avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
kurto
Паяка
[user]kurto[/user], выглядит нормально. Хорошо ли пропаяны штыри межплатной гребёнки? От этого зависит стабильность и надёжность работы.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
rixnet
Цитата: kurto от 30 Окт. 2020 в 21:54Мне просто интересно если на впаиваемой плате что то он начудил
Шлейф вставлен неправильно.
Вставлен так:
А надо так:
rixnet
Ув. [user]Паяка[/user],
В инструкции к "Бережку V1" написано: "Выставлять НОЗ ниже 7вольт не рекомендуется, так как
это может вывести к выходу из строя ЗВУ."
Может надежнее было бы ограничить минимальное зарядное напряжение у V1 в районе 7 вольт как и у обычного
"Вымпела 57"?
Возможно спаленных ЗВУ будет меньше.
Dgan1
Вопрос к участникам темы.
1 кому можно отправить 57 на переделку в Бережок? или на обмен. Вымпел с пломбой, не лазил туда. Рабочий.
Сам имею маленький опыт сборки и пайки, накосячу и глаза уже не молодые.
2. К кому можно обратится в МО или Москве или в Тульской обл кто сможет перепаять 57 в Бережок.  Написал представителю по ЦФО, но там отказ. Только уже готовый.
3. Если найдется добрый человек  :-) и согласится помочь с переделкой, у кого заказывать комплект для переделки.
Если написал не в той теме--извините.
Паяка
[user]Dgan1[/user], установкой плат Бережок V и V1 в клиентские ЗУ занимаются Андрей Миненков в Самаре - minenkov63@mail.ru и Антон Ремизов в Краснодаре - anton-baton@list.ru
Приобрести комплект можно у них же, или у меня.
Dgan1
Спасибо, за ответ. Напишу им. Читал, только они другие переделывают а у меня 57. Согласятся ли? Все равно спасибо, напишу им. Спрошу
Паяка
[user]Dgan1[/user], они переделывают и ремонтируют 37, 57, 30, 32, 325. А новые собирают на базе 37 и 30.
laninva
Добрый день. Подсоединив аккумулятор к Бережку V (не включенный в сеть) я увидел 8,86В? Это что за цифры? НРЦ?
Паяка
[user]laninva[/user], добрый день. Переключатель входов вольтметра в модели V требует питания выше, чем измеряемое. Это питание он получает, только когда ЗУ включено в сеть. Если отключить ЗУ от сети или установить напряжение холостого хода ниже НРЦ, (что заглушит преобразователь), вольтметр будет показывать на несколько вольт ниже, чем на клеммах.
laninva
[user]Паяка[/user],
А как им правильно измерить напряжение?
Паяка
[user]laninva[/user], никак. В ручном и автоматическом показывает напряжение на клеммах, в бездействии напряжение завершения заряда.
krufel
Сегодня не стало одного из наших форумчан - Шамиля Denkisan...
Помянем, братцы.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Помянем, братцы.
Какая печальная новость.
Царствие небесное, тебе Шамиль.
Петр9
#680
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в следующем вопросе. Произвожу заряд-восстановление годовалого аккумулятора Титан стандарт 60 Бережком-V, произвел уже 2 КТЦ с разрядом до 12В. Не могу понят по пластинам там сульфат или же нет, одни пластины и перемычки серые, другие темные. Во время дозаряда некое жужжание комариное после малого тока и отображения на вольтметре 11.8В это работа разрядного транзистора?
Это минус
Это плюс
tortortor28
Цитата: Петр9 от 10 Нояб. 2020 в 16:15одни пластины и перемычки серые, другие темные
Серые- это минусовые
Темные- это плюсовые.
Если не ошибаюсь.
Andrew667
Приветствую! На днях приобрёл Бережок V1 сейчас заряжаю АКБ. Вроде все в порядке но смущает один факт - в автоматическом режиме ток на дисплее никогда не бывает равен 0.0 Даже когда идёт цикл разряда (судя по падению напряжения) ток показывает 0.2-0.3 А. В режиме бездействия со снятыми клеммами - ток 0.1 А напряжение 4.2 В. В ручом режиме все нормально - если клеммы не подключены ток 0.0 А. Подскажите это нормальная работа устройства? Просто на всех просмотренных мной видео ток, в промежутках между импульсами, опускается до 0
Паяка
[user]Andrew667[/user], это особенность Вымпелов. Установку нуля амперметра можно подстраивать, но она зависит от температуры. Мастера пришли к выводу, что лучше не перенастраивать. На заводе настроено оптимально.
