avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Battery
Добрый день, приобрёл Бережок V1, очень рад что теперь являюсь владельцем сего чудо-девайса. Изучил две инструкции, которые выложены на сайте, но остались вопросы:
1. В инструции не сказано ничего про режимы Разяд/ДоЗаряд/Хранение, чем они отличаются.
2. Мигание синиго светодиода обозначает условную ёмкость. Это рассчитываемая (предпологаемая) устройством ёмкость АКБ, или показания закаченного объёма как ваттметры считают (сила тока умноженная на время)?
laninva
Значит Паяка доработал окончание заряда на версии V1.
Паяка
[user]Battery[/user],
Заряд - когда АКБ активно принимает заряд.
Дозаряд - когда менее активно, идут десульфатация, перемешивание электролита, балансировка банок. Это самая важная стадия заряда и функция ЗУ при обслуживании автомобильных АКБ. Благодаря адекватному дозаряду, АКБ будет хорошо отдавать ток стартеру и принимать от генератора, не замёрзнет в морозы.
Хранение - когда дозаряд до установленного пользователем напряжения завершения окончен, и периодически производится тест состояния АКБ и подзаряд, десульфатация при необходимости.
Индикация ёмкости очень грубая и ориентировочная, на основе отклика АКБ на зарядный и разрядный импульсы.
[user]laninva[/user], программное обеспечение V и V1 не менялось с момента выхода этих ЗУ.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Battery
Получается Заряд можно назвать "Быстрой зарядкой"? Минимум времени и без излишеств. А "Дозаряд" можно назвать "Эффективный заряд", раз смысл его заключается именно в оптимальных параметрах для достижения наиболее плотного заряда АБК? Или Дозарядом нужно пользоваться именно в случае дозарядки АКБ - заряжать не полностью (или около того) разряженную АКБ?
Про балансировку банок не понял - если только у нас две клеммы, как без балансировочных включений в цепь, можно отбалансировать банки?
Вопрос про десульфатацию - в нете есть много разных способов (например вот тут https://etlib.ru/blog/999-desulfatatsiya-akkumulyatora говорят о методе который может занять от 1 до 2-х недель.) проведение десульфатации, какой используется в БережкеV1?
У меня в коробке инструкция Вымпела-57, она не имеет актуальности или всётаки её стоит читать?
kravetsa
Здравствуйте! Подписан в ютубе на темку Виктора про аккумуляторы. Оттуда к Вам попал. Почитал тему. Прикололся по поводу старых силовых трансформаторов, которые надо выкинуть.) Не суть. Я про Бережок V, вернее, про кит набор к Вымпелу 30. На сайте CLAMP54 вижу кит только к V1. Как можно заказать набор для  тридцатого вымпела? На озоне нашёл Вымпел 30 за 1850 рублей. Хочу состыковать его с Бережком. Надеюсь увидеть здесь ответ по этому поводу.
laninva
[user]Паяка[/user],
Тогда объясните почему у меня не появилась зеленая лампа при емкости на всех банках 1.31 (кроме последней 1.315). Ведь по идее плотность давно в норме. Что это значит? Аккум Фукурава Япония 2,5 года...
А какой алгоритм у вентилятора, он когда включается? Просто он почему включается когда дает меньший ток заряда (оранжевый режим), а я думал наоборот должно при красном режиме.
VitaliyK
#744
Цитата: slavyn31 от 08 Дек. 2020 в 00:20Может кто знает, что ещё могло сгореть? Завтра пойду к человеку который вроде шарит в электронике
Вы когда идёте к врачу, тоже сначала спрашиваете у соседа что бы это может у меня болеть, чтобы потом пойти к врачу и назвать болезнь и сказать ему чем её лечить?  /:-)
Паяка
[user]kravetsa[/user], вопрос решён по электронной почте.
[user]laninva[/user], у V и V1 имеется критерий обязательного достижения установленного пользователем напряжения завершения заряда, без которого ЗУ в хранение не переходит.
laninva
[user]Паяка[/user], прошу пояснить параметры критерия обязательного достижения.
Паяка
[user]laninva[/user], пока не достигнуто напряжение завершения заряда, оно же холостого хода силовой части, ЗУ продолжает дозаряд. Когда оно достигнуто, заряд завершается, если динамика отклика на зарядный и разрядный импульсы, согласно алгоритму ЗУ, соответствует заряженной АКБ.
laninva
[user]Паяка[/user], В том то и дело что было достигнуто напряжение в 16,5В в пятницу. Я еще на выходные оставил заряжаться, думая что зеленая лампа загорится в понедельник. А в понедельник утром увидел: оранжевая лампа, напряжение заряда 16,5 и плотность везде 1.31. Перезаряд ведь тоже плохо сказывается на пластинах.
