avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
КРАБ-9
Доброго всем времени. Паяка, а можно увидеть часть схемы Б-V где изобраено питание вениятра. Спасибо а ответ
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], плюс вентилятора запитан через резисторы до дросселя. Таким образом, чем выше преобразуемая мощность, тем большее напряжение поступает на вентилятор. При проверке в режиме КЗ у многих экземпляров вентилятор может крутиться слабо, зато при настоящей нагрузке крутится сильно. Это производитель хорошо придумал.
Минус подключен через транзистор в старых версиях Вымпела к общему проводу (чёрному крокодилу), а в новых до шунта, чтобы амперметр не показывал ток вентилятора.
На базу транзистора идёт сигнал с компаратора, срабатывающего при повышении температуры или тока.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Петр9
Паяка,  во время дозаряда некое жужжание комариное после малого тока и отображения на вольтметре 11.8В это работа разрядного транзистора? Разряд я так понимаю там идет незначительный, хотелось бы узнать роль данного транзистора и влияние на десульфатацию.
КРАБ-9
Доброго времени! Паяка, а можно напряжения питания вентилятора запитать через стаб напряжения(тока)? А какой допустимый ток коллектора у транзюка, что вкл-выкл вентилятор? (хочу поставить 2а вентилятора параллель вкл, а напряжение питания снизить до 9-11 В). П. С. Вчера поменял вентилятор, перестал работать, крутился еле-еле при напряжении 20В...вот исходя из этого, хочу поставить 2а вентилятора и запитать их пониженным напряжением, транзистор управления вентиляторами перенесет суммарный ток от них?  Спасибо за ответ
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], допустимо не более 200 мА. Двух вентиляторов транзистор не перенесёт.
Добавлено 12 Нояб. 2020 в 16:06
[user]Петр9[/user], асимметричный режим заряда способствует десульфатации.
Денис Поляков
Добрый день. Установил я все-таки плату управления Бережок-v в старый Орион PW265. Зарисовал часть схемы своего Ориона и сравнил со схемой Вымпел-30. Основная задача была активировать 8 пин на силовой плате который отвечает за установку напряжения, согласно распиновке управляющей платы.
На моей плате в обвязке tl494 c 15 ножки на 13,14 ножки стоял одинокий резистор на 5.1ком, нужно запаять два по 3.6 или 4.7ком, тем самым получаем резистивный делитель в среднюю точку которого и подключается 8 пин.
Для проверки регулировки напряжения подключаем переменник на 50ком + 12ком постоянный резистор
чем сильней притягиваем 8 пин к массе тем ниже напряжение и наоборот.
Остается поднять максимальное напряжение ЗУ с 15в. до 18-19в. Многие знают что резисторы ОС по напряжению находятся на правом углу платы, у меня в оригинале стояло 10ком+300ком(9.76ком), подпаял переменник, для 19в. понадобилось 13,54ком. поставил 2 по 27ком + смд последовательно  330 ом.
Для спокойствия необходимо распаять сетевой фильтр
Дальше запаиваем плату бережка, 1 пин НЕ ЗАПАИВАЕМ! на силовой плате там земля, а плате управления нужен + АКБ, подводим отдельным проводом. Все остальные подключения согласно инструкции к плате бережка.
Франкенштейн ожил!
Переднюю панель делаю из алюминия листового, с крышкой еще в поисках материала.
Как-то так. Всем успехов :wow:
Кобольд
У пяти "Бережков-7", которые эксплуатируются уже два года фактически круглосуточно, заряжая здоровенные АКБ спецтехники, все клеммы пришли в совершеннейшую негодность. Покрылись белым налетом и стали как фольга тонкими и мягкими. Фото пришлю чуть позже, сейчас не до этого.
Сталкивались с подобным? Можно ли как-то "снять накал проблемы", например, залудить клеммы (новые, понятно, эти на выброс)?. Понятно, что этого следовало ожидать, эксплуатируются "Бережки" просто в хвост и в гриву, ни одно другое ЗУ даже близко не выдерживает подобного (правда, электроника там дополнительно мной покрыта полиуретановым лаком).
Паяка
[user]Денис Поляков[/user], респект за проделанный опыт и прекрасно оформленную инструкцию!
[user]Кобольд[/user], щедрое лужение может отсрочить гибель крокодилов. Но надо избегать нагрева пружины, так как металл может отпуститься и потерять упругие свойства.
КРАБ-9
Доброго времени всем! Паяка, а если вентиляторы охлаждения Б-V запитать на постоянный обдув, но пониженным напряжением. Чем это чревато? Как быстро ветродуи выработают свой ресурс? {быстрее износятся чем работа в штатном режиме}
Паяка
[user]КРАБ-9[/user], в компьютерных БП ветродуи живут долго, если периодически освобождать их от пыли и кошачьей шерсти. В ЗУ тем более должны долго прожить, если оно не эксплуатируется днями и сутками как системный блок.
Кобольд
Есть грязный хак по поводу вентиляторов. Надо вентилятор разобрать и смазать какой-нибудь серьёзной, взрослой смазкой типа ШРУС, Liqui Moly LM47 (обе две с дисульфидом молибдена), Cupper консистентной (с медью), тогда ресурс вентиляторов вырастет в разы.
Правда, я встречал такие говённые вентиляторы, с такими здоровенными зазорами в подшипниках (скольжения), что им никакая смазка не поможет.
Renegat34
#695
[user]Паяка[/user], привет, сегодня собрал Бережок-V1 на базе Вымпел-57, у меня возник один вопрос по калибровке, при включении ЗУ без джампера сразу загораются все три светодиода, а не как указано в вашем мануале только синий и красный, показания на мультиметре MY-68 подключенном к крокодилам и дисплее ЗУ отличаются на +/- 0,02V в зависимости от положения регулятора напряжения. Что может означать такая индикация, то что плата управления не нуждается в калибровке или что то иное? P.S. У меня Вымпел-57 последнего образца со стальными (белыми) крокодилами, провод от "затвора" из-за очень плотного монтажа я не стал подпаивать в указанной вами точке, а вызвонив мультиметром другую, протянул провод под плату и припаялся с обратной стороны к правой ножке правого "транзистора", весь остальной монтаж выполнил в точности по вашему руководству.
Паяка
[user]Renegat34[/user], все три - это нормально. Калибровку платы управления необходимо производить в любом случае.
Вольтметр Вымпела откалиброван на заводе-изготовителе.
Renegat34
[user]Паяка[/user], тогда я несовсем понимаю что относительно чего нужно откалибровать. Нужно сняв джампер включить ЗУ и независимо от положения регулятора напряжения на плате управления, произвести настройку на 12.5V путем вращения "крутика" на силовой плате, чтобы 12.5V стало на дисплее, так?
Паяка
[user]Renegat34[/user], путём вращения регулятора напряжения на передней панели настроить 12.5В и нажать кнопку.
А подстроечным резистором на силовой плате настраивается соответствие мигающей уставки напряжения тому напряжению холостого хода, что устанавливается в действительности. Для Вымпела-57 это не нужно, так как уже сделано на заводе. А при переделке 37 нужно.
Renegat34
[user]Паяка[/user], значит я все верно сделал изначально, просто смутило то что зеленый диод сразу загорелся вместе с отстальными. Спасибо за оперативную техподдержку)
Паяка
ner0
Как будет выглядеть лицевая панель Вымпела 37 после переделки в V1?
В отличии от Вымпел 57, вместо верхнего потенциометра, там установлен переключатель, как у Вымпел 30
