avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Sergey_9
[user]Паяка[/user], Ознакомился с инструкцией, возник вопрос, заложен ли в автоматический режим Бережка V1 режим "перемешивания"  ?
И второй вопрос какие конечные напряжения Вы рекомендуете выставлять для аккумуляторов различных типов?
Как пример в инструкции говорится что нужно следовать рекомендации написанной на АКБ, но например на СА батарее не пишется напряжение  при котором происходит перемешивание.
Если это возможно добавить инструкцию таблицей рекомендуемого конечного напряжения для разных типов АКБ.
Заранее спасибо.
жилдабыл
#577
Добрый день. Челябинск, у нас проблемы: похоже, поломался мой Б-v1. А я только начал входить во вкус..
Итак: комплект для самостоятельной установки внедрен в Вымпел-57. Успешно погонял на паре аккумов в 55 и 75ач. Заметил, что уже в режиме хранения вентилятор не отключался, слегка озадачился. Затем была попытка зарядить 12v аккум с детского самоката: НРЦ 0,5v. В автоматическом режиме вольтаж не устаканился в течение нескольких минут, ток был нулевой.  Вентилятор включен. Отключил питание, решил попробовать попозже. А попозже при включении не загорелся красный светодиод. То есть еле видно моргал. Длинное нажатие на кнопку не зажигает синий светодиод, ни с подключенным исправным и заряженным аккумом, ни в холостую. Если с отключенным питанием подключить к живому аккуму, загорался дисплей и включался вентилятор. На данный момент красный светодиод вспыхивает при включении и далее так же еле заметно моргает, и опять вспыхивает при отключении питания. Если в режиме бездействия сцепить крокодилы и войти в ручной режим, то синий светодиод загорается, ток и напряжение регулируются, но вентилятор не включается. В режиме калибровки все ок, разве что как и после сборки, загораются все три светодиода - по инструкции должно быть сначала красный+синий, а после кнопки -зеленый. у меня гас только красный. Где грабли и как исправить? Хочу обратно мой Бережок..
Евгений Жилкин
#578
Доброго всем времени суток. Приобрёл в Челябинске комплект для самостоятельной установки в Вымпел 57 и благополучно его внедрил в данное зарядное устройство. За 36 часов заряда в  60том АКБ  товарища плотность в банках поднялась с 1,20—1,22 до 1,23—1,25. С уверенностью утверждаю, что с комплектом Бережок V1 аккумулятор оживает. Имею в пользовании зарядные устройства Стек MXS 5. 0, Кедр-авто 4А, которыми раньше считал, что худо - бедно производил заряд АКБ.  Плотность при этом в банках семилетней AKБ FB 55B24L выше 1,25 ни разу не наблюдал(первый раз батарею заряжал на втором году эксплуатации). Разумеется, чудес не бывает, в данный момент аккумулятор пришлось заменить на новый. Но теперь батарею буду готовить к зимнему режиму эксплуатации не игрушкой под названием Стек, а нормальным ЗУ с правильным режимом заряда по току и напряжению. Товарищ, кстати, увидев результат работы доработанного Вымпела 57 очень себе захотел такой же. Снова оформил заказ, комплект установили и ему, благо Паяка работает очень оперативно. И, должен сказать, очень технически грамотно, терпеливо и корректно консультирует по вопросам, касающимся установки комплекта в зарядное устройство. За что ему огромаднейшее спасибо,как автору Бережка- удачи, а самому Бережку во всех его модификациях- долгой безотказной эксплуатации.
tortortor28
#579
АКБ MUTLU Silver 60Ач. Выпуск 08.01.2014.
Зимой не эксплуатировалась. Установлена на на ВАЗ 2107.Гена выдает без нагрузки 13,9В. С нагрузкой (габариты,ближний,печка, обогрев стекла) провал до 12,6В
Вот такой принесли.
Вот такой отдал.
SOH 100% R-5.56 EN-520(на этикетке тоже 520А) U-12,87V
Заряжал Бережком V1, сделал 3 цикла, разряжал до 12В (слилось 32,34Ач)
Плотность +1,29 1,285 1,29 12,85 1,29 1,29
Паяка
[user]жилдабыл[/user], имеем:  вентилятор не выключается на всех режимах, ЗУ не подаёт ток. Это неисправность либо усилителя сигнала шунта, либо самого шунта (полигонов и переходных отверстий).
Замечено, что сервисные инженеры Ориона при ремонте некоторых экземпляров Вымпелов сверлят отверстие и паяют провод параллельно переходным отверстиям возле шунта. То есть, иногда бывает проблема с переходными отверстиями.
Добавлено 17 Авг 2020 в 12:06
Цитата: жилдабыл от 16 Авг. 2020 в 19:00Если в режиме бездействия сцепить крокодилы и войти в ручной режим, то синий светодиод загорается, ток и напряжение регулируются, но вентилятор не включается.
