avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
vladgor
Цитата: silandser от 19 Июнь 2020 в 15:04Какое НОЗ было выставлено при заряде?
Напряжение ставил 14,5В перед этим разряжал аккум до 12 В
Цитата: silandser от 19 Июнь 2020 в 15:16а контрольных разрядов не было?
разряжал полностью заряженный аккум до 10,5В  емкость соответствовала 8Ah
silandser
Цитата: vladgor от 19 Июнь 2020 в 16:36Напряжение ставил 14,5В перед этим разряжал аккум до 12 В
Ну норм тогда все. Я к тестированию АГМ еще не приступал. Он на (АГМ) на 92Ач....времени море нужно будет. Пока тестирую на наливном кальцие ефб
vladgor
silandser
Цитата: vladgor от 19 Июнь 2020 в 17:23
Для информации выкладываю видео заряда аккума Са+ 70Ah640EN https://www.dropbox.com/sh/yeygs3l0z6s0fhx/AACQteSH8lBVjPQx2qYRrgePa?dl=0
Посмотрел и ознакомился. Спасибо.
Mikhail A.
Здравствуйте. Использую Бережек- V. При заряде хоть на 105 ah или на 1,2 ah вентилятор если включился не отключается ни в каком режиме, заряд дозаряд или хранение, только когда из розетки отключить. Так у всех или......?
Паяка
В самые древние 10-контактные Орионы плата Бережок-V устанавливается следующим образом.
Со стороны окна в силовой плате пустым оставляем одно отверстие, с противоположной стороны остаются пустыми 2 отверстия. В первое - с квадратной площадкой - отверстие платы Бережок-V паяем не штырь гребёнки, а провод к +АКБ.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
laninva
#564
Mikhail A.
У меня вентилятор  включается и выключается периодически. Корпус холоднее (без включенного вентилятора), чем в кипятильнике старой версии Блки, правда говорят что сейчас в ней улучшили охлаждение.
Паяка
А если я при тумблере ОТКЛ, на батарею сразу оба крокодила воткнул и выставив напряжение 16,5В для CA, включил режим авто. Ничего не станет с Бережком? Искры не было
И как понять когда заряд закончиться? Диод поменяет цвет или мигать начнет?
zampolit
Цитата: laninva от 06 Июль 2020 в 12:05А если я при тумблере ОТКЛ, на батарею сразу оба крокодила воткнул и выставив напряжение 16,5В для CA, включил режим авто. Ничего не станет с Бережком? Искры не было
Лично я ставил максимально возможное напряжение (ЕМНИП 18,3В) - ничего с Бережком-V не стряслось. Кроме того - Бережок не дал такой напруги на АКБ - по-крайней мере я не видел на индикаторе (логи не писал).
Да, и по окончанию заряда (по "мнению" Бережка-V) светодиод позеленеет
Паяка
Цитата: laninva от 06 Июль 2020 в 12:05И как понять когда заряд закончиться? Диод поменяет цвет или мигать начнет?
Диод у V станет зелёным, у V1 погаснет красный, будет светить только зелёный, и мигать синий, если определилась ёмкость.
laninva
Добрый день. Для восстановления глубоко разряженного старого герметичного (без пробок) аккумулятора (предположительного кальциевый) какое конечное напряжение выставить у Бережка V1 в режиме автомат? Виктор рекомендовал для CA 16,5В; для CA EFB 16,7В и все аккумы у него были с пробками.
puvl
Уважаемый Паяка! Прошу совета по восстановительному заряду АКБ: VARTA 110Ач, выпуск 23 неделя 2019 года, был в эксплуатации.
ЗУ - Бережок V1. Зарядно-восстановительный процесс:
1.Первый этап: зарядка с максимальным напряжением 16,3 В.
В итоге: 12 часов, принял 11Ач.
2.По фото: Это цикл, продолжается уже 30 часов!
Нужет совет, что дальше?
ABat
Судя по фото, скорее всего еще сутки-двое будет продолжаться дозаряд, да и это нормально.
ПС.
Мой рекорд с TAB 65Ач 2019г.в. (НРЦ 12,1В) который чаще стоял в гараже, чем катался, был 112 часов.
laninva
Добрый день. Стоит на зарядке Бережком-V старый герметичный (без пробок) аккумулятор порядка 7 суток непрерывно (НРЦ 10,5В). Зеленый цвет диода так и не загорелся. Стоит ли продолжать зарядку, были ли у кого подобные случаи.
UriBas
Цитата: laninva от 16 Июль 2020 в 11:40..  герметичный (без пробок) аккумулятор порядка 7 суток непрерывно (НРЦ 10,5В). Зеленый цвет диода так и не загорелся. Стоит ли продолжать зарядку, были ли у кого подобные случаи.
