avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
SanSanich
Цитата: Паяка от 12 Дек. 2020 в 00:08
[user]SanSanich[/user], Вымпел - двухтактный прямоход на TL494 с трансформатором гальванической развязки, высоковольтные ключи биполярные, средняя точка образована не двумя сетевыми электролитами, а двумя плёночными конденсаторами. Один усилитель ошибки TL494 служит в ОС по напряжению, второй - по току. Опору на инвертирующие входы они берут с крутилок, или крутилки и переключателя, или резистивного делителя, смотря какой Вымпел. Бережок подаёт на вход ИТУН, то есть, на эту опору, напряжение с ЦАП, таким образом, управляет током. Мультиплексоры входов ИТУН и вольтметра на плате Бережка собраны на ОУ в режиме повторителя напряжения, включенных по схеме монтажного ИЛИ. Те входы мультиплексора, что нужно принудительно отключить, закорачиваются мосфетами на общую шину. ОУ LM324 на плате Вымпела реализует усилитель сигнала шунта для цифрового амперметра, автоматику включения вентилятора и защиту от перегрева. Защита от переполюсовки у Вымпела собрана на N-канальном мощном мосфете в плюсовой шине. Напряжение питания затвора берётся до дросселя. Оттуда же, до дросселя, запитаны вентилятор, TL494 и все цепи управления, включая цифровой дисплей и плату Бережка при их наличии.
Всё понятно, классика. Просто визуально по схеме удобнее.
Думал ШИМом управление, а тут аж DAC. Снял ряд вопросов по эпюрам  :-D
atim5
[user]Паяка[/user], привет!
А теоретически можно сделать версию V1 но не с кнопкой, а с переключателем как на V версии?
ЗЫ Тут чел из Германии захотел купить Бережок :) Спрашивает меня, а Paypal они принимают? А дойдет ли до него ЗУ?  :)
Dgan1
#758
Цитата: Паяка от 06 Июнь 2020 в 00:20Ориентировочную ёмкость, подключенного АКБ к Бережку V1, можно рассчитать по формуле 1 моргание «синего» светодиода = 10Ач его ёмкости, например подключенный АКБ 60Ач, тогда «синий» светодиод вероятно моргнет 6 раз. Это визуальная опция и она никак не влияет на автоматический зарядно-восстановительный режим Бережка V1.
1. Огромное спасибо Андрею из Самары за переделку 57 в Бережок.
2. Есть два АКБ Варта Блю Динамик Е24 70 а/ч (гибридные, как я предполагаю, герметичны, плотность проверить в банках нет возможности) куплены одновременно, оба стояли парой на одной машине.
Ток заряда 15,3 для гибридных.
Синий индикатор, на одном АКБ он мигал так 4-раза, 6 раз, итог 12 раз за цикл, на второй АКБ мигает 4- раза (еще заряжаем)
Режим заряда автомат --  так что все таки обозначает синий в режиме автомат? Ну не могла же емкость батареи вырасти с 70 до 120 А/Ч :) . Скорее упасть, ибо АКБ уже лет 5-6.
Еще вопрос---На табло высвечивается степень заряда 95%, в начале, потом как-то через раз, верить тому, что погас красный и горит зеленый.  На зарядке, ток заряда выше 14,5 В не поднимался.
krufel
Варта гибрид? Были лет тридцать назад...
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
порутчик
Реализовал подогрев АКБ, так как в гараже стало холодно, использовал комплект ВАЗовский из четырех элементов, сшил их внахлест, элементы запаралелил, обернул  греющие маты слоем синтипона и сверху зашил в чисто синтетический материал(чтобы не портился от возможного попадания электролита), получилась мягкая лента длинной ~ 105см и шириной чуть выше АКБ,  пришил сверку липучку для фиксации на АКБ,  можно оборачивать АКБ размером до 80АЧ . Пока не пришел терморегулятор с Али,  подцепил к свободному БП   и сунул термопару для контроля. Сильно красиво не получилось конечно, но функционально все чего хотел получил. Провожу испытания.
laninva
[user]Паяка[/user], Можно ориентироваться на плотность или надо обязательно ждать зеленую лампу? Можно считать плотность 1.30 во всех банках окончанием заряда?
порутчик
[user]laninva[/user],  у вас в руках два инструмента, Бережок и ареометр, используя их данные и свою голову(знания) принимаете правильное решение. Ну в принципе вместо головы можно использовать форум))
atim5
Цитата: laninva от 14 Дек. 2020 в 08:14Можно считать плотность 1.30 во всех банках окончанием заряда?
Если спустя 12 часов или 24 часов плотность не растет и выставленно 17,2 вольта - что позволяет Бережку нормально перемешивать, то я считаю, что можно прекратить заряд.