Battery
Изучил инструкцию но нет информации по процессу десульфатации. Будет ли Бережок V1 пытаться десульфатировать аккумулятор, который выдаёт 12,4V (65% заряда)? Или десульфатирует только если аккумулятор будет выдавать низкие показатели вольтажа (например 12,0), по которым Бережок поймёт что надо десульфатировать АКБ?
Spasatel_66
Цитата: Battery от 10 Дек. 2020 в 14:59Будет ли Бережок V1 пытаться десульфатировать аккумулятор, который выдаёт 12,4V (65% заряда)? Или десульфатирует только если аккумулятор будет выдавать низкие показатели вольтажа
... присоединяюсь к вопросу... с небольшой ремаркой... А по какому алгоритму Бережок V1 определяет сульфатацию?...  :bw:
Паяка
[user]laninva[/user], ЗУ считает АКБ заряженной не только на основе касания напряжения завершения.
[user]Battery[/user], [user]Spasatel_66[/user], десульфатация - это не какой-то особый режим заряда, а создание условий для растворения застарелых сульфатов. Бережок десульфатирует на всех этапах заряда, особенно в дозаряде и предзаряде сильно разряженной АКБ.
SanSanich
Цитата: Паяка от 11 Дек. 2020 в 15:49особенно в дозаряде и предзаряде сильно разряженной АКБ.
Как я успел заметить, алгоритм применён один и тот же на всех стадиях, но продолжительность и воздействие адаптивные к  конкретному АКБ. На разных АКБ даже в одних и тех же стадиях они отличаются. В этом вижу конкретный плюс, не нужно кучи всевозможных режимов, ввода данных конкретного АКБ и тд. Реальный автомат, только НОЗ с умом установить.
[user]Паяка[/user], а можно общую сжему Бережка V (V1), можно в лс. Лень свой вскрывать  :-D Ну и если это не военная тайна  :ah:
Паяка
[user]SanSanich[/user], плата управления Бережок подаёт напряжение на вход ИТУН Вымпела и закорачивает оптопарой цепь затвор-исток транзистора защиты от переполюсовки, чем прерывает зарядный ток. Разрядный субмодуль устроен так, что падение на его шунте равно Uбэ кремниевого транзистора. Всё остальное - вспомогательные цепи и узлы.
Схема V1.
Схема V.
SanSanich
Цитата: Паяка от 11 Дек. 2020 в 21:46SanSanich, плата управления Бережок подаёт напряжение на вход ИТУН Вымпела и закорачивает оптопарой цепь затвор-исток транзистора защиты от переполюсовки, чем прерывает зарядный ток. Разрядный субмодуль устроен так, что падение на его шунте равно Uбэ кремниевого транзистора. Всё остальное - вспомогательные цепи и узлы.
Ух ты!!!
Вот это я понимаю техподдержка!  :wow:  :ку: :-)
Не сочтите за наглость, а Вымпела не завалялась?
Хочу посмотреть ИТУН, ну и так, для понимания.
Разрядный субмодуль  :wow:
Спасибо!
Паяка
[user]SanSanich[/user], Вымпел - двухтактный прямоход на TL494 с трансформатором гальванической развязки, высоковольтные ключи биполярные, средняя точка образована не двумя сетевыми электролитами, а двумя плёночными конденсаторами. Один усилитель ошибки TL494 служит в ОС по напряжению, второй - по току. Опору на инвертирующие входы они берут с крутилок, или крутилки и переключателя, или резистивного делителя, смотря какой Вымпел. Бережок подаёт на вход ИТУН, то есть, на эту опору, напряжение с ЦАП, таким образом, управляет током. Мультиплексоры входов ИТУН и вольтметра на плате Бережка собраны на ОУ в режиме повторителя напряжения, включенных по схеме монтажного ИЛИ. Те входы мультиплексора, что нужно принудительно отключить, закорачиваются мосфетами на общую шину. ОУ LM324 на плате Вымпела реализует усилитель сигнала шунта для цифрового амперметра, автоматику включения вентилятора и защиту от перегрева. Защита от переполюсовки у Вымпела собрана на N-канальном мощном мосфете в плюсовой шине. Напряжение питания затвора берётся до дросселя. Оттуда же, до дросселя, запитаны вентилятор, TL494 и все цепи управления, включая цифровой дисплей и плату Бережка при их наличии.