АКБ скорее всего труп.. померьте напряжение по банкам.
denkisan
 Скорее всего  у вашей батареи КЗ в одной банке.  Буквально вчера тоже батарейку с Рав4 смотрел, мотор ста запускаться вяло, хотя  заводился до этого шустро.  Снял батарейку  поставил подменную, попытался бережком 14 зарядить.  Простоял ночь, но так и мигал красным. Утром замерил НРЦ  , получилось 10.67 в , грузанул вилкой  200 амперной, фактически ток  на индикаторе 163-160 ампер напряжение на 10 секунде стабилизировалось на уровне 8.56 вольта-  из чего делаем вывод что одна банка замкнута - как раз на 2 вольта результат ниже, хотя остальные банки и в хорошем состоянии, но батарея всё же в утиль. Пять лет она честно отработала на машине (ни разу за 5 лет не снималась с машины и не заряжалась, не обслуживалась) и пробег при этом приличный. Батарея  не обслуживаемая Boost  65ач 570 А  Выковырял индикатор, он не зеленел, казалось уровень низкий и плотность в этой банке 1.33!  Машина вроде не из бюджетного сегмента, поэтому просто заменим батарею, с дилерской скидкой это порядка 4000р,  подобная же ситуация случилась на 6 году с Аком Реактор  на ML350 .  Тоже не нормальная  нагрузка на генератор,  из за чего  Ланкол показал увеличенный уровень пульсации  25-35 мв  , после замены  батареи на подменную пульсации снизились вдвое.  А батарею он оценил как   SOH =6%. 145А  SOC =0 % 10.69в  R=18.55mOm. За 5 лет батарея потеряла довольно много воды, а отсутствие возможности  долить своевременно и привело к увеличению плотности и сопутствующая коррозия  и деформация пластин в пакетах её добили.
Паяка
Паяка
#574
Если у Вас Вымпел 325 нового образца без посадочного места для платы управления, установить в него плату Бережок-V всё-таки можно, но придётся потрудиться. Понадобятся микродрель и надфиль.
Переделка силовой платы состоит в следующем.
  • Разбираем корпус, отпаиваем провода вентилятора и амперметра - всё как обычно.
  • Выпаиваем переменный резистор - регулятор тока, зелёный и красный светодиоды и их резисторы, идущие от шины +24В, она же Vcc питание TL494.
  • Сверлим слева и справа от отверстий посадочного места правого светодиода ещё по паре отверстий с тем же шагом 2.54 мм. Проделываем продолговатое отверстие для упорного выступа платы управления. Для этого я сверлю ряд отверстий и затем обрабатываю надфилем.
  • Паяем 2 резистора 30 кОм согласно фото п.1.
  • Изолируем путём процарапывания канавок в медной фольге полигон, зачищаем и лудим его. Он нужен для пайки крайней ножки PLS-гребёнки. Остальные ножки будут прекрасно держаться в отверстиях за счёт силы трения, и выступы верхней крышки корпуса надёжно удержат плату на месте.
  • Отпаиваем резистор 3k6 и устанавливаем его вместе со вторым таким же и конденсатором 0.1 мкФ согласно фото.
    Обращаем внимание, что в итоге получившаяся система не должна мешать установке амперметра.
  • Собираем модуль управления, устанавливая выводные элементы на плату управления как обычно, но угловая гребёнка должна иметь 6 ножек, согласно рисунку. Не устанавливаем не только ножку 1 +АКБ, но и ножку 2 ОБЩ.
  • К точкам по фото п.1 паяем провода. Для проводов УПР I, +24В и +5В удобно использовать провода из витой пары, так как они входят в переходные отверстия платы управления. Убедитесь, что жилы витой пары поддаются лужению.
  • Устанавливаем плату управления на созданное посадочное место, паяем крайнюю ножку и провода.
  • Удобная точка пайки провода +АКБ на фото в правом верхнем углу - красный провод.
  • Завершаем сборку и настройку ЗУ как обычно. Максимальное напряжение регулируется правым подстроечным резистором, обведённым на фото п.1.
Паяка
Перенесено сюда, чтобы не загромождать заглавное сообщение темы.
Подключение 4-программных плат
Красная плата, ревизия 2 (маркировка Бережок-30)
Платы ревизии 3 (маркировка Бережок-40)
Дополнения к инструкции для 4-программной версии
Переделки компьютерных БП для постройки ЗУ
Самодельные ЗУ с платами Бережок на различных БП, кроме компьютерных
Проверенные ссылки на Али на компоненты для самостоятельной сборки серийных Бережков
Фотоинструкция по сборке ЗУ Бережок-14 на базе расширенного комплекта и БП JC-180-12
Сборка серийных ЗУ Бережок 18, 30 на базе расширенного комплекта и БП JC-240-12, JC-400-12
Важно: ошибка монтажа JC-180-12 и её исправление
Доработка JC-400-12 для сборки Бережка-30
Сборка серийного ЗУ Бережок-40 на БП Mean Well в корпусе Gainta
Установка плат управления Бережок в ЗУ других производителей
Кулон-715D Пример от ув. [user]DrSleep[/user]
Вымпел-55
Вымпел-55 с расширенным комплектом
Вымпел-32 и Вымпел-57 от ув. [user]krufel[/user]
Вымпел-57 для ув. [user]RooDooS[/user]
Экспресс-доработка Орион PW325 в Бережок-14 с кнопкой - за 37 минут от ув. [user]dvlad666[/user]
Тумблер для переключения между Бережком и штатными функциями Вымпелов, Орионов, Кулонов
[b-b]Внимание:[/b-b] схема отключения автоматики зелёной платы силовым DPDT тумблером для красной платы не подходит! Переключать тумблер можно, только когда ЗУ отключено от электросети и АКБ!
Если используете 2-проводное подключение,  припаяйте провод от монтажного отверстия V+ до провода к плюсовому крокодилу. В варианте без дежурки, удалите припой с плюсовой перемычки. В варианте с дежуркой и разрезанной дорожкой возле большого керамического конденсатора, оставьте её запаянной.
Бережок-7 на Вымпеле-15
Кулон-912 от ув. [user]rixnet[/user]
Инструкция пользования модифицированным Вымпелом-57
Полезные схемы и советы
