avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Mihailfokin
Паяка, спасибо! Сегодня вечером проверю. Еще вопрос. Какой лучше поставить дроссель на входе для подавления помех в сеть?
Паяка
[user]Mihailfokin[/user], пожалуйста!
От 10 до 30 микрогенри, 10*13 мм, на 2-3 ампера.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Mihailfokin
Замена конденсаторов не помогла. Отпаял бережок и установил в другой 30 вымпел, где он благополучно заработал. При демонтаже платы на сопротивлении отмеченном стрелкой (рядом с сопротивлением отвечающим за порог включения вентилятора) было напаяно поверх еще одно сопротивление. Причем я заметил это еще при первом монтаже бережка, но так как на зарядном стояла пломба, я не придал этому значение-значит на заводе изготовителе так решили. И вот после всех приключений постами выше, я решил убрать это напаянное сверху сопротивление. Сопротивление оказалось на 100ком. По замерам на 12 ноге tl494 до отпайки сопротивления примерно 9в, после отпайки 17,9в. Теперь придется заказывать новый комплект бережка для этого вымпела. Возможно на заводе хотели изменить работу вентилятора, но не туда и не то сопротивление впаяли.
КРАБ-9
[user]Паяка[/user], доброго времени. Возможно к Б-V подключить ваттметр, для измерения залитого тока/ватт?
Mihailfokin
Друзья, столкнулся с необычной работой бережка v1. Прошу проверить на своих бережках.
При отключении и повторном включении сети в режиме дозаряда, бережок подает повышенный ток более 10ампер при 16 вольтах. При переключении режима через кнопку режим параметры тока и напряжения меняются на более щедящие. При повторной имитациии пропадания сети бережок снова подает повышенные токи и напряжение. При повторном переключении кнопки режим парамтры тока и напряжения меняются на более щедящие. Это уже закономерность.
https://youtu.be/PHP3sX7t3AY
Паяка
#635
[user]Mihailfokin[/user], через некоторое время контроллер найдёт оптимальные параметры заряда. АКБ холодная, ничего страшного не происходит, и это SFB, которым бывает нужно усиленное перемешивание электролита. Повышенный ток при перенапряжении подаётся всего несколько секунд. А индикация ёмкости ориентировочная, на неё можно не обращать внимания.
Добавлено 17 Окт 2020 в 02:32
[user]КРАБ-9[/user], ваттметр с шунтом к Бережку-V не подключить. У Вымпела есть свой шунт 5 мОм 100 мВ 20А.
Mihailfokin
Наверное я всех напугал предыдущим постом. Но не стоит спешить с выводами. Еще одна история работы бережка.
Сдох аккумулятор на ноутбуке. Нрц 4 вольта. Решил стартануть его в обход котролера заряда, для чего пришлось его разобрать. Поставил на зарядку кулоном с параметрами 11.1в, 0,5а. Напряжение поднялось до 7.4 вольт, затем начало падать. В результате одна банка нагрелась так, что обжигала руку. Сразу отключил и забросил это дело. На днях пришел бережок v1 и я решил -терять и ожидать от такого аккумулятора нечего, заодно посмотрю работу бережка. Выставил на бережке 11.1в и включил автомат. Первое мое удивление было когда нвпряжение на акб выросло до 8.5в и проблемная банка не грелась. Было поздно и забыв про зарядку я благополучно уснул. На утро я в панике что все спалил побежал к зарядке. Второе мое удивление было когда утром бережок давал импульсы 11в с просадкой до 4в и аккумулятор был чуть теплым.
  Казалось бы чуда не произошло и мертвый аккумулятор не ожил. Но произошло большее-бережок увидил проблему и не спалил мне все что только можно, да еще и как-то напряжение до 11в довел, которое конечно проседало до 4в. Но как он это сделал?! За это спасибо Паяке, гению радиоинженерной мысли. Надеюсь в дальнейшем устройство будет оттачиваться и приобретать конечный вид со всеми требования безопасности, надежности и функциональности.
Денис Поляков
Добрый день. Возможна ли установка платы управления Бережок-V в зарядное Орион  PW-265?
силовая плата вроде подходит.
Паяка
[user]Денис Поляков[/user], добрый день! Могут быть сложности с такой силовой платой.
Денис Поляков
Трудностей боятся, за паяльник не браться.  Схемотехнически требуются доработки или с распиновкой плат надо разобраться?  Зарисовал пины платы.
Segonaft
Здравствуйте, может ли кто взяться за модификацию купленного ЗУ Вымпел - 37 с программированием при установке контроллера Бережок-V1 (не безвозмездно конечно же)?
Паяка
Паяка
[user]Денис Поляков[/user], чтобы изучить вопрос, нужно время. И сложности могут быть с силовой платой.
Паяка
#643
Новый вариант силовой платы Вымпелов 30, 32, 37, 57. На фото отмечены позиции, нужные для установки плат Бережок.
Для установки в такой Вымпел, для платы V требуется спилить или откусить уголок платы управления, чтобы не упиралась в резистор. У новых партий плат V1 (маркировка V1.20.10 или W1.0) это учтено, уголок фрезерован на заводе.
В некоторых экземплярах Вымпелов присутствует резистор холостого хода с маркировкой 471. На пайку провода ДРОССЕЛЬ при установке Бережка это не влияет, паяем к выводу резистора.
Vladislav31
Купил три Вымпела-57 уже с новыми платами и белыми крокодилами.
На фото точки пайки дроссель два раза указан - более темным цветом это для 37, а светлым для 57?
Интересно, а что еще поменялось на этих новых платах. Главное чтобы хуже не стало.
Один бережок собрал на предыдущей плате, но он у меня далеко сравнить не могу.
Паяка
[user]Vladislav31[/user], дроссель указан в двух вариантах. Паяйте туда, куда удобнее.
Vladislav31
Цитата: Паяка от 26 Окт. 2020 в 14:14дроссель указан в двух вариантах. Паяйте туда, куда удобнее.
Понял, спасибо.
Цитата: Паяка от 19 Апр. 2020 в 16:13
[user]Varad1[/user], Бережок-V, 5300 рублей, срок выполнения заказа 10-20 дней.
круто! 5300 рублей за платку размером с коробок спичек, которая НЕ МОЖЕТ работать сама без внешнего блока питания и без другого ЗУ.
Молодец  :hello:
...и эти люди что-то там гонят на мое ЗУ обзывая его дорогим? а вы полную стоимость посчитали вашего ЗУ которое вы в качестве БП купили а теперь еще и "прилепку" в виде "бережка" за 5300 ?
:facepalm: ;-D B-)
нда, Паяка оказывается гений маркетинга. Браво! продавать минимплатку по цене больше чем зу совстроенным БП !
