avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
tortortor28
Цитата: laninva от 15 Дек. 2020 в 07:55Ну не знаю у меня при выставленном напряжении 16,5В, после 6 дней заряда плотность стала 1.31, вода выкипела наполовину рисками МИН и МАХ (была на МАХ), а Бережок так и не перешел в хранение. Т.е. Бережок уже получается что не автомат, сиди с ареометром контролируй плотность, а если еще необслуживаемый попадется...
Для кальция 17,2В вполне достаточно (по опыту на акб  TAB 75Ач перешел в хранение при НОЗ 16,7В, но напряжение поднималось до 17,4В max). Для малосурьмянистого 16,5 много, в хранение не перейдет по опыту. достаточно 15,2В
atim5
[user]laninva[/user], надо иногда руками перемешивать. Смотреть какой ток при 16.3... если меньше 1% то скорее уже все зарядилось. И до какого напряжения доходит бережок. Если 16.8 или выше то скорее тоже уже все ок. Из всего этого и надо делать вывод зарядилось или еще нет. Т.е. можно без ареометра. :)
atim5
Цитата: tortortor28 от 15 Дек. 2020 в 10:26перешел в хранение при НОЗ 16,7В, но напряжение поднималось до 17,4В
Не понял. Было выставлено 16.7... а напряжение поднималось до 17.4. как так?
Или до 17.4 когда было выставлено 17.5?
tortortor28
Цитата: atim5 от 15 Дек. 2020 в 10:57Не понял. Было выставлено 16.7... а напряжение поднималось до 17.4. как так?
В ручном режиме выставил НОЗ на мах при токе 2%- напряжение поднялось до 17,4В. Просто хотел узнать верхнюю границу напряжения дл я этого акб
Silo
А кто может помочь с ремонтом Бережка V1 на базе Вымпела 57. Бережок V1 собирал сам. Ревизия платы новая.
Сгорел предохранитель и внутри еще что-то. При подключенном АКБ экран загорается и показывает напряжение.
Оставил подключенным бережок во время разряда лампочкой  :facepalm:
DJ_911
Есть у меня 2 блока ОРИОН-32 и ОРИОН-37.
Я заказал для них 2 разные платы управления.
С Бережком V1 оказалось всё просто.
Поменял плату по инструкции, добавил пару резисторов,
сделал калибровку, проверил вентилятор и в путь!
С Бережком V не всё так гладко.
Во-первых, надо вырезать прямоугольное окно.
Вариант резки паяльником меня не устроил. Сделал по-своему, получилось неплохо.
Далее, плата моя выглядит не так, как на фото в инструкции.
Один резистор (для снижения порога вентилятора), вроде нашёл куда припаять,
На фото он с обозначением 303
а тот, что увеличивает порог напряжения найти не могу.
Ладно, пусть пока будет стандарт. Потом допаяю.
Находим на плате подходящие точки для перемычек ЗАТВОР и ДРОССЕЛЬ
Соединяем с платой кнопку и вольтметр
Собираем в корпус и смотрим, что получилось.
Переходим к калибровке.
Обратил внимание на то, что для калибровки V1 перемычку нужно снять,
а для V, наоборот, поставить.
Ставлю перемычку, включаю режим АВТО, Бережок V в сеть -
- загорелся оранжевый светодиод.
Ставлю переключатель в положение ВЫКЛ, должен загореться зелёный, но нет.
Светодиод погас и опять загорелся оранжевым светом.
Это важно или нет?
Всё выключаю, проверяю светодиод - должен быть полукруглым контактом вверх. Вроде, всё правильно.
Выпаиваю светодиод, проверяю батарейкой - всё ОК.
Восстанавливаю всё, убираю перемычку, пробую заряжать аккумулятор. Вроде всё работает.
Светодиод на некоторых режимах горит зеленым, на каких-то оранжевым.
Значит, сам двухцветный светодиод в порядке. Но на калибровке только оранжевый.
Теперь думаю, можно ли пользоваться этим прибором, или с ним что-то не так?
Про вентилятор сказать ничего не могу, он не включился ни разу.
Режима для проверки вентилятора, как в версии V1 я не нашёл.
laninva
Идет 9 день заряда 8-летнего необслуживаемого аккумулятора НОЗ 14,9В (который вполне еще бодрячком), а зеленая лампа так и не горит. У обслуживаемого я хоть могу посмотреть плотность. Паяка писал что 10 дней это максимум надо держать на зарядке. Выходит Бережок не автомат, кто бы здесь что не говорил или только для не очень старых аккумуляторов...
atim5
[user]laninva[/user], возможно зу видет что еще не все, хочет большего, а ты выставил 14.9 и не даешь ему перемешать и зарядить нормально. Дай ему волю.
laninva
[user]atim5[/user], я его до этого перемешивал до 16,5В 13 дней :)
Паяка
[user]Zafiravod[/user], это нормально, припой поверх дорожки ничего не ухудшит.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Zafiravod
#784
Паяка спасибо за ответ!!!👍👍👍в телеграмме мне Антон скинул фото где я увидел, что это "замыкание" не страшно, а так и должно быть. Поставил свой аккумулятор Варта E11 на 74ah 8 лет от роду на зарядку все прошло успешно. Спасибо 👍 Вам Паяка за Ваш труд, дай Бог Вам здоровья и долгих лет Вам и Вашим близким добра и удачи в Ваших начинаниях! Сообщение свое удалил, тк не актуально уже.
laninva
[user]Zafiravod[/user], Везет Вам у меня на двух ни разу не показало зеленую лампу. Притом что оба заряжались более 10 суток с разным напряжением заряда (14,9В и 16,5В)...
DJ_911
Может, у вашего аккумулятора есть какая-то утечка, которую Бережок вынужден всё время компенсировать?
Zafiravod
[user]laninva[/user], ставил НОЗ 16 в. Попробуйте уменьшить напряжение.
laninva
Спасибо за ответы.
[user]DJ_911[/user], Со старым согласен про утечку, но 2,5 годовалой Фукуравой как то не вяжется ибо плотность то набирается нормально.
[user]Zafiravod[/user], 14,9В куда меньше?
DJ_911
Цитата: DJ_911 от 17 Дек. 2020 в 20:24Режима для проверки вентилятора, как в версии V1 я не нашёл.
Добрый день, уважаемый Паяка!
Скажите, что нужно сделать, чтобы протестировать работу вентилятора в ЗУ Бережок V?
Паяка
[user]DJ_911[/user], добрый день! В режиме ОТКЛ устанавливаем 8 вольт, минимальный ток, сцепляем крокодилы, переводим в ручной, прибавляем ток. Около 15 ампер вентилятор включается. Переводим в ОТКЛ, расцепляем крокодилы.
Elvea
Добрый день!
Для АКБ Panasonic Q-85 с функцией Start-stop, какое НОЗ выставлять?
