avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]порутчик[/user], на ближайший год не планируется.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
порутчик
[user]Паяка[/user], Ну да ладно, я придумал  себе способ контроля,  повесил напротив бережка  камеру, и поглядываю через нее на Бережок, ну а кнопку нажимать прихожу ножками и нажимаю ручками.
Сейчас есть более насущная задача, организовать автоматический подогрев АКБ в районе 20 градусов, в гараже стало холодно. Думаю на базе подогрева сидений что то намутить
Паяка
[user]порутчик[/user], в Новосибирске есть фирма, делает термокейсы для АКБ с подогревом.
порутчик
[user]Паяка[/user], Да да, тоже находил их в интернете,  дорабатывать их надо они заточены под установку под капот авто, а так прикольные изделия, думаю можно сильно бюджетнее сделать
Валерий 161 rus
[user]Паяка[/user],  Бережком V  от какой  температуры можно заряжать ? В комнате нет возможности заряжать , в гараже  + 5  выше  не поднять.
Паяка
[user]Валерий 161 rus[/user], можно при +5, имея в виду, что низкая температура снижает эффективность заряда. Зато хотя бы не минус.
tortortor28
[user]Паяка[/user], АКБ Contact 60Aч (6СТ-60N). Малосурьмянистый исходя из обозначения. Подскажите, какое напряжение окончания заряда установить? Устанавливал 14,8В-заряд прошел до конца, но плотность 1,25.
Установил 16,2В- третьи сутки идет заряд, плотность 1,29. Сколько еще ждать?
Паяка
[user]tortortor28[/user], заряд завершён, отключайте. 15.3 скорее всего оптимальное напряжение завершения.
kdenv85
Цитата: krufel от 30 Окт. 2020 в 18:13Есть две новые платы Бережка V1 со всеми потрохами и зч (по 1тр), к ним если надо в довесок могу добавить по новому вымпелу 57(по 2тр),  стучитесь в личку. Собирать не буду, некогда)
Здравствуйте! Актуально ещё предложение? Я новичок, поэтому в ЛС написать не могу.
kdenv85
Сколько стоит плата Бережок v1 для самостоятельной переделки с доставкой в Комсомольск-на-Амуре?
порутчик
krufel
Сорри, но продано ровно в день публикации.
Паяка молодец) Ко мне в личку с десяток желающих постучалось за месяц)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
laninva
Заряжал бережком V мертвый 8-летний Аком 55. В двух банках не было плотности и не было пузырков. За 13 дней Бережок поднял плотность до 1.27, кроме одной из двух плохих, там стало 1.23. Вроде бы реанимировал, но владелец с утра не завелся. Скорей всего наросты солей были такие на пластинах, что Бережок вымыл их вместе с металлом...
Romank72
День добрый! Не планируется обновление Бережка на базе БП JC Power, до функционала V-1?
Илья02
Бюджетный вариант:
1.Короб из листа ЭППС
2.Регулятор температуры ~350р https://aliexpress.ru/item/32878728307.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNtznfj&sku_id=65580966588
3.Нагревательный кабель ~250р https://aliexpress.ru/item/32888661162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNtznfj&sku_id=12000016436725726
или кусок пленочного теплого пола
laninva
Заряжал 6 дней (вместе с выходными) бережком V кальциевый аккумулятор Furukawa. Аккуму хоть и 2,5 года, но был сильно просажен, поэтому решил поставить 16,5 для восстановления. Плотность после заряда во всех банках стала аж 1,31, но бережок все упорно не хотел включать зеленую лампу (была оранжевая). Выходит бережок зеленую лампу показывает только если заряд ставишь до 15В (по крайней мере я так заметил). Т.е. бережок является автоматом только при заряде до 15В, а если выше поставишь напряжение то надо постоянно контролировать плотность. Это хорошо когда обслуживаемая батарея, а если нет....
порутчик
Цитата: laninva от 07 Дек. 2020 в 07:56Т.е. бережок является автоматом только при заряде до 15В, а если выше поставишь напряжение то надо постоянно контролировать плотность.
У меня V1 версия , выходит на окончание заряда сам и при 15в и при 16,5в
silandser
Цитата: порутчик от 07 Дек. 2020 в 10:53У меня V1 версия , выходит на окончание заряда сам и при 15в и при 16,5в
И при 16.7В завершается заряд. Все зависит от состояния конкретной АКБ