А это говорит о том, что шунт в порядке.
Хорошо ли пропаяны ножки платы управления в отверстиях силовой платы? Мастера, собирающие Бережок, всегда убеждаются в том, что припой заполнил каждое монтажное отверстие, и конус припоя имеется на верхней стороне платы. Если отверстие "упрямое", и не пропускает припой, пропаиваем ножку ещё и сверху.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
Особенно важно отверстие 4, так как через него питается TL494 и другие цепи Вымпела. Если металлизация отверстия разорвана, и ножка не пропаяна с двух сторон, силовая плата работать должным образом не будет, либо будет с перебоями.
жилдабыл
[user]Паяка[/user], понимаю ваши сомнения относительно аккуратности и качества пайки и представляю, как она должна выглядеть. Старался делать именно так, как когда-то учили. В данной ситуации вижу два выхода: либо выслать вам все как есть сейчас, либо кривыми ручками и пытливым умом окончательно все спалить.Опыт подсказывает, что случится второй вариант :facepalm: И тогда со спокойной совестью, но с опустевшим кошельком, закажу готовый Бережок :exactly:
жилдабыл
[user]Паяка[/user], на плате Вымпела ничего стороннего не нашел, разве что ранее был непропай одной из ножек радиатора. Родной контроллер выпаял аккуратно, со сплавом Розе, металлизация отверстий не пострадала, перегрева не было. Бережок паялся тоже легко, флюс и припой в достаточном количестве, ножки все покрыты равномерно и с обоих сторон платы. Промывал изопропиловым спиртом. Щас вот думаю, не слишком ли агрессивный он? Но опять же, никакого криминала не наблюдал.
Паяка
[user]жилдабыл[/user], изопропиловый спирт не агрессивный.
ABat
Цитата: жилдабыл от 17 Авг. 2020 в 19:17
[user]Паяка[/user],В данной ситуации вижу два выхода: либо выслать вам все как есть сейчас, либо кривыми ручками и пытливым умом окончательно все спалить.Опыт подсказывает, что случится второй вариант :facepalm: И тогда со спокойной совестью, но с опустевшим кошельком, закажу готовый Бережок :exactly:
К сожалению так и случается...
Успейте отправить :exactly:
жилдабыл
Romank72
[user]Паяка[/user], День добрый! А не подскажете, как дела обстоят с апгрейтом JC 240-12 до Бережка V1. Сейчас в работе 18-й, а вдруг новости есть?))
SVZhilkov
#588
Собрал и Я свой Бережок V1 на базе Вымпела -57.
Покупал 2 комплекта для интегрирования один себе второй для кума.
Есть мелкие замечания:
1. Светодиоды  -  как написано в инструкции "Первый вывод - катод - короткий, с его стороны фланец светодиода имеет срез окружности" как оказалось ориентироваться надо по "срезу окружности". (по длине ножек лучше не ориентироваться).
2. Шаблон для серловки отверстий не совпадает с наклейкой (отверстия смещены как по светодиодам так и по кнопке и крутилки  Вольты - Амперы. После установки крутилок  дефект скрывается а вот кнопка и светодиоды немного видно.
На функционал это не влияет. Следующую зарядку соберу для КУМА буду учитывать перекос в шаблоне.
Спасибо автору за проделанный труд.
Еще хочу добавить как рекомендацию. Как бы Вы не старались выпаять старую плату управления - у меня слезла металлизация отверстий на  контактах разъёма. После модернизации нужно пропаять разъём с обеих сторон (желательно использовать жало типа Hako T12-jl02 или подобное).
alekssam
Вы просто неправильно приклеили наклейку. Судя по вашим фото, ее надо сместить вверх и влево. При отпайки платы нужно обязательно использовать вакуумный оловоотсос, хотя бы, такой как на фото.
somenick
а можно подробную инструкцию для сборки на вымпел-55 ? текущий комплект подойдет для вымпел-55?
ABat
Инструкции нет, т.к. этот Вымпел-55 НЕ подходит для модернизации в Бережок
ПС.
Бережки изготовляются на базе Вымпелов 30, 32, 37, 57.
tav
Цитата: somenick от 31 Авг. 2020 в 02:22а можно подробную инструкцию для сборки на вымпел-55 ? текущий комплект подойдет для вымпел-55?
По моему в темах про Бережок(может в теме по ремонту З.У.) была информация по внедрению Бережка предыдущей версии в Вымпел 55.
alekssam
Вопрос. Какое напряжение выставлять на Бережке V1 для зарядки АКБ 6СТ-62L (Pb/Ca) 12V 62Ah 550A (EN) в автомате?
