avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]ner0[/user], отверстие переключателя у 37 изначально ненамного шире отверстия вала потенциометра у 57. При переделке в V1 оно закрывается наклейкой и ручкой регулятора тока. Перед этим, последняя буква надписи РУЧНОЙ стирается бензином. Ацетон не годится, так как растворяет ABS пластик.
2 потенциометра как у Вымпела-57 находятся на плате управления Бережок V1.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Viktor-
Цитата: ner0 от 16 Нояб. 2020 в 14:29
Как будет выглядеть лицевая панель Вымпела 37 после переделки в V1?
В отличии от Вымпел 57, вместо верхнего потенциометра, там установлен переключатель, как у Вымпел 30
GyroScop
Доброго дня!
Имеется в наличии вот такой блок питания: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2866763&library=ruru&tab=1
(QUINT-PS/1AC/24DC/10) Есть еще аналогичный но на ток 20А.
Можно ли его переделать в ЗУ БЕРЕЖОК? А то завалялся без дела...
ABat
Цитата: GyroScop от 19 Нояб. 2020 в 13:15
Доброго дня!
Добрый.
На данный момент существуют платы Бережка V и V1 для переделки Вымпелов 30 32 и 37 57, других вариантов пока нет...
Паяка
#706
У новых Вымпелов-30, 32 трансформатор гальванической развязки не позволяет установить 7805 обычным образом. (Актуально только для V, не для V1). Устанавливаем как на фото. Не забываем подрезать уголок платы управления, чтобы не упирался в резистор на силовой плате. Ещё может понадобиться подрезать корпус вольтметра.
Базовая инструкция по сборке Бережка-V
sbyv
А ничего, что уже почти конец третьих суток как идет до заряд бережком v1,
в автоматическом режиме с установленным напряжением 16,7в. При этом выше 16,4в на дисплее не видел.Так как в первый проход с установленным напряжением 16,5в заряд закончился за 10часов, но плотность осталась 1,25. Аккумулятор Аком efb 75 ам.
Renegat34
[user]Паяка[/user], доброго вечера еще хотелось бы уточнить один момент, на моей силовой плате Вымпел-57 в указанной точке подпайки ДРОССЕЛЬ присутствует резистор или диод с надписью 471 (отметил на фото желтым прямоугольником), на ваших фото его нет, может мне стоит его выпаять?
Паяка
[user]sbyv[/user], Акомы и прочие Эксайды бывают очень упрямыми. У них плотные сепараторы, повышающие срок службы и надёжность, но и затрудняющие перемешивание электролита.
[user]Renegat34[/user], отпаивать его не надо. Это резистор холостого хода, который производитель устанавливает на те экземпляры силовых плат, где он нужен. Без него будет работать неустойчиво и может сгореть.
Spasatel_66
   Приветствую уважаемое собрание...
Имею в распоряжении ЗУ Орион pw265. Возможна ли его переделка в Бережок V?...
ABat
Добрый вечер
В шапке темы указано, что переделка возможна только для моделей:
Вымпел 30, 32, 325, 37, 57
Денис Поляков
[user]Spasatel_66[/user], перед тем как писать вопрос,  необходимо почитать тему, пробежаться по диагонали, тем более всего 40с. Почитайте с 30, найдете то что нужно.
Spasatel_66
... Доходчиво... a главное не в бровь, а в глаз... Я прочитал, естессственно, всю ветку и  пост 708 тоже видел.
Переформулирую вопрос: Если можно переделать 325-й,то может можно и 265-й переделать? Они собраны на одном силовом элементе, как мне кажется...
    А  начинающего любителя, можно было бы и не посылать... читать всю ветку, намекая на его малую грамотность в этих вопросах. В ответ могу послать к ГУГЛУ... и там сравнить схемы обоих ЗУ. но в них я не так много понимаю, как предыдущий оратор, с точки зрения переделки в Бережок V...
   А посему ответ считаю поверхностным и необоснованным. Если я не прав, то поясните в чём... :-)
ABat
Схемотехника и параметры (силы тока) не позволяют переделать 265, на сколько известно то и 325ые переделываются, только с последней ревизией силовой платы.
VitaliyK
#715
Цитата: Spasatel_66 от 27 Нояб. 2020 в 12:05Я прочитал, естессственно, всю ветку и  пост 708 тоже видел.
Прочитай ещё раз пост 692 там всё написано,как переделывал Орион PW265 Денис Поляков, если конечно руки растут из того места где и должны быть.
порутчик
Сегодня получил  набор V1,  внедрил в Вымпел 57 последнего выпуска успешно, небольшой фотоотчет.
Рассверливать отверстия под переменные резисторы не пришлось, шаблон в размере и помог разметить отверстия под светодиоды и переключатель.
Спасибо автору за возможность использовать его задумки,и Виктору и Антону за  помощь в получении набора V1, и консультации
Все оперативно ,  теперь буду проверять в работе,  есть подопытные АКБ для Бережка.
Денис Поляков
Хреново вы читаете. Вас послали именно туда куда нужно, то что вы не видите ответа на вопрос, ваши проблемы.
Добавлено 28 Нояб. 2020 в 09:33
Цитата: ABat от 27 Нояб. 2020 в 12:50Схемотехника и параметры (силы тока) не позволяют переделать 265
Это почему?
Денис Поляков
Цитата: Spasatel_66 от 27 Нояб. 2020 в 12:05В ответ могу послать к ГУГЛУ...
У Вас со здоровьем все в порядке? Зачем меня посылать в ответ, если я у Вас ничего не спрашивал. Где логика ?
В такие моменты вспоминаю краткое выражения Лаврова.
порутчик
Есть вопрос к автору-разработчику, не планируется ли в будущем стык Бережка V1 с РС, по USB например? Занимаясь обслуживанием восстановлением АКБ, имею несколько устройств которые этим свойством обладают, это позволяет мне контролировать процессы не находясь рядом  с АКБ, через интернет. С Бережком  достаточно , было бы  понимать в каком режиме он работает (заряд , дозаряд, хранение) и возможность управлять режимами, ну а если еще и ток с напряжением будет показывать то это будет предел мечтаний. Ну и например это расширит заодно и функционал Вымпела 57 по  возможности управления им с РС.
