампер вентилятор включается.
Спасибо! Всё именно так и произошло!
krufel
Цитата: Elvea от 26 Дек. 2020 в 16:10Для АКБ Panasonic Q-85 с функцией Start-stop, какое НОЗ выставлять?
16,3 минимум. Это кальций 100%. Восстанавливал не один такой.
У Паяки в одной из тем в шапке есть ссылка на мои эксперименты с такой. Бережков таких тогда не было, поэтому "бранимирил"его банальным вымпелом.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Elvea
Цитата: krufel от 26 Дек. 2020 в 21:2016,3 минимум. Это кальций 100%. Восстанавливал не один такой.
Спасибо! Изначально поставил 16В, за 11 часов задул 14Ач, пока напряжение 14,2В и электролит выше верхнего уровня поднялся уже на сантиметр (а на разряженном было на 3мм выше). Вот и распереживался.
DJ_911
Цитата: DJ_911 от 17 Дек. 2020 в 20:24Светодиод - должен быть полукруглым контактом ВВЕРХ. Вроде, всё правильно.
Двухцветный светодиод в порядке. Но на калибровке горит только оранжевый.
Может, всё-таки светодиод нужно впаивать наоборот - полукруглым контактом ВНИЗ?
А то у меня ЗАРЯД происходит при зелёном светодиоде, а ГОТОВО при красном.
Yastreb1332
у Бережка V1 на базе 37 вымпела есть глюк.
включаем в розетку, переключаем на паузу, выставляем напряжение, подключаем к аккумулятору, запускаем автоматический заряд. примерно через 10-20 секунд включается вентилятор и изменяет свои обороты скачками в момент переключения зарядного с большего тока на меньший. например с 6 ампер до 4 ампер. ну это вроде нормально.
но и после того как основной заряд закончился и начался дозаряд (горят зеленый и красный светодиоды) вентилятор все так же жужжит не выключаясь несмотря на то что устройство холодное и ток маленький.
лечится выключением сетевого провода из розетки и обратным включением. и все , вентилятор больше не жужжит.
подобный глюк уже поймался 2й раз.
DJ_911
Цитата: Паяка от 14 Март 2020 в 20:37Площадки первого вывода на посадочных местах квадратной формы.
У светодиода первый вывод отмечен срезом окружности пояска. Этот срез должен смотреть вверх.
Я понял, в чем было дело. Это моя невнимательность подвела... Написано же - первый вывод отмечен срезом ОКРУЖНОСТИ ПОЯСКА.
А я ищу окружности на выводах светодиода.
Перепаял, и всё встало на свои места, и калибровка - сначала красный, потом зелёный. И в работе - сначала красный показывает, что идёт ЗАРЯД.
Потом к нему подключается зелёный (получается желтый) - это режим ДОЗАРЯДа. И, наконец, загорается чисто зелёный - ГОТОВО!
Отличный прибор получился! Но Бережок V1 мне нравится больше!
laninva
[user]Yastreb1332[/user],
Я тоже думал что глюк, вентилятор не выключался, но после продолжительного времени он сам отключился... Банально подождать надо
Yastreb1332
Цитата: laninva от 28 Дек. 2020 в 06:24Я тоже думал что глюк, вентилятор не выключался, но после продолжительного времени он сам отключился... Банально подождать надо
явный глюк, так как в другие разы такого не происходило.
AlexKor
Здравствуйте. Заряжаю Бережком-V1, Аком Ca/Ca, 66Ah, предварительно разрядив до 11,8В. Выставил НОЗ=16,5В. Время заряда 19 часов, взял 46Ah. После загорания зелёного светодиода на дозаряд включался еще два раза. Теперь постоянно горит зелёный (заряд окончен). Синий мигает шесть раз. Но плотность не поднимается - 1,21 в крайних банках и 1,23 в средних. Мне еще ждать?
Если перевести в ручной режим и установить 16,5В и 0,7А то через 3-4 часа, плотность 1,28-1,29.
Вопрос. Это режим автомат, как-то не так работает или я нетерпеливый? Но вообще зелёный светодиод как-бы горит :bn:
SanSanich
[user]AlexKor[/user], по моим наблюдениям и расчëтам, действующее ноз на 0.5в ниже установленного. И работает оно на стадии подзаряда, когда зелëный и жëлтый светодиоды горят, и ближе к окончанию заряда. Думаю, с НОЗ 17в итог был бы схожий, при условии не меньшего времени в подзаряде.
Volodya777
Всем привет. Приобрёл плату контроллера Бережок V1 и Вымпел 57,но в процессе сборки столкнулся с проблемой подключения контроллера с модулем дисплея. Производитель перешёл на новые разъёмы.
AlexKor
Ок. Попробую на 17.0В
Yastreb1332
Цитата: AlexKor от 29 Дек. 2020 в 17:17Ок. Попробую на 17.0В
ставь на максимум, больше чем надо напряжение не поднимется. у меня на одном из аккумуляторов поднималось до 17.2В, на втором 16.5В . Бережок сам выберет правильный режим заряда.
Viktor8
Цитата: AlexKor от 29 Дек. 2020 в 15:46Это режим автомат, как-то не так работает или я нетерпеливый?
Вы не угадали с НОЗ. Оно должно быть выше. А вообще, если заряд под контролем хотя бы один раз в сутки, не стоит заморачиваться с поиском НОЗ, если АКБ не известен. Выставить НОЗ заведомо выше и контролировать плотность. При достижении нужной плотности закончить заряд. Другое дело если контроля нет, тогда пользуемся таблицей НОЗ озвученной Паякой.
AlexKor
DJ_911
С Новым Годом всех!
Пока выходной, решил зарядить свой AGM аккумулятор. Емкость 75 А/ч
Думаю, ток заряда должен быть около 7.5 А
Но Бережок V1 считает, что и 12А для AGM не страшно. Как вы думаете, прав ли Бережок?
Паяка
[user]DJ_911[/user], ток 10-часового заряда равен 10% от ёмкости. Также в классике существуют 5-часовой основной заряд током 20% ёмкости (для 75 А*ч 15 ампер) и заряд постоянным напряжением без ограничения тока, происходящий под капотом от генератора, где может быть, например, 50 ампер. Умные ЗУ часто подают токи как выше 10%, так и очень низкие, в зависимости от алгоритма и этапа заряда.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ABat
Цитата: DJ_911 от 03 Янв. 2021 в 20:16
С Новым Годом всех!
Я его полностью поддерживаю :kidding:
