avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
ABat
Цитата: alekssam от 31 Авг. 2020 в 18:28
Вопрос. Какое напряжение выставлять на Бережке V1 для зарядки АКБ 6СТ-62L (Pb/Ca) 12V 62Ah 550A (EN) в автомате?
У вас гибрид, можно ставить 15,3-15,6В
Sergey_9
Прошу совета, есть акум оригинальный от VOLVO.   без каких либо подробностей о его типе.
Только оригинальный парт номер 30745777, v022a, 90Ah, 800A, 150min. с крышками.
Какое конечное напряжение нужно выставлять на "Бережке"   для режима автоматического восстановления?
Заранее спасибо.
moorch
Всё таки странное игнорирование просьб о внятном руководстве по эксплуатации Бережка...
tav
Цитата: moorch от 07 Сен. 2020 в 20:03Всё таки странное игнорирование просьб о внятном руководстве по эксплуатации Бережка...
Да всё есть.И инструкции для всех версий Бережка и напряжения для различных аккумов прямо на наклейке для Б 14-18.Откройте 1 страницу темы.Также в темах про Бережок есть конкретные рекомендации по напряжениям  завершения от опытных пользователей Читайте-много полезного для начинающих.
max72
Цитата: tav от 08 Сен. 2020 в 19:46
Да всё есть. прямо на наклейке для Б 14-18.Откройте 1 страницу темы.
Я конечно извиняюсь но на моём бережке V1 я наклейки с напряжениями не нашёл и на первой странице темы этой информации нет.
Спасибо в личку прислали другие пользователи.
tav
ABat
Заранее спасибо.
Действительно нигде нет информации о типе АКБ, попробуйте для начала установить 15,3В, если Бережок быстро перейдет в режим хранения, то повышайте потом до 16,0В
Sergey_9
Цитата: ABat от 09 Сен. 2020 в 11:44Действительно нигде нет информации о типе АКБ, попробуйте для начала установить 15,3В, если Бережок быстро перейдет в режим хранения, то повышайте потом до 16,0В
Пробовал заряжать бережком до напряжения 15,6, но даже по окончанию заряда (только зеленый), плотность не поднялась выше 1,24 (
Пробовал позвонить в официальный сервис volvo, электрики сказали что кальциевый, но как то не уверенно.
Аргументы были такие - что это же вольво, а современные акумы калициевые...
Отправил официальный запрос, но пока ответа нет.
Прям тайна какая-то ...
Viktor8
Цитата: Sergey_9 от 11 Сен. 2020 в 14:34Прям тайна какая-то ...
Поставь 17В и следи за плотностью. Если плотность уже не растет за последние сутки, значит заряжен. Заодно и посмотри до какой величины поднялось напряжение. Следующий раз будешь его выставлять для автозарядки.
Sergey_9
[user]Viktor8[/user], [user]Viktor8[/user], Спасибо, попробую.
Добавлено 11 Сен. 2020 в 22:24
а вот и официальный ответ от Volvo подоспел.... 0 информативности.... печально ....
Уважаемый Сергей!
Благодарим Вас за обращение в компанию Volvo.
По Вашему запросу сообщаем:
Тип аккумулятора -  свинцово-кислотный.
Volvo Car Russia
Viktor8
Цитата: Sergey_9 от 11 Сен. 2020 в 22:19Тип аккумулятора -  свинцово-кислотный.
Очень информативно  :-D
Sergey_9
#605
Всем доброго вмени суток!
Есть Акум
почти новый, но убитый глубоким разрядом (спасибо каронопанике) решил погонять его Бережком V1.
до начала НРЦ 7-8 В, плотности от (-) 1,20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,20 (+)
выставлено 15,6 В конечное напр.
после пары суток работы напряжение 8-9 В ток прыгает до 2А плотности (-) 1,33 1,23 1,0 1,0 1,0 1,30 (+)
синий диод показывает от 8-10 миганий.
как я понимаю имеет место КЗ банок.
Посоветуйте чем можно полечить данного пациента?
Заранее спасибо что почитали.
Паяка
[user]Sergey_9[/user], если в трёх банках с водой за сутки заряда не вырастет плотность, АКБ скорее всего утиль. Если начнёт расти, тогда продолжать заряжать и смотреть плотность.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
DJ_911
#607
Купил я Бережок-V1 после просмотра на Ютубе на канале Виктора.
Доволен безмерно. Включил, работает, заряжает, лампочки моргают. что ещё надо?
Вроде, всё хорошо, только одна голубенькая пугающе мигает часто-часто...
Инструкцию в комплекте не положили. Есть только Орионовская, но в ней про Бережок ни слова.
Снова на Ютуб, опять смотрю тот же ролик, теперь уже вместо инструкции. Но это же не правильно...
Так я попал на этот форум.
Почитал, изучил, недовольных нет, а вопросы в основном те же, что и у меня.
Где инструкция? Что за кнопка? Чего оно всё мигает?
Короче, нашел я инструкцию, немного подправил на свой вкус, теперь всё ОК.
Казалось бы, чего тут непонятного?
Две крутилки, три лампочки и какая-то кнопка. И всё подписано. Хотя, эти подписи больше путают, чем помогают.
Рядом с кнопкой 2 надписи ТОК и РЕЖИМ. Непонятно...
Пришлось и здесь немного порисовать. Посмотрите, может вам тоже понравится.
Как мне кажется, теперь лицевая панель не перегружена.
Кнопка подписана, лишние надписи убраны.
Обозначение регуляторов такое же, как на табло.
Голубая лампочка теперь не пугает, а радует.
Ещё бы надпись на экране, что ЗАРЯД ОКОНЧЕН погасить для полного счастья.
kikis
подскажите для вымпела 55 есть наборчик для доработки?
Паяка
[user]kikis[/user], только для 57, 30, 32 - простая установка; 37 -  с перепрошивкой дисплея; 325 - могут быть разные сложности, в зависимости от версии.
kikis
[user]Паяка[/user], подскажите, а  это потому что 55 имеет достаточный функционал и его нет смысла модернизировать? или другие причины?
Игырь
Добрый день. Подскажите. Этому магазину можно доверять?
http://clamp54.ru/index.php?route=product/product&path=91&product_id=316
Заранее благодарю за ответ. Игорь