Я так заряжаю.
Либо заряжем как хотим с меньшим напряжением на Бережке, но раз в сутки делаем перемешивание током 1/30 емкости на 40 мин без ограничения напряжения.
Паяка
Можно.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
tortortor28
Цитата: atim5 от 14 Дек. 2020 в 09:28Если спустя 12 часов или 24 часов плотность не растет и выставленно 17,2 вольта
А не многовато 17,2В? Что скажет Паяка, интересно?
atim5
#766
[user]tortortor28[/user],  17,2 это тот предел до которого обычно не доходит в импульсе и ЗУ не переходит в режим хранения. И в основном заряд идет не выше чем на 16,6. Если дошло до 16,8 то скорее всего и плотность уже вышла и хватит заряжать.
Хотя раз на одном акб после двух месяцев зарядов и разрядов порядка 10 шт на нем Бережок перешел в хранение при выставленных 17,2. А раз выкрутил на 18 вольт и видел в импульсе 17,4.
Просто если поставить 16,8 то он до этого скорее не дойдет и перейдет в хранение, а максимальное будет на 0,2 вольта меньше = 16,6 - а это недозаряд и плотность может не выйти.
Еще видел если стоит 16,9 то иногда бережок дает не 2, а 5 ампер и максимальное напряжение, но при выставленных 16,9 импульс длился 7-10 сек. А если увеличить до 17,2 то уже 40-50 сек. Но такие импульсы видел только на одном акб. Акб был теплый в итоге и это продолжалось мин 40-60. С акб в итоге все ок.
tortortor28
Цитата: atim5 от 14 Дек. 2020 в 17:22Просто если поставить 16,8 то он до этого скорее не дойдет и перейдет в хранение
Возможно 17,2В  напряжение и не дойдет и в хранение не переключиться. Будет бесконечно долгий заряд. Или нет?
Slavin
[user]Паяка[/user], Доброго времени суток! Вопрос о номинале шунта. На схеме указан номинал 1,6 Ома, на плате установлен 1.8 Ома. Замечено, что на первом "Бережке V" установлен шунт 1,6 Ома и этот девайс завышает показания предполагаемой ёмкости акб. На втором "Бережке V", где установлен шунт 1.8 Ома, показания предполагаемой ёмкости занижаются, это проверено при попеременном подключении то первого, то второго "Бережка V" к одному и тому же аккумулятору.  Как номинал шунта влияет на работу "Бережка V", в плане корректности заряда?
Паяка
[user]Slavin[/user], в каждом экземпляре платы управления всё учтено. На показания ёмкости влияют, в частности, параметры Вымпела. В дальнейшем решено отказаться от этой индикации.
atim5
Цитата: tortortor28 от 14 Дек. 2020 в 21:31Возможно 17,2В  напряжение и не дойдет и в хранение не переключиться. Будет бесконечно долгий заряд. Или нет?
Если не дойдет до заданного, то будет бесконечно долгий.
А вообще я уже говорил Паяке, что было бы хорошо ели можно было бы самому отключать функцию - переход в хранение.
Тогда можно было бы выставить 16,5 и пусть ЗУ его заряжает бесконечно пока не отлючишь. И напряжение было бы более привычным.
Но реализовать такое пока не возможно. Хотя я бы согласился заказать ЗУ просто без режима хранения, хотя в некоторых случаях он был бы полезен, а в некоторый вреден.
Sub2001
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли сделать, на Бережке-V1, показания силы тока с точностью до 0,01А
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
laninva
[user]atim5[/user], Ну не знаю у меня при выставленном напряжении 16,5В, после 6 дней заряда плотность стала 1.31, вода выкипела наполовину рисками МИН и МАХ (была на МАХ), а Бережок так и не перешел в хранение. Т.е. Бережок уже получается что не автомат, сиди с ареометром контролируй плотность, а если еще необслуживаемый попадется...
Aleksei_59
Цитата: laninva от 15 Дек. 2020 в 07:55Ну не знаю у меня при выставленном напряжении 16,5В, после 6 дней заряда плотность стала 1.31, вода выкипела наполовину рисками МИН и МАХ (была на МАХ), а Бережок так и не перешел в хранение. Т.е. Бережок уже получается что не автомат, сиди с ареометром контролируй плотность, а если еще необслуживаемый попадется...
Заряжал FB9000 85D23, сначала выставил НОЗ в 17,5 В, затем  в 18 В. Заряжал примерно днй 5 точно, плотность электролита 1.31 - 1.32, в режим хранения не перешёл. Максимальное напряжение на Бережке видел 17.4 В.
