avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
#540
  • При включении в сеть 220В, ЗУ запускает автоматический зарядно-восстановительный режим Бережка V1 (светится «красный» светодиод), независимо, подключена АКБ к Бережку V1 или нет. Это сделано с целью, при непредвиденном или случайном, сбое в сети 220В, Бережок V1 автоматически перезапустится на том же режиме и установленном изначально напряжении.
    В этом режиме, либо в режиме бездействия (см. далее), необходимо установить ручкой регулятора напряжения, на лицевой панели, максимальный уровень напряжения, для заряда АКБ подключенного к Бережку V1 (мах напряжение заряда указывается заводом изготовителем АКБ). При повороте ручки регулятора на дисплее будет мигает уставка напряжения, после чего дисплей возвращается к постоянной индикации текущего напряжения на крокодилах.
    В этом режиме регулировка тока не требуется, и положение регулятора тока не влияет зарядно-восстановительный процесс Бережка V1, который самостоятельно по зарядно-разрядным импульсам осуществляет подбор уровня импульса тока.
    В любом из режимов не следует устанавливать напряжение ниже 6 вольт, так как при этом преобразователь может работать неустойчиво, (мигает дисплей), что создаёт излишние нагрузки на силовые компоненты ЗУ.
  • Кратковременное нажатие на кнопку, переводит Бережок V1 в режим ожидания (все 3 светодиода выключены), тем самым позволяет подключиться к клемам АКБ безискровым методом (дисплей при этом будет показывать напряжение на крокодилах), или отключиться от АКБ безискровым методом.
  • Следующее кратковременное нажатие на кнопку, переводит Бережок V1 из режима ожидания в автоматический зарядно-восстановительный режим (п.1).
  • Удержание кнопки в течение 2 секунд, переводит Бережок V1 в ручной режим зарядного устройства или блока питания Вымпел-57 (постоянно светится только «синий» светодиод), при этом осуществляется регулировка тока и напряжения, все как изначально заложено заводом изготовителем зарядного устройства.
  • Режимы светодиодов Бережка V1:
    «красный» + «синий моргает» = ЗАРЯД (автоматический зарядно-восстановительный режим)
    «красный» + «зеленый» + «синий моргает» = ДОЗАРЯД (автоматический зарядно-восстановительный режим)
    «зеленый» + «синий моргает» = ХРАНЕНИЕ (закончен автоматический зарядно-восстановительный режим)
    «синий постоянно» = РУЧНОЙ режим зарядного устройства или блока питания (регулировка тока и напряжения)
    все 3 светодиода выключены = ОЖИДАНИЕ и безискровое подключение к АКБ или отключение от него.
  • Ориентировочную ёмкость, подключенного АКБ к Бережку V1, можно расчитать по формуле 1 моргание «синего» светодиода = 10Ач его ёмкости, например подключенный АКБ 60Ач, тогда «синий» светодиод вероятно моргнет 6 раз. Это визуальная опция и она никак не влияет на автоматический зарядно-восстановительный режим Бережка V1.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Viktor-
Спасибо автору за подаренный Бережок V1 .
Алгоритм заряда серии V достоин уважения .
В без каких либо сомнений скажу что Бережки V и V 1 не имеют в этом мире аналогов .
С радостью буду иметь ваше уже не первое ЗУ в своей коллекции .
P.S на фото не весь инструмент .
Сергей285
Цитата: Viktor- от 06 Июнь 2020 в 23:03Спасибо автору за подаренный Бережок V1 .
Полностью поддерживаю. Аналогов нет Бережку пока.
laninva
Добрый день. Для Бережка-V какое выставить напряжение для старой необслуживаемой батареи, предположительно кальциевая.
Я думаю сначала 14,9 В поставить, потом еще раз на 16,5В...
Паяка
VadimKG
[user]Viktor-[/user],  а какой из двух ( v
или v1) Вам больше понравился в работе?
Viktor-
V1 информативный .Есть индикация затраченной на заряд энергии, затраченного времени и более наглядно видно все этапы заряда .
vladgor
На сегодняшний день ЗУ Бережок смело можно называть полностью АВТОМАТИЧЕСКИМ!
Убедился в этом заряжая тремя типами Бережков:  Б-30, Б-V и Б-V1
silandser
Где можно ознакомиться с цифрами?
Askold
[user]Паяка[/user], какое напряжение сети переварит без опаски Бережок V1 (на базе Вымпел-57) ?, у себя заметил случается 244-248v, обычно - 240-242 v.
Пешеход всегда прав!!! ...пока жив...
ABat
Так вроде дело, не в самом Бережке V1, а сколько сможет "переварить" само устройство Вымпел, ведь силовая часть, остается нетронутой, при модернизации в Бережок
Судя по наклейке на самом Вымпеле, то есть и ГОСТ по напряжению сети:
Askold
[user]ABat[/user], лабораторный блок питания (вернее термистор оного) Китайский, у меня сгорел при 244v в сети. На нем то же написано 230v. Может по опыту кто что подскажет.... или Орион чтит ГОСТ??
krufel
Мои выдержали, когда алишный вольтметр казал 245 в щитке.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Паяка
[user]Askold[/user], при 248 В в сети напряжение на входном электролитическом конденсаторе Вымпела приблизится к предельным 350 вольтам почти вплотную, но не превысит. Должен выдержать.
Askold
Цитата: Паяка от 13 Июнь 2020 в 13:42Должен выдержать
что т после лабораторника .... страшновато, стабилизатор прикупил, так спокойнее.....
vladgor
silandser
silandser
[user]vladgor[/user], а контрольных разрядов не было?
